Vray 3.3
На сайте c 16.04.2008
xpp_nd_ruphus
7x64
irishman
Там пусто. Да и надо ведь не оттуда, а из камеры управлять...
freezemaximus тогда оч странно, слышал о проблемах с блекстормом только на 10-ку, попробуй вообще под чистую вирей убить и заново поставить, может где то файлы от предыдущих таблеток конфликтуют, хотя у меня все отлично поставилось без удаления старой версии
У меня с каждым шагом всё веселее. Сейчас решил откатиться на 3.2, сделал всё так же, по инструкциям, в итоге при нажатии кнопки рендер, макс вылетает. Это как понимать? =)
До всех манипуляций эта версия 3.2 работала без проблем.
Я в отчаянии, теперь ни один vray не работает. Что делать?
Люди, я серьёзно, кто может помочь? И с короны лицензия слетела...
На сайте c 13.07.2010
ну как вариант старые файлы не удалились или не заменились новыми.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Цитата freezemaximus:
Так вот же, я и говорю, что hdri на изменения multipler  (render/overal) не реагирует. Если ниже единицы ставишь - темнеет рендер, выше - ничего не происходит.
Проверь Max Intensity, может там 1 стоит.
При удалении врея от него остаются файлы. Полностью удали папку Chaosgroup в программ файлс. В корневой папке макса тоже 2 файла остаются вроде, если макс 2014 то vray2014.* и cgauth.* Так же проверь папку плагинс.
Кто знает как победить лесенку на светильниках при отключении Sub-pixel mapping?
falik
Ок, спасибо.
Vizign
Max Intensity уже не проверю, снёс всё-таки 3.3.
Да ребят, так и было, пока вручную не удалил всё, что связано с вреем для 14макса ничего не получалось. Сейчас снова на 3.2, пока вроде всё ок.
А так, для меня, конечно загадкой останется то, как у меня работал 3.3, обидно. У всех норм, у меня через ..опу.
freezemaximus
а вот сейчас уже со знанием дела где что лежит и какие файлы в ручную нужно удалить, сносите аккуратно 3.2, чистите, перегружаетесь. устанавливаете 3.3 , потом таблетку. все с админ правами, для верочки можно антивир откинуть ну или переключить его на интерактив. потом открываете проблемные файлы делаете мердж в другой. заново все настраиваете и все должно быть нормально.
пс. от таблетки блекшторм файлик blackshtorm.dlr кажись так ложится в #maxroot\stdplugins его тоже нужно руками удалять
попробуй включить ретрейс если выключен. и лесенка этож АА семплер, тоесть можно более мягкий фильтр выбрать, так как у тебя же прогресив режим. если б был бакетный режим тогда нужно накручивать макс значение семплера.
falik
Честно, сейчас уже боюсь что-то трогать. Завтра нужна рабочая машина, и все эти глюки никому не нужны, ну, думаю, сами понимаете о чём я.
Да, жаль Вы раньше не сказали, про это blackstorm (чтоб его), я же искал по "тегам", типа "vray...", "vr...", и таким образом удалил всё, кроме blackstorm, видимо он и выкидывал из макса.
Ну, а по поводу аккуратно... я в самый первый раз так и делал, как Вы описываете. Всё от админа, антивир временно отключал. Ставил поверх старого врея, потом просто на пустой макс. Результат тот же самый, даже описать это не могу, как ведёт себя освещение в сцене.
Возможно, на следующих выходных попробую снова, или уже Бог с ним, подожду нового билда.
Спасибо)
p.s. плюсы уже кончились)
На сайте c 06.08.2013
Vizign, рендерить в большем разрешении и поджимать. или фейковать чтоб пересвета не было, один светит другой видно.
На сайте c 06.12.2009
Цитата irishman:
freezemaximus, а если вот тут экспозицией рулить
в 3.3 этого нет
Набережные Челны
Рейтрейс в лайткэше? Сомневаюсь, он ведь не для этого. Фильтры пробовал, проблему они не устраняют, еще и замыливают детали немного.
На сайте c 06.11.2009
Vizign чтобы не было лесенки от врейлайта, нужно запихивать его в врейматвраппер и уже там увеличивать мощность свечения.
как пишут рейтрейс помогает избежать утечек световых. а после выключения саб пикселя они как раз и могут появится на границах ярких и темных пикселей, соответственно рейтрейс поможет их общитать правильно. а в качестве фильтра не рекомендуют использовать Catmull-Rom и Mitchell-Netravali для прогрессив рендеринга. попробуй ареа со значением 3-4 или кубик или софтен значение 6.
Набережные Челны
Не хотелось бы фейковать но попробовать стоит.
Рейтрейс проверял, не помогает. А насчет фильтра я уже писал, даже при 1,5 он не помогает и размыливает детали а уж при 3-4 там сплошное мыло будет. Уж лучше тогда со включенным суб-пиксель, тем более что ИС не всегда в кадре.
На сайте c 05.01.2015
после установки vray 3.30.05 появилась вот эта фигня, во время рендера сцена темная а после сохранения все норм.... на vray 3.2 было все норм
elementbb
Кнопочку нажмите в буффере ту, что слева от кнопочки "LUT", и не трогайте её больше, она должна быть нажата.
На сайте c 28.05.2013
You can send a model made exclusively by you.
Цитата Fidel_che:
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с настройками vray 3.3, проблема с шумом. Уже все перепробовал а хром дико шумит.
Нужен вот такой примерно результат у материала на стенах.
На здоровье )
https://www.youtube.com/watch?v=naQvxTooC6w
Все привет. На этой неделе попытаюсь записать побольше простых, но важных уроков по Вирей. Темы приветствуются.
Надеюсь данным сообщением не нарушил правила сайта.
На сайте c 23.10.2015
Здравствуйте коллеги) Если кто-нибудь пользовался связкой VRay 3.3 + 3dsmax 2014, то поделитесь впечатлениями) И скажите будет ли мультискаттер работать)
