vray adv 3.20.02 не рендерит правильно
На сайте c 31.05.2011
Здраствуйте коллеги, установила макс 2016 и к нему vray adv 3.20.02, при включении рендера через камеру не рендерится идет просчет но картинка черная и медленно , в чем может быть проблема,может кто поможет с настройками камеры, так как я раньшерендерила через vray камеру. или же проблема может быть в настройках?
На сайте c 14.01.2010
Минск
джама, в 16й версии макса и вирей сп2 камера создаётся физическая, стандартная максовская. Если у Вас старая сцена с виреевскими камерами и скажем, новый пресет, сохранённый в 16 максе, то всё будет чёрным. Проверяйте камеры. Если создали новую, смотрите настройки стандартной максовской камеры, там нужно экспозицию мануально настраивать.
Да я создала новую сцену,ну все равно не могу решить проблему, просмотрела все настройки
Минск
проверяйте камеру. я же написала. Экспозицию камеры настраивайте. Обратите внимания на то, что камера у Вас на этот раз стандартная.
вот, что дал минутный поиск в гугл. совсем несложно найти, согласитесь
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Мах14 поставил vray adv 3.20.02 для 14 без камеры работает, с камерой нет. Камеры менял крутил, свет менял. Работает только через RT. У кого было такое? Поделитесь опытом. Спасибо.
моя камера то же не хочет все равно работать(((
На сайте c 03.05.2015
галочка exposure в vray камере
Сев.Кавказ
Проблема решена. Невнимательно делал установку.
На сайте c 26.06.2015
а что не так устанавливал? Помоги, у меня такая же беда.
На сайте c 22.11.2010
Такая же проблема - черный экран при рендере с камеры. Max 2016 + Vray 3.20.
Раньше с этой сценой работал в Max 2016+Vray 3.08 все было отлично. После переустановки Windows решил обновить и Vray т.к. в 3.08 у меня не работал Vray RT.
С перспективы рендерит нормально, даже RT работает, а с камеры черный экран и ооочень долго рендерит.
Делаю вывод, что проблема связана именно с версией vray 3.20. Или крек кривой или появилась какая-то маленькая новая настройка, о которой пока не все знают. Скорее второе, раз некоторые люди отписываются, что удалось решить проблему.
У кого получилось побороть?  Расскажите, пожалуйста, как лечится этот недуг у vray?
На сайте c 04.10.2006
IGuAn, вот это пробовали?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
Странные у вас недуги, ставил 16 макс, врей 3.2. Открывал сцену сделанную в 14 максе, физ камеры работают нормально. Сейчас в 14 стоит врей 3.2 все работает без вопросов. Качайте с рутрекера вопросов быть не должно.
Решил проблему с "черным рендером с камеры" в Макс 2016 + vray 3.20.03
Думал, что проблема с камерой из-за кривого крека т.к. у меня исчезла возможность поставить врейкамеру (нету больша такой кнопки), но выяснилось, что это к делу отношения не имеет. Просто в врей убрали эту камеру т.к. в Максе начиная 2016 появилась своя ФизикалКамера. Теперь ее можно использовать вместо вреевской.
Баг решился достаточно просто. Очень внимательно нужно крекать. Раскладывайте файлы четко по инструкции и все будет работать!
Всем удачи и надеюсь, что это коммент кому-то поможет!
Минск
Вот народ... Вы хоть сообщения-то в теме читаете? Второе сообщение, потом четвёртое, с примером на ютуб, потом 11е и всё одно и тоже, О ТОМ ЖЕ, а Вы тут нам просто Америку открыли, Уважаемыйsmiley-crazy.gif
и в максе своя физикал камера уже была-)
kikosmontana, всё верно, старые сцены работают в прежнем режимеsmiley-wink.gif
Важность сообщения была не о физикал камере, а о том как побороть черный экран при рендере с камеры.
Можете мне показать кто внятно написал о том как решить эту проблему?
Ваши сообщения 2 и 4 были о том, что нужно копать в сторону камеры. Я и копал, но это оказался ложный путь и ни к чему кроме потери времени он не привел! Так что Ваше замечание "о чтении форума" не принимается, лучше бы не читал.
Минск
IGuan, это сообщение Вам ничего не сказало? Ещё и минус влепили, отметились, так сказать, ну-нуsmiley-dirol.gif
Sanfura, это сообщение ерунда. Я еще раз повторю камера тут ВООБЩЕ НИ ПРИ ЧЕМ! Не вводите людей в заблуждение! Проблема, описанная в первом сообщении джамой связана лишь с невнимательностью при взломе, а не с настройками и тем более наличием/отсутсвием камеры в новом vray.
Минск
следуя из этого Вашего сообщения, Вы писали именно о камере.
Если же речь была о таблетке, так и нужно было писать только о таблетке, про камеру уже до вас разъяснили несколько раз. Написали бы что так мол и так, раскладывайте всё по инструкции и всё, к Вам никто бы и не прицепился.
Так что изъясняйтесь понятней, чтобы потом не расстраиваться, что Вас не поняли
следуя из этого Вашего сообщения, Вы писали именно о камере. Если же речь была о таблетке, так изъясняйтесь понятней, чтобы потом не расстраиваться, что Вас не поняли
Вы вырвали половину моего сообщения из контекста и пытаесь меня уличить не понятно в чем. Сообщение было о том, "Что я думал (в том числе почитав Ваши сообщения 2 и 4), что проблема с камерой, но это неправильно. На самом деле (об этом написано в следующей строчке, которую Вы почему-то не процитировали), что проблема во взломе.  Вот и все. Какая именно часть моего сообщения для Вас осталась загадкой и почему мне не известно.
Я предлагаю закончить этот спор. Сообщение писалось не для Вас. Ведь как я понял, у Вас этой проблемы вообще небыло. Я писал его для тех, кто столкнулся с проблеммой описанной джамой, в надежде, что оно кому-то поможет. А чей способ решения проблемы окажется действенным Ваш или мой уже не так важно, главное, чтоб это помогло.
Цитата Sanfura:
ПС. Кстати, добавлять в свой комент реплики, а потом говорить, что я вырвала часть сообщения некорректно
:) Sanfura, мне кажется, вы уже запутались и не знаете как выкрутится:)
Я не правил свое первое сообщение, добавлял пояснительную реплику во второе сообщение (которое вы не цитировали), и сделал это на час раньше чем Вы написали мне это замечание:)
Вам не кажется, что как минимум странно упрекать в правках добавляя правку в своее сообщение еще и в то, которе было написано раньше чем я написал  о "вырывании из контекста":)
Минск
IGuAn , послушайте, вы сами сидите здесь читаете, отвечаете на свои реплики. Вам не надоело форум засорять? Хотите отношения повыснять, вам скучно и нечем заняться? так в личку пишите, как будет у меня свободное время - почитаю
