Вопрос к экспертам по RailClone
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
Люди знающие помогите разобраться:
На картинке один и тот же объект. Нижний элемент деформирован bend`oм,  чтобы показать возможности деформации, он же в виде массива запущен по сплайну при помощи Railclone.
Вопрос wtf? Что надо жмякнуть или покрутить дабы нормализовать массив по пути?
Kalevan
Аппроксимацию сплайна поплотнее поставить?
На сайте c 13.10.2011
или додать больше сегментов вашей модели или больше интерполяцию сплайну
Kyiv
Я ж тока учусь ((( Первый раз в lite версии приходится работать...
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Ahinea  Это такой прикол?Или Вы недавно купили акаунт?
Kyiv
BETEPOK, и тут я стала на ручник.
На 3ddd продаются акки?
Вы о чем? Чем вам не угодил мой профиль?
Спасибо, не могла найти где этот свиток с геометрией.
У меня, видимо по дефолту smiley-sorry.gif, curve step - 0.
Шантаж
Ahinea   Я ж тока учусь ((( Первый раз в lite версии приходится работать...
В том-то и дело что с таким профилем пора и метод Научного Тыка освоить.(40 моделй куча ПРО)
Но Век живи-Век учись.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите как развернуть элементы карниза по пути?
На сайте c 16.05.2012
либо нода tranform для объекта, либо в самом объекте райла есть rotate
На сайте c 04.04.2010
На исходном объекте повернуть pivot, ось X должна идти вдоль объекта
На сайте c 12.04.2013
Подскажите, при создании массива в Railclone, ничего сверхъестественного, забор кирпичные столбики  снизу кирпичный ростверк и кованые секции, массив отображается кубиками и рендерится так же кубиками. Раньше делал подобные задачи и такой проблемы не возникало, как победить этот глюк??
Aeltan заскриньте вкладку display скорее всего в какой то момент вы переключили не режим отображения во вьюпорте, а режим отображения при рендере, либо в режиме отображения боксами для вьюпорта накинули сверху модификатор
Сев.Кавказ
Поменял на другой профиль всё  заработало. Так и решил.
На сайте c 25.11.2014
Заранее прошу прощения за вопрос. Плагин недавно установил пытаюсь пользоваться но возникла проблема с текстурами . При использовании библиотечных элементов отсутствуют текстуры. Как правильно прописать путь для материала чтобы он совпал с элементами библиотек.Заранее спасибо.
alexsanr68 shift+T
На сайте c 14.02.2022
Цитата xpp_nd_ruphus:
shift+T
Не проще вот тут добавить путь?
Но можно и через Assest Tracking. Через него только дольше.
Спасибо itoo помогло.На самом деле путь и так был прописан верно ,но почему то отсутствовали сами текстуры ,папка "maps" была пустой . Просто нужно было перенести текстуры в эту папку и все заработало. Еще раз спасибо тем кто откликнулся .
Читают эту тему: katyabalka
