Вопрос по Блендеру
На сайте c 11.04.2019
Там можно делать фаски 1 полигоном как в 3d Max?
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
пример приложите. Не все знают 3дмаксы )
(да. так бывает)
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Kaiwas скос по простому
в 3d max это chamfer
В блендере только Bevel нашел
Липецк projectbp.ru
Цитата freys2011:
скос по простому
скос это понятно. Не понятно про один полигон.  Наверное про выбранное ребро (эдж) речь шла. Т.е. чтоб не на весь объект было.
Цитата Frax220:
Bevel нашел
Он самый и есть. Если нужно чтоб из всей геометрии бевел был только у одного ребра (или вершины) то модификатором не сделать вроде. Только применить к геометрии у выбранного эджа (ctrl+B. т.е. деструктивно).
Но через геометри нодс наверняка можно, но придётся группу вершин создать. (попробую)
UPD/ Попробовал. Сходу не сделать даже если можно.
На сайте c 27.04.2016
В теме блендер пишите. Там вся блендероэлита тусит)
На сайте c 15.08.2021
Можно. Для этого есть Bevel Weight
Липецк projectbp.ru
Edge Bevel Weight?
видел, но как пользовать не понял. Что-то не явное. Пойду погуглю/
в limit method кроется разгадка. Не знал. Век живи - век учись! )
Цитата Zolty:
блендероэлита тусит
или "последние" из Могикан )))
Да пусть. И так как отщепенцы с одной темой. Долой оковы! smiley-biggrin.gif
то что надо
можно тут поподробнее?
Липецк projectbp.ru
Цитата Frax220:
то что надо можно тут поподробнее?
Жаль только профиль всего один можно накинуть. Или я опять чего-то не знаю.
С нетерпением жду все модификаторые через ГН. Там с учетом новой логики возможностей для "недеструктива" должно быть на порядок больше
через belel weight ты регулируешь влияние бевела на эдж. Конечно будет криво, если на одни ребра поставил 1.0, а на другой 0.15.Можно несколько бевелов на один объект, но проще тогда через HardOps работать. там наглядней.
Просто бевел с режимом Hard Normals + надо включить AutoSmooth
Если делать через Ctrl+B, то надо тоже включить. Хард Эджи помечаются голубым.
