Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Цитата loskachev:
Кто-нибудь знает как убрать этот прицел!? Мож конечно мне к невропатологу пора, но он прям бесит меня ;-)
Убрать нельзя- это задумка разраба- по его мнению- так классно и оригинально. Сходите к невропатологу.
На сайте c 24.06.2016
Подскажите пожалуйста, проставил размеры в слое архикад, как то можно их скопировать в новый слой "размеры"?
NosovDima, а скопировать потом вставить а потом вставленное засунуть в слой Размеры, не подходит?
anfaz
Перейди в 3D-окно
На сайте c 26.07.2008
Просто переназначить слой, все размеры на слое Архикад можно выбрать с помощью команды "найти и выбрать"
На сайте c 11.06.2016
Chernivtsi, Ukraine
Цитата loskachev:
Цитата s_e_r:
Я хоть и не новичок но блин решение так и не смог найти...
Проблема: Установил Арчик 19 на нубук. В окне 3d вида в режиме OpenGL появляется какое-то подобие прицела. Появляется он только при активации режима "полёт", когда можно ходить по проекту как в видео игре.
На остальных компах такого не наблюдается. Устанавливал везде с одного и того же дистриба.
Столкнулся с такой же проблемой. Вы нашли решение?
Попробуйте в режиме 3д нажать кнопку на клаве "О" - вкл/выкл режим орбиты.
На сайте c 13.03.2017
Как сделать, чтобы приближение и отдаление в 3д окне работало ПЛАВНО? БЕСИТ, что приходится крутить колёсико мыши меееедленно. Начнёшь крутить чуть быстрее - и камера улетает хер знает куда ПОМОГИТЕ!!!
На сайте c 16.10.2013
Можно ещё увеличивать / уменьшать с помощью "+" или  "-" на клавиатуре. Или вот этой кнопкой
Это костыли. Хочу увеличивать по-нормальному.
И ещё вопрос. Как изменить НАПРАВЛЕНИЕ выдавливания, рисования??? Часто бывает, что архикад рисовал в нужных направлениях, а потом начинает только в одном. Например, нарисовать ребро даёт только в одной плоскости, например х, а мне нужно рисовать в плоскости у...
Подскажите пожалуйста, как сделать такую крышу и вычесть ее из стен. Обычную хотел сделать, думал отзеркалить, но не зеркалится, отрицательный градус тоже не ставится.
Как это не зеркалиться?
Тогда поверните.
Нет возможности повернуть ее вверх тормашками. И в любом случае это будет неправильная крыша, а как построить правильную крышу нужной мне формы?
На сайте c 27.12.2009
Омск
Работайте с одним элементом
На сайте c 21.12.2010
Как поменять цвет окон на развертке?
Цитата Uraken:
у меня 18 архикад
gorod без разницы
Цитата Uraken:
gorod без разницы
gorod это типа вопрос? или все получилось? если цвет рам - то это надо материал менять. Так то я делаю без заливок развертки, поэтому написал про контуры (с оранжевого на черный)
Если вы хотите поменять цвет штриховки, а не линии, то В настройках развертки (так же делается для фасада/разреза), выберите Единое Перо или НЕТ
, а при собственном Покрытии цвет будет Цвет поверхности Материала.
