Vray 3. Появляются непонятные световые пятна, Нужна помощь.
На сайте c 21.12.2014
Появляются странные засветы, причем предыдущий вариант рендера этого участка был без этих артефактов. Т.е. потолок и освещение не менялось в данной сцене.
Andrey_Hard, я их поборол включением Detail enhanchmenta в ирмапе. Может есть и другой способ, не знаю) Там буквально на 10 мм радиус действия.
Попробую сейчас. Спасибо.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
На сайте c 23.05.2011
DoCentttt ! Странный совет, а как же переходинакорону?
larrs,
Спасибо! Помогло!
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
Цитата Andrey_Hard:
Спасибо! Помогло!
в следующий раз лучше просто повысьте лайткеш  :)
бороться с этим при помощи DE излишняя растрата времени
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
В короне тоже есть подобные засветы)
Этого не может бытъ
На сайте c 20.07.2015
Включением Detail Enhancement вы даёте команду VRay использовать BruteForce в радиусе 10мм на стыках объектов, для улучшения детализации GI. Что совсем не обязательно в данной ситуации, так как этот эффект действует на всей сцене. Если бы вы показали настройки - всё стало бы сразу ясно.
Либо низкие настройки Lightcache, либо странные Irradiance Map.
Попробуйте https://dl.dropboxusercontent.com/s/kbgca4ex89y6q6y/shot_170929_094624.png  тут включить
и https://dl.dropboxusercontent.com/s/qhyud1breacqd9y/shot_170929_094732.png  тут выставить 0.8
Не вижу LightCache retrace , неужели появилась опция с VRay 3.6?
LightCache retrace над Pre-Filter
Да выключи каустику рефлективную
Где надо локально через свитч решишь проблему
С ги локально
Брут и прочее на текучке слишком жирно
Будет
Екатеринбург
как вариант раньше постоянно такая штука вылазила, как оказалось ies которая мне нравилась, помимо того что вниз светила, светила немного вверх! проверь как оно у тебя, ну и советы выше норм
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
залей архивчик посмотреть
Засвет возникает именно из-за Irr Mapa на его просчете видно место будущего засвета.
IESок нету в сцене вообще.
Уже проверил все маты, нигде нету чисто черных и белых цветов.
При этом... при рендере региона из этой же камеры, с таким и же настройками не дает никакого завета =(
IrMap, Subdivs 100-120, Interp. Samples 40-50
Время просчета ирр мап значительно возросло.
Проблема осталась.
Проблема в данном случае с точечниками. При отключении источников света, проблема исчезает.
Форма лампы - цельный объект Poly. Без дырок и просветов.
Мат стандартный VrayMlt с диффузом 240-240-240 (RGB)
Источник света - VrayLight с настройками на скрине.
Сила засвета зависит от диффузного цвета модели светильника...
чем ближе цвет мата светильника к черному, тем меньше засвет.
Что за ерунда то такая...
