Vray 3.3
На сайте c 09.01.2014
Цитата alexfmos:
Не понял юмора. А мой конкретный ответ недостаточно конкретен?
Какой юмор, дружище?
Вопрос был - можно ли как-то отрегулировать время видимости подсказок. Вместо этого я получаю две ссылки не Help.
Если не знаешь ответ - лучше пройти мимо. Я обычно так и делаю smiley-wink.gif
На сайте c 19.02.2011
А, ну если задача именно подсказку задержать на экране, а не прочитать содержащийся в ней текст, как я по наивности подумал, то да, ничем не помогу.
Именно. Благодарю за попытку помочь!
На сайте c 21.12.2007
Раньше на клавиатурах была кнопулька "pause", позволяла прочитать всякое на этапе загрузки компа. Может и сейчас есть?
На сайте c 12.09.2009
г. Омск
Цитата spush:
Цитата Юстас:
Сегодня аваст начал ругаться на крякалку BlackStorm при запуске макса, (сама папка макса изолирована от него) Видимо обновилась база антивирусная и BlackStorm считается в ней как вирус(((
Как это решается? В авасте можно внести файл в исключения, чтоб он его не трогал? Что то не нашёл...
Да никак не решил, старый вирей установить пришлось. Добавлял в исключения папки с максом  C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014\  где в папке stdplugs  файлик  BlackStorm лежит и всю папку Chaos Group, и даже где экзешник с кряком от вирея лежит. Естественно вирей переуставливал.  Дело в том, что он ругается только при запуске макса, когда проверяет программу, которая запускается в данный момент. А как исключить программу из проверки антивирусом я не знаю. Может быть у меня авас какой то не такой, но у него нет исключения не трогать конкретный файл, только папки. Так бы можно было внести и сам экзешник макса в запрет.
После обновления анти вирусной базы от 29.04.16, он его распознает как червя под именем Win 32:Malware-gen.
народ, у кого 64 гига оперативки и больше протестируйте пожалуйста рендер в режиме динамик и авто
просто у меня на 96 гигах нормально рендерит только в режиме статик на 16 максе, в режиме авто и динамик значительно медленнее происходит загрузка в оперативку и рендер замедляется в 4-5 раз, хотя наоборот в режиме авто рендериться должно быстрее
UPD а другая сценка рендерится в авто, как и должна, глюк такой был только в сценке без GI
Как выкрутить такую зашумленность? Пасс GI.
Ir+Lc
Спасибо!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а Портал стоит? И попробуй увеличить до 200-600 Pre-Filter. Если ниче не поможет - добавить множитель глобальных сабдивов до 5-10. Замедлит сильно - но эффект будет.
Аха, портал стоит.
Я в Вирее мало что понимаю....где искать множитель глобальных сабдивов?))
На сайте c 08.05.2009
min rate -3, max rate 0
Цитата cw@true:
Дело в Ir.m. Max. Rate и subdivs крутите.
Upd:
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Народ, кто в курсе, при увеличении глобального множителя на сабдивы сабы в лайткеше тоже увеличиваются?
На сайте c 06.08.2013
Vizign, не, во врай меседж можно глянуть сколько сэмплов у лк.
На сайте c 11.09.2015
Ir+Lc
Спасибо!
Увеличь interp. semples на 100 -150 и все пройдет!
Разве этот параметр так увеличивают?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
ирмап: min\max rate не -2...-5, а 0...-3; interpolation samples можно побольше раза в два...
в sample lookup попробуйте overlapping
лайткеш: семплсайз 0,02...0,03 и сабдивов больше тыщи непонятно зачем
На сайте c 10.11.2009
в новых вирея. 3.2 3.3 при просчетете irmap  по сети  получаются разные по яркости бакеты.. на Brute все норм...
кто знает как бороться ?  перепробовал  переустановик винды  и тд
На сайте c 21.04.2010
SP на Максах также должны быть одинаковые. если весь софт идентичный, - то наверно на кряк пинять.
0 и 3 уже поставил)
На Ирмапе выйдет 70 сабдивов и 50 сэмплов?
LC сабдивы больше тыщи уже много?
Спасибо. попробую)
UPD:
Это у меня руки кривые или где? Когда в портале за окном ставлю галку Store with irradiance map, то на потолке появляется вата. Убираю - и всё норм smiley-sorry.gif
Kenzo80, а зачем ты ее ставишь?
