VRay 5 Beta Available
rozapersik, вы дожидаетесь окончание рендера или тормозите вручную?
На сайте c 18.02.2013
жду до конца
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Max 2020. vray 5. Не активна кнопка VrayFur. У всех так?
На сайте c 19.02.2012
Да, неактивна.
На сайте c 17.07.2012
Цитата Lionessb:
Я так понимаю профили vccglb он пока не понимает ? Сцены созданные в next с ручной настройкой уровней экспозиции и т.д при открытии в 5 все эти настройки сбрасываются и цвета естественно убитые...
Пришел ответ с виреевской техподдержки. Как думайте добавят ли поддержку профилей или забьют ?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А что тут думать, тут одно из двух - или добавят, или нет :)
Но там была фраза "я дам вам знать результат" - если они это сделают (сообщат о планах разрабов Вам на почту), не забудьте поделиться этим здесь, чтоб мы тоже знали.
На сайте c 17.01.2008
А тем временем появился V-Ray 5 for 3ds Max - Hotfix 1 (5.00.04)
New features
VRayBackToBeauty
Add render element that will expand to all beauty render channels;
Modified feature
V-RaySimplify the Image sampler options;
VRayBitmap
View image button should work for .tx bitmaps;
VRayDistance
TexAdd an option to not compute for the viewports;
VRayMtl
Raise the default Refraction and Reflection Max depth to 8;
VFB2
Add keyboard shortcut for Lock Pixel Coordinates ("L");
Support for the color corrections and VRayDenoiser in V-Ray Viewport IPR;
Zoom key combinations support;
Installer
Progress of V-Ray Material Library download should display downloaded/total size in the installer;
Bug fixes
V-Ray
VRayDisplacementMod's Subdivision not working far from scene origin;
V-Ray GPU
Activating 3ds Max menus during IPR stops image updates in the VFB;
Memory leak with VRayDistanceTex;
V-Ray GPU IPR
Orthographic projection is not rendered properly with RTX;
VRayClipper
Wrong objects in the exclude list when merged in scene;
VRayLight
NaN pixels occur with textured adaptive dome light;
VRayToonMtl
Overlapping MaxScript names of gradient parameters;
VRayTriplanarTex
Incorrect motion blur;
VRayVolumeGrid
More noise with Blue Noise Sampling enabled for grid volumes;
VFB2
Artifacts with Filmic tonemap;
Colorful halo with Lens Effects and positive Lightness values in the Hue/Saturation color correction;
Crash on consecutive V-Ray GPU IPR restarts when selecting different layers;
Crash on scene open when the scene was saved with legacy VFB LUT color correction;
Different convert to composite result if the first light is turned off;
Large color values are not formatted properly in pixel info;
Missing color corrections/post effects on image copied to clipboard;
Resize on region IPR when an image has been previously loaded from history;
Show corrected colors doesn't work;
Switching from OCIO to sRGB and back loses the OCIO settings;
Window position can not be saved on a non-primary monitor;
VFB
"Too many open files" error when loading many LUT files;
Installer
Downloading the V-Ray Material Library does not work with network paths starting with "\\";
The install log is empty when an error occurs;
На сайте c 13.11.2012
скажите а Batch Camera Render 1.16 (может кто протестировал)
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-camera-render
работает с пятым виреем ? я еще не проапгрейдил до 5го ...
Спасибо !
На сайте c 11.07.2009
Спасибо !
Да, у меня работает
У меня лайт микс сбрасывается на дефолт если что то сделать в сцене, например камеру подвигать, это так и должно быть? , у кого нибудь такое же есть ? Посмотрите пожалуйста
Донецк
слив моделей
Вроде нет, значения силы света и цвета, а также включение-выключение остаются прежними после манипуляций в сцене.
 V-Ray 5 Build 5.00.05
Official Release, Hotfix 2,  Date 29 July, 2020
Modified features
New VFB
    Max Script access for OCIO settings with vfbcontrol;
V-Ray scene converter
    Converting CoronaBumpConverter to VRayColor2Bump;
Bug fixes
V-Ray
An error is printed when rendering with disabled memory frame buffer option;
    Auto white balance renders differently when transferred to camera;
    Missing plugin error when loading scene saved with hotfix 1;
    More noise occurs with Blue noise sampling enabled for grid volumes;
    Crash with a specific scene upon opening in 3ds Max 2021, 2020, 2019;
V-Ray GPU
    Matte objects' primary Visibility is not working correctly;
    The VRayEnvironmentFog parameters (which are last on the list) are applied to all fogs;
V-Ray Dirt
    Ambient + inner occlusion mode results are darker than they should be;
New VFB
    Avoid IPR restart on zoom, resize and side panels collapse;
    Crash when opening old scene with empty New VFB OCIO settings;
    Window position is offset on rendering after every scene reset when the persistent settings are saved with collapsed history menu
На сайте c 02.01.2019
а есть крякнутая версия?
lennyll Все есть на персии.
На сайте c 30.10.2009
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
Доброго времени суток всем.
Вопрос к тем, кто рендерит во V-ray 5 на GPU - как решаете момент с цветом при IPR на GPU при рендере интерьеров ?
У меня при IPR на GPU цвет темный, а при финалке на GPU нормальный.
При просчетах на CPU всё в норме - и в IPR и при финальном рендере.
Приходится настраивать материалы и свет в IPR на CPU, а финалку рендерить на GPU - не совсем удобно.
Использую народный Vray 5.00.05 + 3ds Max 2021.1
На сайте c 24.10.2011
А что то он не дружит с максовским представлением материалов - везде черные слоты. Кто в теме? Что это может быть.
Кроме того выдает:
Цитата Lary:
Что это может быть
плохо вычистили старый вирей, может.
Хаос групп выпустили вебинар о новых функциях и фишках вирея 5.
Ведущие  -  Владо Койлазов, Лон Грохс и Петр Матанов.
Можно смотреть с гугловскими автоматическими субтитрами, кто не знает английского.
ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=EAtIK91pqWc
Цитата DoCentttt:
Цитата Lary:
Что это может быть
Все очистил как всегда - согласно рецепту. В предыдущих версиях просто такого не наблюдается.
На сайте c 06.03.2013
Подскажите можно ли использовать материалы из библиотеки Vray 5 в Corona 6 (3ds max 2020.3)??
После конвертации из vray в corona не отображаються карты. В библиотекее vray они имеют расширение .tx
и еще вопрос по конверту. У Vray 5 теперь в рефлекте вместо glossines - roughness. Тоже самое только наоборот. 0-глянец 1-мат. После конвертиции в Corona значени переноситься из rough в gloss и я получаю к примеру из глянцевого материала с roughness-0 матовый материал с glossiness -0.Кто сталкивался? Исправлять только вручную?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
.tx и есть карты. они там ещё разных разрешений для разных планов. в арнольде с ними нет отображения текстур во вьюпорте, как в короне я хз. а блеск можно корректом инвертнуть например
