Вопросы от новичков
На сайте c 22.09.2008
1. Так и не получилось сгладить арочный проем (импортированный из Архикада), Tessalate только дает доп. полигоны, Turbosmooth изменяет всю стену , а не проем, то есть в арке грани видно
2. Как при лофтинге форму привязать к пути в определенной точке (например, при создании карниза, он разворачивается внутрь контура пути, а мне надо наружу)
3. При наложении текстуры паркета, он получается кусками, Mapscaler их убирает , но при этом увеличивает паркетины неправдоподобно, как то можно это решить.
4. При применении модификатора Cloth (одеяло на кровати) почему то получается рваным, то есть кровать местами проглядывает через одеяло
Помогите, пожалуйста
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
1. на стадии когда стена это еще контур в настройках контура в разделе интерполяция увеличь значение или поставь галочку Adaptive... либо вручную добавь вершин кнопкой Refine в режиме редактирования вершин...
2. Насчет плинтусов и карнизов была целая ветка как раз по твоему вопросу... юзай поиск
3. примени модификатор UWV Map и там поставь Plane например или Box... и регулируй значения U V и W
4. У тебя кровать или какие то ее элементы не указаны в объекте Cloth как объекты colision.
Спасибо.
Со 2 и 3 разобралась.
По 1 п. стена имортирована из Архикада с готовой аркой, которую и надо сгладить, тое сть контуром она не была, я не могу изменить интерполяцию или добавить вершины
По п.4 все элементы кровати указаны как объекты colision, но одеяло все равно рваное
На сайте c 30.06.2007
Район№9
С архикадом у меня такая же проблема.лечу это изготовлением собственных деталей уже в максе.а с одеялом попробуй добавить полигонов или NURBS тоже потяжелей. И приподними его потом малость.
ENGELS
насчет одеяла... у тебя в одеяле включена галочка отвечающая за отслеживание пересечений самого одеяла (Check Intersection)...
А насчет арки я так и не пойму в чем проблема... из када она у тебя в каком виде в максе?
контуры или уже готовый трехмерный объект?..
На сайте c 22.12.2008
Казахстан
Кадовские модели ("3ds" смягчаются по одной из осей "Х" , "У" или "Z" и пофиг как их сохранять. Я обычно арки, молдинги, плинтуса и.т.д переделываю в Максе - это не долго.
Спасибо всем за ответы.
FastShark, дело, действительно, было в галке, что касается стены с аркой, она в Максе готовый 3хмерный объект (импорт 3ds их архикада).
UniSET, я бы переделала арку в максе, но я с ним только начинаю, даже не знаю, как арку делать, булей, что ли, со стеной и какой-нибудь сферой, и смягчить по какой -то оси, это как.
Казахстан
Забудь про "Булей" если работаешь с архитектурой-иначе потом пожалеешь!
Работай со сплайнами, по ищи уроки как моделировать при помощи сплайнов-для архитектуры само то!
На сайте c 01.03.2008
люди добрые, помогите!!! решила научиться пользоваться simcloth... все установила, все на месте...только при запуске рассчета выдает ошибку...делаю, что он предлагает...безрезультатно...
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Убери эту галочку!)
ПАСИБА ОГРОМНОЕ!!!
St.Petersburg
И сразу есть вопрос по simcloth!!!!!!! Пока еще не остыло!)))))) Если определенные настройки у кого для определенных типов тканей. Например каке настройки у тюли или у органзы....... Чтоб не сидеть и тыкать наугад 1.5 часа. Думаю было бы многим интересно. Надеюсь меня поддержат. Или я чего та незнаю!?
так что бы конкретно, готовые были, не встречала
вот
http://evgen-64.narod.ru/uroki/SimCloth/SimCloth3.html
# Добавлено: Пн Янв 12, 2009 12:00 am
ещё вопросик. макс у меня конечно ломаный, с ним вот какая беда: он все время просит регистрацию (при установке был зарегин), нашла какой фаил и где надо удалить, удалила, опять зарегила... какое-то время работает, потм таже история... подскажите что сделать что бы раз и навсегда решить эту проблему. (раньше этот же макс стоял на другом компе, проблем ни каких не было)
St.Petersburg
))) Авторизовать! Крек же есть!? Если есть то и вот.......) Если нет то че тут поделать? Нада просто менять макс на другой. Когда макс сносишь нада не просто файл удалить, но и всю папку снести и реестр почистить от него. Для этого проги есть специальные
подскажите пожалста над чем мне надо усиленно работать, что не так?
На сайте c 01.01.2008
Я думаю Ольга усиленно работать вам уже не нужно, нужно дорабатывать все, маты свет, настройки и тп.
НаА данной картинке я вижу бок только свет под подушками, надо выставить лучше настройки вирэя и все.
ENGELS
картинка очень маленькая и не видно особо...
с освещением помойму какая то беда... и светящиеся подушки
я не знаю почему, но на этой модели, с любым материалом, подушки всегда светятся... для меня это загадка. не подскажите, от чего так может быть?
На сайте c 29.05.2008
Украина
это засвеченые тени, у меня коврик светился , как мне сказали это проблемы со светом,
я удалила все ИС, поставила заново и пошло..
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=41420#41420
St.Petersburg
Я думаю что нужно еще работать с камерой и композицией! Вообще вид неудачный.
