vavilon666 как вариант, белое на белом, белые линии контуров. Может надо переключить отображение. Либо с OPENGL какой-то косяк. Попереключай режимы отображения
Цитата nastushaba1989:
Уважаемые, помогите пожалуйста!!!! Я скачала 2D блоки , они выделяются только группой , не могу разобраться как их разбить на отдельные . Заранее премного благодарна !!!
Меню Редактор--Изменить форму--Декомпозировать в текущем виде
На сайте c 08.12.2017
Подскажите по каталогам. На автоматических развертках создал шриховки с отделкой. назначил им ID ОТД-Краска1. В каталоге вбиваю параметр "Содержит - ID - ОТД" и ни чего не учитывается. Но если сделать ту же штриховку на плане ее каталог начинает учитывать. Есть какой то способ собрать ИД не только с плана но и с разрезов?
На развёртках-рахрезах-фасадах, штриховки не считаются. Нужно назначать штриховки материалам, и считать площадь материалов.
Тогда следующий вопрос. У меня есть много кирпичных стен разной толщины. Что бы сделать все стены многослойными для подсчета площадей отделки на это уйдет много времени. Второй вариант который я для себя подобрал это сделать развертки на автоматических, штриховку вынести отдельно на план и их уже считать. Есть какой то еще способ?
Это новые трудности) Выяснил что стены не принадлежат зоне. Теперь надо выяснить почему.
А в свойствах стены, какое Отношение к зонам:?
Попробовал все варианты, не меняется. Я могу прислать файл
Поменял цвет на красный. Красным выделены стены которые не учитываются. Одна из них, та что снизу на плане лежит в границах зоны. Синим выделена то что учитывается.
Если перенести этот отрезок он будет учитываться.
Но если его завести в зону учитываться перестанет.
Вопрос почему даже если сделать стены по границе зоны они не учитываются.
Если взять пипеткой Красные стены и сделать новую вдоль зоны они начинают учитываться.
Цитата Daria9:
Здравствуйте. Вопрос по архикаду 22, уже сломала всю голову, надеюсь кто-нибудь сможет помочь. Есть лестница, которую надо поставить в проекте. Высота подступенков - 250, количество ступеней 11, и есть определенные небольшие габариты. Так вот архикад ни в какую не хочет делать лестницу по моим размерам. Я и в правилах и стандартах меняла, и пыталась с помощью гибкой штуки сделать, и с помощью волшебной палочки пыталась сделать, и ни в какую. Он упорно ставит 14 ступеней и 192 мм проступенок. Я смотрела разные туториалы, но не увидела ответа на свой вопрос. Помогите, пожалуйста.Прикладываю лестницу. Не знаю, какие мои настройки архикада приложить.
В проекте есть окна с подоконниками и откосами на настройках стандартного библиотечного элемента. Нужно дать задание на производство с проекциями каждого изделия. В идеале только откосы и подоконники Другие элементы можно путем скрытия остальных слоев оставить в проекциях и оформить (хотя может есть и другой способ), окна и двери пропадают вместе со стенами. Еще раз повторюсь: в идеале нужно получить чертежи только откосов и подоконников.
Прошу извинить, если вопрос простой, в арчику только учусь
Цитата AndreySid:
Спасибо за внимание к моему вопросу!
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Почему при использовании автотекста (номер макета в поднаборе) когда сохраняю макеты, номера листов сохраняются с последнего обновленного листа? Все макеты обновляю через пкм-обновить. В архикаде всё нормально, а при сохранении везд цифра одна и та же. 22 Архикад
