Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 24.03.2008
Уважаемые форумчане, помогите плз, исчезла строка размеров в archicad 13(англ.).
По перезагрузку слышала, непомогло
На сайте c 22.11.2007
Miroslava
если имеется ввиду табло слежения, то нажми эту кнопочку:
Спасибо. Помогло
На сайте c 24.04.2010
Подскажите, а можно на балках, идущих под углом, задавать на концах другие углы? Мне нужна балка (ну или не балка, но каким еще инструментом можно делать наклоненные прямые эелементы - не знаю) с прямым и горизонтальным концом. В идеале - с произвольным углом. На обычной балке конец - всегда вертикальный.
На сайте c 05.03.2011
сделай из перекрытия. тогда возможна любая форма
Нет, нельзя. Воспользуйся библиотечным элементом СТРОПИЛА или профильной стеной.
Перекрытия можно поворачивать?
можно сохранить как библеотечный элемент под любчм углом. балка не горизонтальная что ли?
Профильная стена - это работа со сложными профилями?
Если да - неудобно, потому что мне нужно удлинять-укорачивать эти элементы, да и много их, обычно. Долго рисовать.
Что касается СТРОПИЛ - там это есть, но работать с ними уж больно неудобно: очень сложно повернуть на нужный угол, они как-то странно с углами работают...
Нет, это не то. Мне нужно рисовать всякие декоративные элементы под разными углами (по вертикали) и с разными длинами, и для этого перекрытие - не то, что нужно.
Балка подходит хорошо за исключением своего неизменяемого угла концов.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Вообще-то угол в конце балки как раз можно изменить. Для этого нужно воспользоваться дополнительной балкой нулевой толщины.
Вотhttp://clip2net.com/s/24XgD   почитай
Удачи )
Удачи )
Этот прием для горизонтальной плоскости. А сделать такое же в вертикальной можно?
Винница
Как обычно, в арчике любое действие можно выполнить минимум тремя способами )):
1. можно, как вам уже советовали сохранить как библиотечный элемент, развернув под 90 градусов
2. можно воспользоваться операторами обьемного вычитания: то есть рисуете балку, потом можно наклонную стену под нужным углом, вычитаете и стену скрываете. Вотhttp://clip2net.com/s/24XBO   результат - ваша балка в разрезе
3. можно воспользоваться перекрытием, а потом к нужному торцу применить специальные параметры ребра, вот такhttp://clip2net.com/s/24XDb   . И вотhttp://clip2net.com/s/24XDx   результат в разрезе и вотhttp://clip2net.com/s/24XDS   в обьеме.
Удачи ))
Удачи )
Крутой способ, спасибо.
Забыли самый простой способ. Кровлей.
Винница
Да, конечно )
Я же сказала, что три способа, это как минимум ))
На кровлю сложно навесить сложный профиль
Удачи ))
Фух Сейчас буду пытаться осмыслить По результатам отпишусь
Пользуйся cadimage-ом
На сайте c 23.05.2012
подскажите допустим стоит тумбочка на ней телевизор, тумбочку на плане видно, телевизор нет( только когда на него наводишь появляется его силуэт, и на развертке на стене розетки , но их закрывает собой телевизор. может есть какие то настройки,чтобы было видно и то и другое?
