Вопрос к экспертам по RailClone
На сайте c 23.06.2013
Russia, Moscow
Всем привет! Задавал сегодня вопрос в чат, ответа не получил, решил создать тему, если вопрос решиться думаю не мне одному будет полезно. Что имеем, railclone lite, задача - делаем мощение с разной плиткой. Для этого собственно создал multisub material с 3 вариантами цветов, сделал сам объект плитки. Следовательно имеем следующую проблему:  при назначении multisub material на обьект railclone, и последующей замене id материала через railclone, материал краситься в нужный цвет только у границ сплайна мощения, а должен краситься полностью. https://yadi.sk/i/rprfPG_w3RoQKD  (должно быть все темно серое, а оно только у границ. Эффект такой как будто AO карта применена) https://yadi.sk/i/U2oYudDJ3RoQZ9  (обьекты через рейл, мощение и сборку упростил, чтобы понимать проблему) https://yadi.sk/i/i-ANXgjR3RpBVc
На сайте c 06.02.2012
Может сплайн не замкнут?
Или как вариант где Mode: Sequence, что-то другое поставить )
Kalevan
Рендер какой?  Если не вирей надо убрать галку Use instancing engine в настройках рейла.
А ещё диапазон значений нового АйДи от 3 до 3 - вот он третий и лупит.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
скорее всего он хочет третьим всё замостить - а получается только по краю эджа.
Kalevan
Тогда инстансинг энджайн. Была мулька с этим но это не баг это фича.
Russia, Moscow
Да все верно, хотел замостить 3 айди все.
Спасибо вам огромное! Проблема решена!
На сайте c 26.06.2018
Ребят, помогите с RC. пытаюсь создать кровлю из черепицы. при заполнении сплайнов получается разница в уровнях распространения. пытался разделить скаты на 2 группы - все равно ложится криво.. при заполнении применялся один элемент
Скорей всего, скаты крыши имеют разные углы а черепица везде одинакового размеры.
Либо делай углы скатов крыш одинаковые, либо прикрой коньки. Можно еще поменять размеры черепиц на разных скатах, но это не правильно.
то же была такая мысль на счет угла скатов. спасибо- попробую. отпишу
А еще вопрос - при рендере в короне черепица плоская?. хотя исходник имеет форму. наверно это вопрос не я первый задаю. instancing engine отключил
алилуя - вопрос решен. снимаю с обсуждения
На сайте c 06.04.2009
Кто можно сделать пресет метлахской плитки?
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Можно конечно и RailClone замутить, но помоему довольно таки геморно и долго будет.
Мне кажется легче связку AutoCad - Photoshop - 3d Max
demkin посмотрите на оф сайте уроки по рейлклону и все будет понятно, и почитайте там же в хелпе как работает l2s генератор, хотя если помещение не прямоугольной формы то скорее всего придется делать двумя генераторами l1s для контура и l2s для заполнения
DizArtWork в RC такое делается довольно быстро, если знать инструментарий
Туркменистан
По сути если знать инструментарий, можно и в 3д максе в mcg тоже самое сделать.....
Да и без знания инструментария это в максе поликами одной левой делается). Была бы планировка. Один угол замоделить, а дальше копипаст.
На сайте c 17.01.2017
World
ага, хелп сила. всегда ответ кроется в хелпах именно разраба)
На сайте c 12.01.2019
Столкнулся со следующей проблемой в RC - слетают стили после перезапуска 3dsMax. Эмблема RC есть, линии, по которым была построена модель есть, но если зайти в редактор стилей, там пусто. Не первый раз такое, из-за чего может быть?
Kalevan
Купить лицензию?
Цитата Revered:
Купить лицензию?
Может быть мне показалось, но кажется вопрос звучал так: "из-за чего может быть?", а не "что мне сделать?".
Ах да, и если я скажу, что у меня лицензия?
Kalevan
Перефразирую - купить лицензию.
Если бы у вас была лицензия, вы бы в официальный саппорт с этой проблемой писали, а не сюда, благо у Itoo он работает прекрасно. А про проблемы с ломаными версиями конкретно этих плагинов известно давно, поразительно что они ещё кого-то удивляют.
Как вариант - вы купили лицензию, обжёгшись на народной версии, но перед установкой не достаточно тщательно почистили систему и реестр.
Я всё понял. Спасибо! И простите пожалуйста, что посмел продемонстрировать свой непрофессионализм и потревожил экспертов в теме "Вопрос к экспертам по RailClone".
Если кто-то столкнулся с проблемой сброса стилей - нужно в выпадающем меню Display убрать галочку Auto. После 5ти тестовых релогов макса RC работает адекватно.
