Vray batch render
На сайте c 14.10.2010
есть плагин 3d dragon vray batch render, оставляю его на просчет, картинки получаются меньше как будто немного с "зуум"ом, т.е. как будто по краям обрезаны, но разрешение 1200 Х 900 остается тем же самым, не меняется. сколько картинок приходится получать без оригинального вида, пожалуйста помогите с этим, что я нетак делаю?
На сайте c 21.07.2008
не забывай нажимать SHIFT+F из камеры, чтобы видеть итоговые рамки объектива.
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Подскажите где скачать Vray batch render для 2011 х64?
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
чем отличаеться Vray batch render от batch render, ищите batch render
Kyiv
всем устраивает,
Но не сохраняет пассов
VRay Batch Render Pro - http://architech.com.ua/content/view/476/44/lang,ru/
но здесь без хряка и только до 2008 макса
puller
если пути прописать пассам и VFB включен, то вроде сохраняет
Kyiv
puller
с выключенным VFB сохраняет все пассы и называет по имени сохранения и добавляет название из батч рендера
При включении VFB сохраняет, но один раз, т.е. потом пере заменяет новые, а не переименовывает
На сайте c 28.09.2010
puller
надо разные кадры на разные камеры ставить я думаю
Camera 1 frame 0
Camera 2 frame 1
Camera 3 frame 2
, и в пути сохранения в конце файла не ставить цыфр а например нижнее подчеркивание "_".
"render_camera_1_" ,будет сохранятся как "render_camera_1_0000"
"render_camera_2_" ,будет сохранятся как "render_camera_2_0001"
где "000#" номер кадра
каналы сохранять через "Save separate render channels" в VFB. желательно в другую папку.
там кстате если ставить галку сохранить RGB, то и вовсе ничего больше не надо.
Попробуйте так.
Kyiv
Повторяю вопрос:
elVasic
Бесполезною. Вы "думаете"? А Вы попробуйте, прежде чем писать.
Kalevan
Как альтернативное решение - может быть не мучаться и разок настроить Бэкбёрнер? Там не так всё сложно...
Kyiv
Повторяю вопрос:
Revered
настраивал и не разок настраивал, когда машина была слабенькая и через командную строку настраивал рендер
Повторяю вопрос:
elVasic
кончай истерить, умник!
сцена. 4 камеры. Добавляю рендерэлементы.
открываю batch render
указываю 4 камеры указываю куда сохранять
рендерит. не сохраняет элементы.
далее
в VFB указываю куда сохранять каналы
сохраняет. каждый раз перезаписывает. Плохо.
и вот наконец:
в batch render на камеру 1 назначаю кадр 1
на камеру 2 назначаю кадр 2
на камеру 3 назначаю кадр 3 и тд.
кадры сохраняются как надо. каналы как надо.
если надо сохранить рендеры с разных камер со всеми каналами то я сказал что делать. А "VRay Batch Render Pro для 2011 х64" нет и никогда видимо не будет. удачи
На сайте c 01.06.2010
Екатеринбург
То же можно и с анимированой камерой сделать, просто на каждый вид в бач рендере ставить разные кадры.
есть скрипт, который несколько камер превращает в одну анимированую.
Интересно еще и со stste sets провести тесты (stste sets+batch) в продолжение темы.
Екатеринбург
elVasic
а смысл? я сразу анимирую одну камеру, да и руками совместить можно за пару минут
Екатеринбург
Вот если наглядно то что сказал elVasic только с анимированной камерой.
DimicH
На счет скрипта : просто для удобства ,думаю, хотя я сам не пользовал.
и еще если забыть что камера анимирована и в одном кадре сдвинуть без автокея, то во всех сдвинется. Будьте осторожнее. Ну и конечно кто не понял, с анимированой камерой Batch Render нафиг не нужен. Тут просто в render setup (F10) вместо single выставить rage , например с1 по 6. указать в VFB пути. Ну и можно докучи в аутпут тоже прописать
а скрины окей. только ставить в конце имени файла цыфры не рекомендую. Лучше например camera_01_ , camera_02_ ,camera_03_
как организовать сохранение это дело каждого, но я пути в Batch Render прописал бы все в одну папку, а VFB SRC в отдельную, т.к. SRC для каждой камеры отдельно не запишешь, всёравно будут вместе, поэтому их отдельно надо (их же по 10-20 на каждый кадр.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
А в чем отличие Vray batch render от обычного встроеного batch render?
hardckor
судя по тому что с 2007 года он не обновлялся, видимо немного.
* Supports batch multi-file rendering.(Scanline,Vray)
* Supports batch multi-camera rendering.(Scanline,Vray)
* Supports batch multi-camera + multi-file rendering.(Scanline,Vray)
* Auto save and load .vrmap & .vrlmap files when using "Irradiance map"+ "light cache"render mode for Vay.
* Easy batch generate file output paths in the file list.
* Can auto skip any not important maps or uvwmaps (Skip missing maps) in “Quiet render mode” when batch rendering.
* Auto shutdown computer after batch rendering.(Lets rendering much easier than before for Vray)
* Cools down your CPU temperature after a long time rendering ( Protect your PC ) .
* Easy render scene channels for easier Photoshop reference.
* Provides many output file format for 3D artists. (.jpg .tga .bmp .tif .png .avi)
* Easy set output files alpha channel just like 3dsmax.
я так понимаю главное что он умеет, это сохранять\загружать .vrmap & .vrlmap (если конечно для разных камер, то хорошо), а так тоже самое что и обычный. новых функций не даёт, просто придаёт удобство существующим, слегка упрощает жизнь.
Украина, Чернигов
Особенно улыбнуло "Provides many output file format for 3D artists. (.jpg .tga .bmp .tif .png .avi) ". Такие редкостные форматы прям))) А что значит "Cools down your CPU temperature after a long time rendering ( Protect your PC )" - это типа рендериш, осталось 5 мин, заказчик за спиной ждет картинку, а компьютер такой типа выдает - "Так, мне горячо стало, я на перекур на пол часика"))
