Вопрос по наложению текстур vrayblend и uvw map
На сайте c 12.04.2014
Здравствуйте уважаемые.
Извиняюсь если мой вопрос показался вам слишком простым. Такая вот проблема у меня. Я только начинаю осваивать 3dmax и не пойму в чем проблема.
На бокс наложен материал vray blend. Материал состоит из 2х компонентов vray mtl и стандартного с картой в формате *.png. Далее я выбираю нужный полигон бокса и применяю модификатор uvw map. Захожу в модификатор и выбираю plane или box и подгоняю в нужное место 2ю текстуру *.png. Вроде все отображается, но она ТАКЖЕ отображается на параллельном полигоне бокса,т.е. 2 текстуры вместо одной в нужном месте(отзеркаливается на другой полигон). Эта uvw map работает как проекция на все плоскости? Как оставить проекцию только на конкретный полигон? Может есть более простой способ смешать 2 материала в vray  и применять один из них  ввыборочно только на некоторых полигонах?
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
В бленде используйте маску и уже к ней применяйте uvw map
Весьма польщен, что сочли меня понимающим. К сожалению это не так(
Могли бы вы по пунктам описать этот процесс и если не сложно сразу указать на возможные ошибки
Запорожье
Покажите, что Вы хотите получить в итоге
Спасибо за ссылку на урок, Genkot. Так реально гораздо проще.
Я же смог решить таким способом и этот способ дурацкий:добавил на полигон с моим "артефактом" еще одну uvw map через модификатор multiselect  и он перестал отображаться.
А как же таким способом наложить несколько логотипов?
Так же как в уроке, но 2 логотипа или больше.Пока нужно два
Запорожье
DenDobriy просмотрите этот курс, практическ все вопросы по текстурированию отпадут
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Попробуй unwrap
blend unwrap
Цитата VladimirG:
Попробуй unwrap
blend unwrap
unwrap2
Цитата Vlad
Цитата VladimirG:
Попробуй unwrap
blend unwrap
unwrap2
