На сайте c 04.10.2013
Крым
sagava
в предложения
sagava
в предложения
Извини, сразу не заметил.
Цитата Zemmer:
- простые материалы (это тоже влияет)
А что значит формулировка простые материалы?
Порой посмотришь на материал, а там черт ногу сломит. Хотя допустим диффузной карты было бы достаточно. И процессору проще и вносить изменения легче. Но народ думает, что от этого фри получит и городит целый ряд колоркорректов, аутпутов и прочей ерунды. Ладно если такое делаешь в текучке и подгоняешь материал под сцену. Особенно когда запара и надо побыстрее, но готовя модель под сток, я бы наоборот поощрял материалы, которые сделаны максимально просто исходя из поставленной задачи.
На сайте c 01.06.2013
Получается, что если усложнить материал, то это будет лучше для оценки?  Тогда можно специально их подусложнять... Но зачем?
И сразу вопрос про освещение, в самой лампе не должно быть источника освещения? Тоесть лампочка должна быть простым материалом? И нужно ли точное моделирование лампочки со спиралью и материалом стекла? Я просто сейчас делаю модель лампы и у меня как раз вопрос по лампочке. Я её сделал наиболее простой, так как она не будет в просчёте и её можно удалить из сцены, так как она отдельным элементом.
Должна ли лампочка давать свечение в модели, или это простой не прозрачный материал должен быть?
Нужно ли точное моделирование лампочки со всеми внутренности?
Я каждый раз задаюсь этим же вопросом, когда вижу подобное. Особенно удивляет, когда допустим текстура красная, а через колоркоррект ее сделали синей. Или когда нужна простая ткань, но через композит по маскам она имеет разную насыщенность. И ладно это был бы велюр/бархат, но у обычного хлопка зачем? Металлы тоже отдельная история.
Ноги скорее всего растут от всяких сборников с материалами. Потому что в здравом смысле мне неясно зачем это все.
По поводу лампочки, если видны внутренности - делайте. Больше шансов, что ее купят. Как в других рендерах не знаю, скажу за вирей. Чем меньше ИС, тем больше ему надо задавать мощность. При сильно высоких значениях появляются шумы. Поэтому, если есть люстра, в лампочку вставляю сферу. Обязательно отключаю влияние на отражения. А на самой спирале чаще всего вирейлайт с небольшим значением, чтобы просто она светилась, подсвечивала стекло и может где какой блик отбрасывала. Но основной свет от вирейлайт типа сферы.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Да я с этим то согласен.
Но в конкретной модели был абсолютно условный материал, на который я указал.С той же логикой можно было просто в дифузе цвет дать и на этом закончить настройку материала.
Это только одна из крупиц, которая могла повлиять на free, а не основная причина. Припоминаю, что модераторы уже писали на эту тему.
На сайте c 30.03.2020
Могу ли я заменить архив данной модели, т.к. поступила жалоба что там макс не 2014 версии возможно это моя ошибка https://3ddd.ru/3dmodels/show/bathrooom_accessories
На сайте c 17.05.2010
Просьба модераторам удалить данную модель:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/coffee_set_11
Благодарю.
На сайте c 03.03.2017
Россия, г.Самара
В материалах использую виреевские настройки.  Модератор пишет дорабртать материалы до ДОЛЖНОГО УРОВНЯ. Сижу чешу репу, если виреевские не должные то какие должные!?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
А модельку показать можете с этими материалами?
Россия, г.Самара
https://3ddd.ru/3dmodels/mascheroni_one_kreslo_rukovoditelia_ofisnoe/edit_model
На сайте c 13.10.2019
Бельгия
Модераторы, удалите пожалуйста эту модель:
https://3ddd.ru/3dmodels/show/divan_transformer_univers
Спасибо!
На сайте c 10.06.2008
Господа, я вот очутился в такой ситуации. Закончился у меня NDA по кучке довольно хороших моделей, которые хочу выложить. Но они у меня затекстурены в Substance Painter и выгоняются под дижок 5-летней давности, а Корона или VRay у меня не куплены и вообще я уже в Вирейке не работал лет 5. На сайте есть варианты VRay, MentalRay, Corona. Как быть, если у тебя нет ни одного из этих рендеров? то есть есть ли какой-то способ работать через демки или как-то еще? Работает ли способ просто выгнать из Пейнтера карты под VRay или корону, а в сцене замаппить модель просто стандартным максовским шейдером?
На сайте c 17.09.2012
МОжешь демоверсию короны взять. Из пейнтера спокойно выгружается под корону текстуры, но нужно их допиливать ручками немножко.
yjinbs, а демка без ограничения по времени? В чем там подвох? Рендер то я смогу и в Пейнтере сделать, мне в Короне ток проверить ,что материалы более-менее соответствуют. И как быть, если у меня Макс 2020, а он ,вроде, не умеет снижать версию файла ниже 2017. Загружать в Maya формате все еще не разрешают, да?
Реквизируй на время нужный софт, и всё. )))
Yehat, у меня ща комп домашний заведен в корпоративную сеть и это накладывает некоторые ограничения на свободу установки софта без лицензии)
Чем он там заведён? VPN? Выдерни шнур и сделай своё дело, ну ё-маё ))
Боюсь что если модель будет позиционироваться как под вирей, то и превью в вирее придется делать
Тут уже был один игродел, превьюхи в сабстансе или мармосете наклепал (не помню где),  содержимое файла потом не соответствует и модель завернули
Yehat, да по VPN. Ставить-удалять софтину каждый вечер то еще удовольствие.
Читают эту тему: Avalon_Kate
