VRAY 3.60.03 Не уж то?
На сайте c 11.02.2011
Цитата Aleksandr_Isaev:
А у меня вообще что-то непонятное
проверьте, не наложены ли объекты друг на друга, у меня было подобное недавно
Для всех у кого не работает или работает, но не правильно. Удалите V-Ray и почистите все папки от кряков старой версии.
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2018 for x64\bin
C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2018 for x64\bin\plugins
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\Plugins\vrayplugins
C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2018\stdplugs
C:\Program Files\Common Files\ChaosGroup
Можно попробовать поиском найти и удалить файл предыдущего кряка BlackStorm.dlr
После чего установить новый вирей и следовать инструкциям в описании кряка.
На сайте c 08.01.2013
Ребят, а ни у кого проблем нет с просчетом bloom and glare эффектов видеокартой? А то у меня с этой версией постоянно ошибку выдает и считает с помощью cpu... Вот думаю, с таблеткой что не так или систему чистить? Все остальное работает отлично на 2017 максе.
На сайте c 13.11.2013
Цитата illofillion:
Поставил 3.6, но вот незадача - только что созданный файл рендерит, а в старых чёрный экран рисует.
Решил задачку. При открытии старого файла выпадало окно с выбором настроек гаммы. Так вот надо было всего лишь поставить точку в нужном месте там, где "Adopt the file's Gamma...."
На сайте c 08.05.2016
Цитата illofillion:
Решил задачку. При открытии старого файла выпадало окно с выбором настроек гаммы. Так вот надо было всего лишь поставить точку в нужном месте там, где "Abort the file's Gamma...."
Зачем тебе кривая и проблемная максовская гамма, если есть родная и безпроблемная вреевская?
Это где такая?
Цитата illofillion:
Это где такая?
Вот тут
Так там у меня так и стоит. А когда файл открывается вылезает окно с выбором какую Гамму использовать. Так вот только если файловую Гамму использовать, то картинка рендерится, а если выбрать системную, то только чёрное полотно и получается...
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
не путайте людей, гамма одна для всех либо 2.0 либо 1.0, там не может быть "кривой и проблемной" ))
и при открытии файла который был сохранен в другой гамме макс попросту спрашивает которую из них принять. а не "сброситься на системную гамму"
а в том окошке вообще про lut дело было
На сайте c 13.07.2010
пипец. на скрине система предлагает адаптацию гаммы 2,2 2,2 на гамму 2,2 2,2 xD. хоть верхнюю хоть нижнюю галочки поставьте - значения не имеет.
Ну да, а в третьем классе говорят что на ноль делить нельзя. Только большинство потом переходят в четертый, потом 11 и узнают когда и как на ноль делить можно. Так и гамма. А кривая она потому что ее в десяти местах надо тыкать и один фиг где-то забудешь. Во врее удобно: со ценой сохранятеся, все ок, работает как надо.
На сайте c 19.02.2011
falik, а disabled от enabled вы не различаете?
На сайте c 10.07.2014
Похоже что с Персов удалили народную версию.
Возможно я ослеп. Но ещё утром сегодня она была.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Пытаюсь понять - баг это или что, IrMap не работает на RT (Cuda), сама вкладка доступна - со всяческими изменениями.. но на рендере видно что после лайт кэша сразу идёт рендер - видимо через брут, и никакие настройки ирмапы не влияют на рендер..
Никто не замечал?
На сайте c 09.01.2014
Есть такое.
aa2a8563525d1ff4567890757a3d3157.gif\
а вы различаете? xD
Нижний Новгород
а вы различаете? xD
и в чем проблема? вверху enabled, внизу disabled
да нет проблем!!!!! вы что гамму 2.2 на гамму 2.2 менять собираетесь?
совсем тугие чтоле:??
я с этого поста просто нереально просмеялся, вы чего? форумчане? обкурились чтоле??
тут предлагают менять гамму 2.2 на гамму 2.2... акститесь! мозг есть у кого то?
Нижний Новгород
Цитата falik:
тут предлагают менять гамму 2.2 на гамму 2.2... акстиьесь! мозг есть у кого то?
тут предлагают менять enabled на disabled, с сохранением гаммы 2.2, поскольку изменения только в gamma&lut correction. если бы не это, он бы вообще никакого окошка не выдал
проспись, человек ))
жесть. проспись сам. это просто пипец!!
https://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_3_60_03_ne_uzh_to/8#post1112866
просто так репост? речь о гамме.
тяжелый на подъем. ошибки сложно признать.
 wolh спит скорее всего. завтра будет ответ гневный xD
