Vray 3.3
На сайте c 12.05.2008
cbapog
Рекомендуете использовать дальше народный мультискаттер?
Всех с наступающим!
На сайте c 13.03.2012
Forest лицензия, они тормозят по поддержке,   и бывает такое что если не обновишься, то он не работает.  Обновления платные.... но они того стоят. Во всяком случае мне нравится.
gus_ann уже бета давно доступна с поддержкой 3.3, как по форесту, так и по рейлклону, ну обновления там по подписке, которая 1 раз в год или раз в 3 года оплачивается, в зависимости от выбранного тарифного плана
На сайте c 06.08.2014
Минск
Я так понимаю, на торрентах еще нету?
lokotko
Нет пока...
На сайте c 04.12.2011
г. Караганда
Цитата Sanfoura:
azuxa, буквально вчера ставила нойз трэш 0.001 - сам рендер остановился и шум - гадость. Так что для меня тут без споров - 0,0
да и насчёт всех этих цифер - 0.0001, и той цифры, что у чувака на видео - 0.0039.
в 3.2 и 3.30.01 так не пробовала, то но в 3.30.03 - минимальную разрешает вот эту:
На видео настройки не идеальны, но оптимальны для текучки. По времени...
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Цитата azuxa:
А вот и не победили...Как раз по этой теме: https://www.youtube.com/watch?v=RZlMazmz8Q0&;list=PLkjj-aRTnSeel_X-waNYnRh5EvH80t5-r&index=4
Да нет, они победили.
Фишка в том, что прогрессив до нойзтрэша теоретически должен работать более оптимально. И в некоторых сценах он работает (как было в моей) оптимальнее.
Но в болшинстве случаев в некоторый момент остаётся незначительная область, которая не грузит процессор на 100%, и даже на 50% она его не грузит. И проц рендерит эти куски по 10-20% нагрузки. Долго рендерит и муторно. И жрёт время.
Видимо, именно поэтому в 3.3 Владо запилил динамический сэмплер, который распределяет нагрузку в процессе рендера, чтобы шум был более-менее равномерным. Ждём 3.3
На сайте c 06.08.2013
Цитата Sanfoura:
то но в 3.30.03, как только пробуешь поставить такой множитель - минимальную разрешает вот эту: d9ed8212a56e67c19987a7cb6438a7f4.png
не понятно. в 3.3, 0 поставить нельзя то есть?
а это как тогда?
На сайте c 14.01.2010
Минск
Цитата irishman:
а это как тогда?
Ну, у меня получается, что мануально можно выставить 0.001 - разрешает. Ниже уже невозможно опустить. Если же пытаешься мануально выставить 0.0001, или любое число ниже, чем 0.001, то автоматом выставляется 0.004.
Sanfoura, странно
Цитата http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Image+Sampler+|+Anti-Aliasing#ImageSampler|Anti-Aliasing-ProgressiveSampler:
Noise threshold – the desired noise level in the image. If this is 0.0, the entire image is sampled uniformly until either the Max. subdivs value is reached or the Render time limit is reached.
это про 3.3
Цитата Alex95:
PS. К сожалению, это колдунство ничего не дало, придется ждать 3.3 и там уж шаманить)
включается так - renderers.current.twoLevel_adaptiveMethod=N. N=0 старый, N=1 новый. тут про него.
вроде работает в 3.2
Минск
irishman
ноль можно, 0.0001 не получается
Sanfoura, тогда врай наверно тут не при чем)
Минск
Спасибо, проверю!
по ссылке с Яндекса
не, не работает
-- Unknown property: "twoLevel_adaptiveMethod" in V_Ray_Adv_3_20_03:V_Ray_Adv_3_20_03
In-design, чет не так делаешь. скрины выше с новым и старым методом. ну и вот -
по ссылке с Яндекса
Не, это ты не так делаешь)
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/MAXScript-Help/index.html?url=files/GUID-5984208E-B730-44F2-8D15-D4BB350F5877.htm,topicNumber=d30e678334
renderers.current.twoLevel_adaptiveMethod=1 через точки.
А то, что вы с алексом мутите в максскрипте - вы просто создаёте переменную renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod и присваиваете ей единицу.
проверяется просто
запроси значение renderers.current, макс выдаст текущую версию рендерера, которая стоит.
запроси значение renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod до того, как ты ей единицу присвоил, и макс выдаст undefined )
и чем эти скрины отличаются друг от друга?
открой в отдельных вкладках пощелкай
вот это интересно
по ссылке с Яндекса
irishman шум по-разному распределён. что логично.
еще раз. в maxscript структуры пишутся через точку - http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/MAXScript-Help/index.html?url=files/GUID-5984208E-B730-44F2-8D15-D4BB350F5877.htm,topicNumber=d30e678334
renderers - структура.
заменив точки на _ ты просто сделал из выражения переменную со странным именем
In-design, не. я несколько раз жму рендер, картинка не меняется, после того как пишу renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod=1 шума меньше местами становится. там на примерах выше ясно видно это.
по ссылке с Яндекса
до объявленияи присвоения renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod=1
show renderers_current_twoLevel_adaptiveMethod
No Info Found
on: undefined
OK
откуда ты подчёркивания взял вообще вместо точек?
upd у меня ничего не меняется
