Почистить бы тему, а то "макс вылетает", "где какой врей", "дайте настройки"..не HELP, а чисто по-нашему: "ААА!!!спасити-памагите!!!!!" получается.
В русском переводе описание этой опции почему-то отсутствует, решил рассказать, может кому-то пригодится.
В версии VRay 2.0 у стандартного VRayLight появилась новая опция - Rectangle light options.
Она, как понятно из названия, работает только в режиме Plane. Так же она доступна при использовании VRayLight в качестве Skylight portal.
Что она делает? Она сдвигает "пятно" света относительно источника (VRayLight) в моём примере имитируя свет от точечных и направленных светильников. Реализовано пока всё, как я понимаю, "на перспективу", потому других вариантов управлять лучом (и "пятном"
света, кроме его расстояния от источника пока что нет. Может и не будет.
Работает всё просто, на примерах всё показано.
Опция пока всего лишь одна и регулируется значениями от 0 до 1. Собственно, можно использовать любые значения от 0 до 1 в зависимости от задачи.
При значении 0 эта опция отключена и VRayLight работает как обычно.
Значения больше 0 включают эту опцию. Сответственно, чем больше значение, тем дальше "бьёт" (отодвигается) луч света.
При значении 1, как я понял, луч будет двигаться бесконечно, вплоть до пересечения с каким-либо объектом. При этом "пятно" света будет иметь ярко светящуюся форму светильника - т.е. квадрат, при этом давая всё же некоторое отражение света вокруг себя. Также всё-таки можно изменить вид этого "пятна", если использовать текстуру для светильника. Эта опция находится сразу над той, что я описываю - Use texture. В хелпе информация о ней есть.
Ещё есть одна неприятная особенность. Где-то в области значения 0,5 сам источник (VRayLight) начинает тускнеть, при значении ближе к 0,6 он становится просто чёрным. В принципе решается включением опции Invisible. При этом светильники по прежнему будут видны в отражениях, поэтому придётся ещё отключить опцию Affect reflections.
На первом примере разные значения с некоторым шагом и высота помещения 3 метра. На втором немного другие значения при высоте потолка 8 метров.
