Хм. Происходит что-то непонятное. Сделал человеку модель, согласовал архитектуру, сделал планировки, фасады для строителей, все такое. Все отлично работало, визуализацией пользовался тыщщу раз.
Тут сделал стропилку - и пипец, затык. Не работает визка (лайтворкс), ругается.
Сначала запускается, пишет, как обычно, механизм визуализации Lightworks, этап 1 из 1, время меньше 1 минуты.
Появляется окошко, где обычно отрисовывается картинка. Но странное какое-то окошко, с очень мелким серым ромбовидным фоном, и само окошко появляется в уголке, и маленькое.
Потом выдает ошибку:
"Неправильное обращение к функции в механизме визуализации"
Нажимаешь ОК - следующая ошибка "Внутренняя ошибка внеэкранного манипулирования (код ошибки: -1)", кнопки СТОП и ПРОДОЛЖИТЬ.
Программу перезапускал - то же самое. Кто-то встречался?
З.Ы. Компьютер ребутил, в другом проекте виз работает.
wstil
В нете гдето видел похожую проблему, с похожими ошибками. там решилось переустановкой дров на видеокарту. По-моему на рутрекереи скорей всего про 13 арчик. Почитать можно через кеш яндекса.
добрый вечер)
подскажите возможно ли средствами архикада сделать изогнутую в плане трубу, которая бы постепенно уменьшалась в диаметре?
например с помощью архиформы можно сделать объект штриховкой по пути 3д линии, но можно ли чтоб сечение уменьшалось? мож как-то с помощью второго tube sweep?
Добрый вечер! Подскажите как решить проблему? Устанавливаю архикад, но окно установки не появляется, просто появляется значок загрузки и исчезает! Java и QuickTime установлены самые последние версии!
klim3d
Опишите конфиг компутера. Опишите операционную систему (тип, платформа и тд.), есть ли права админа. Откуда билд (сам архикад) взят. Отключиться от интернета, закрыть лишние проги и даже антивирь (чтоб трей был почти пустой).
можно я тоже спрошу? ) мучает вопрос: при выделении нескольких типов объектов (например, текст, оси и размеры) можно ли поменять у них всех одновременно шрифт? на панели свойства только текста, поэтому его и меняет. Тоже самое со слоями.
Возможно это бред, но как вариант имеет право на существование:
можно сделать "рабочий лист" как чертеж, потом оттуда все линии кроме размеров удалить, а эти размеры уже как простые линии скопировать, повернуть и поставить на свое место уже на обьекте.
У меня куча размеров и чертежей, я просто свихнусь так делать, как то же люди поворачивают размеры куда нужно, не думаю что таким способом, в любом случае спасибо за совет!
JeanGak
выдели нужные размеры, затем Редактор/Изменить форму/Декомпозировать в текущем виде, там выбери "Сохранить только примитивы".
После этого твои размеры преобразуются в обычные группы кривых, которые можно крутить, зеркалить и т.д.
Да нет, ты все правильно понял, у тебя работает. У меня так же они потом выделяются, как у тебя на скрине, но когда я их кручу или зеркалю, они, цифры, возвращаются в исходное положение. У меня 12 архикад, хотя вряд ли в этом дело.
