vRay. Яркость.
На сайте c 16.04.2008
Всем доброго. Может кто-то видел в теме vray 3.3, может кто нет, я там уже писал об этом. Сейчас речь пойдёт о 3.2, но суть не меняется.
Вот рендер №1
Камера:
Скай:
Настройки:
Солнце:
Вот рендер №2
Камера:
Так же.
Скай:
Настройки рендера те же самые.
По идеи, яркость же должна повыситься? Что я делаю не так? Карта ская лежит везде с instance. В окне vray mesh с галкой portal. Стекла нет, тюли тоже.
На сайте c 03.05.2016
ну так это же физическая камера!!! не интенсивность солнца надо менять а настройки vray камеры.. Iso и диафрагму (параметры камеры) человеческий глаз ведь тоже адаптируется под яркость
На сайте c 01.09.2014
Планета
Свяжи скай с саном
certisshawk
Более/менее заметные изменения начинаются со значений iso, например в 10000 вместо 700, это нормально? Но всё равно, я что, не могу повышением интенсивности менять яркость окружения (свет от "неба")?
SPoG
Их обязательно надо связывать? Так оставить нельзя? По идеи, их же можно и отдельно регулировать.
поменяй f-number - поставь 2... просто как бы сказать VrayPhysicalCam как фотоаппарат с автоматикой работает... Почитай где-нить про физику света и фотосъёмки и сразу же разберёшься что к чему.. если хочешь изменять яркость только параметрами солнца или неба поставь в сцену обычную максовскую камеру.. Вообще по правде говоря виреевская физ камера здоровская штука
большое значение iso особо не советую ставить... вроде как засветы могут получиться и шумы, но по правде говоря в нек-рых ситуациях это как раз и нужно.. iso от 2000 до 4000 - во всяком случае я так всегда делаю.. только ночные сцены - параметр могу увеличить
Планета
Цитата freezemaximus:
certisshawk
SPoG
я связываю. сан управляет скаем. ниже сан наступает вечер, выше наступает день. поставь в настройках камеры ф-буфер 8, исо 300 спид 50 (потом регулируй по вкусу), кастом замени на натурал
я vraysky с vraysun редко связываю.. в основном на рендерингах экстерьеров и то не всегда
Да, их можно связать, это я помню. Мне интересен метод, при котором каждое "светило" регулируется отдельно. Почему sky не реагирует на интенсивность? Разве дело только в камере? Я только камерой могу управлять, чтоб добиться яркости?
ну тогда не связывай между собой параметры источников света... и по отдельности их регулируй
Планета
И ваще скай можно тогда отключить, он нужен только для бликов. Управлять яркостью можно только положением сана
используй обычную камеру и тогда о настройках самой камеры кроме перспективы особо заботиться не нужно будет)
Планета
мне кажется что это не очень корректно да и геморроя больше
это точно, но freezemaximus простых путей не ищет) в этом кстати что-то есть
Планета
можно физ камерой, а можно через настройки вирея, поставь камеру стандарт и забудешь про эту фигню физ камеру)))
я когда впервые цифровой фотик купил в 2003 году - для меня все эти параметры камеры тоже пугали)))
ну вообще это странно, что на интенсивность нет реакции, она должна быть, у меня по крайней мере все прекрасно регулируется, как физикал камерой, так и светильниками по отдельности
а потом ничё))) привык)))
xpp_nd_ruphus
Ближе к делу. Я думаю, что я делаю что-то не так. Но только не могу понять что. Проблемы начались с переходом на версии 3ххххх, с 2.4. Там всё регулировалось...
я думаю что проблемы были в версии 2.4... всё совершенствуется - приближается к реализму - и повышению скорости просчёта - и это здорово
Планета
xpp_nd_ruphus
да уже ночь))) ближе к делу.. удали физ камеру, сан, скай. выбери ракурс котрл С появится камера, поставь скай и сан свяжи их и попробуй что будет
