Vray 3.6 ну очень задумчивый
На сайте c 06.06.2011
Лимассол
Цитата m_Lokki:
могу предположить такую ситуацию.. по моему скромному мнению все дело может быть как раз в том, что Вы обновили комп в сторону улучшения и в частности увеличения объема памяти.. по моим наблюдениям, пока рендер использует только оперативную память, нагрузка на проц идет в 100%, как только идет нехватка оперативки и рендер начинает использовать своп нагрузка на проц резко сокращается, но и время рендера увеличивается. То что при 100% загрузке проца подвисает мышка.. по моему это вполне нормально
Я только что собрала новый супер-мощный компьютер. Даже мой старый ноутбук себя так не вел. Сомневаюсь, что дело в этом
На сайте c 14.03.2012
deco-deco
У вас явно проблемы с драйверами (драйвера на само железо, не совсем те, что нужны или отсутствуют) и/или с программным обеспечением которое устанавливается дополнительно к "нашим" программам.
То, что дергает мышку - проблема самой мышки и ее драйверов. Даже на самом древнем компе такого быть не должно.
В Вин7 правой клавишей по "компьютеру" и далее как на картинке показано заходите, если в поле есть желтые треугольники с восклицательным знаком (полностью все свернутые поля раскройте), то что-то по драйверам отсутствует. Сомневаюсь, что в новых версиях Виндовс что-то отличается, если у вас 8/10-ка. Если все чисто - программные проблемы.
На сайте c 12.02.2008
Астрахань
deco-deco, Вы невнимательно прочитали мой пост.. Сколько памяти сейчас на вашем новом супер компе и сколько было на ноуте? Смысл поста сводился к тому, что сейчас проц из-за большого количества памяти работает на полную катушку.. на 100%.. а на ноуте рендер использовал своп на ЖД, проц при этом работает не с полной загрузкой, соответственно ему хватало ресурсов на другие приложения при рендере.. Но мое мнение естественно суб]ективное :)
Лимассол
Мне кажется, что если бы проблема была в этом, снижение приоритета макса помогло бы ее решить. Но не помогает
Цитата bakaltsev:
deco-deco
Все чисто. Как думаете, установка другой версии вирея может помочь? Или полностью весь макс переустанавливать?
Пробуйте, тут уж методом тыка.  Тут еще не совсем ясно, простите, кто тупит больше, комп или вы ;))
Попробуйте поставить 3,5/3,4. Тем более на ссд это все очень быстро делается. Только старую версию вирея удалите сначала.
Лимассол
Вот объективная оценка моих знаний о вирее!))) Да, я туплю, безусловно. Но не люблю, когда со мной за компанию еще и техника тупить начинает. Вроде в данном вопросе от меня и моих познаний ничего не зависит. есть компьютер, есть программа. И то, и другое должно работать по умолчанию хорошо. Еще до попыток влезть и все испортить. А оно не работает
deco-deco, вам нужно удалить процесс  therm.exe. Зад альнейшими инструкциями обратитесь к гражданке hentaly - https://3ddd.ru/users/hentaly  . Спасибо.
Лимассол
В списке процессов такого не значится
Хорошо, продолжаю поиск решения вашей проблемы.
Лимассол
)) Может вам поможет то, что при рендере в короне, все работает корректно, ничего не виснет
deco-deco, приму это к сведению.
На сайте c 19.03.2009
драйвера все устанавливал последние? для установки что использовалось? Попробуй поставить через Driver Solution Pack.
99.9% это драйвера.
А что за проц? И какая система?
Лимассол
99.9% это драйвера.
Не я устанавливала, но задам вопрос. Спасибо!
Intel CORE i7 S2066-BOX 7820X 8x3,6
инструкция, пробуй
Лимассол
Ну все. Я сдаюсь! Не работает.  Переустановили, драйвера обновили, результат тот же. Корона работает. Вирей нет! Люди, кто работает на версии 3.6 и максе 2018? Никаких проблем?
Я бы откатила на более раннюю версию, но пишут, что 2017 не самый лучший вариант
У меня всё прекрасно. Летает. И 2017, и 2018.
Я
Цитата deco-deco:
Никаких проблем?
Никаких
Лимассол
Я
Цитата deco-deco:
Никаких проблем?
Никаких
А где качали вирей? Можете ссылку дать?
Та он у всех одинаковый персидский от 1rv4n'a. Не в нем проблема точно.
Лимассол
Мой "спец по тарелочкам" не может понять в чем же дело...
