3,5 мм высота размерного текста для масштаба 1:40 нормально для диплома и можно ли внешние размеры один размер шрифта, а внутренние другой, хотя догадываюсь, что нельзя. )
2 мм стоит, но думаю что мал слишком такой шрифт, а если увеличить, то все размеры не помещаются красиво.
Высота размерного шрифта по ГОСТу = 3. Масштаб не имеет значение. Масштаб и увеличивают, что бы более детально показать узел (например), и образмерить его. Если будешь увеличивать и размеры вместе с масшбом изображения, не будет такой возможности (образмерить более детально).
1:40 - это не ГОСТовский масштаб. замени на 1:50
Если есть места, где не помещаются все размеры, выделяй их и выноси отдельными фрагментами
DASDAS
Посмотрел. В принципе, элементы прикольные, проемы нужно посмотреть попристальнее, но уже появился вопросик по консолям, может, знаете, если использовали: можно ли как-то в консолях сделать торцы с вырезами другого цвета?
А то торцы в стене белые, торцы в консоли - сосна. Не комильфо
Еще вопрос - а можно как-то при удлинении стены указывать значение удлинения, а не общую длину стены? Делаю выпуски на бревенчатой стене, заколебался везде прибавлять 360мм...
...Еще вопрос - а можно как-то при удлинении стены указывать значение удлинения, а не общую длину стены? Делаю выпуски на бревенчатой стене, заколебался везде прибавлять 360мм...
не могу понять что я делаю не так. линии черчу в архикаде размер 1:1 НО чертеж получается очень маленьким и шрифт приходится задавать чуть ли не 0.5 и сетку настраиваю и масштаб, в чем подвох? я понимаю что может вопрос и глупо звучит, но реально я не могу понять и на форумах найти ответ. помогите пожалуйста
Алена9002
Скорей всего, у вас пространство черчения под большим масштабом. Измените его.
У katri-sh на скрине под цифрой 2 или 3 кнопка с надписью 1:100, нажмите на нее и измените.
katri-sh
Не получается
1. Я устанавливаю точку привязки на конец стены (то есть на центр пересечения стен, у меня "способ построения: по центру".
2. Выбираю эту точку на стене
3. Во всплывающем табло слежения почему-то по прежнему показывается вся длина стены, а не приращение.
Здравствуйте всем! Пишу первый раз, хотя много уже прочитала, уроки смотрела.. У меня проблема, с которой, я понимаю, многие новички сталкивались. Я делаю пример в ArchiCad 12, да и то - комп не сильно тянет, картинки не могу делать "наилучшее качество" - видеокарта-32, 1.61ГГц 896МБ ОЗУ.. Вопрос вот какой -как мне при этой ситуации вытащить максимум из компа? (Хуже всего то, что пока я знаю только ArchiCad, понимаю, что нужен 3D max, Artlantis, но даже учить не на чем - просто боюсь ставить на свой комп..на работе - и того хуже) Как же моими средствами довести до ума вот это, к примеру? И, если все-таки ставить 3D max, то какой, какую версию?
Заодно - спасибо за текстуры, тут есть ваши, и за советы вообще..
Еще такой вопрос.
Ставлю 2 стены.
Операции над объемными элементами.
Одну выбираю оператором, вторую целью, делаю вычитание.
Почему-то при удалении стены-оператора исчезает вырез. Это связано с тем, что над стенами такие операции не работают?
Мне, итоге, просто приходится операторов засовывать в отдельный слой и скрывать его, и с помощью приоритетов все вырезается...
На самом деле артлантис не потребляет большое кол-во ресурсов, да и в изучении намного проще макса. начните с него. если комп слабый, можно поставить более раннюю версию артлантиса http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3304766
вот ссылка на софт
