vRay. Яркость.
На сайте c 16.04.2008
Цитата certisshawk:
freezemaximus ну если ты вообще в сцене камеру не вставлял а просто рендеришь из перспективы то vray во время рендеринга настраивает перспективу как vray физическую камеру.. ну вот как будто бы сам назначает камеру в сцену.. ну что тут ещё не понятно, ну вот захотели так программисты сделать...
И как тогда регулировать эту камеру, которой в сцене нет?
На сайте c 03.05.2016
ну так ты вставь её в сцену и регулируй её, ты ж когда вставляешь камеру в сцену потом рендер делаешь из вида из камеры или из вида из перспективы?
certisshawk
Т.е. отрегулировать интенсивность ская, я могу только путём изменения параметров в врайфизикалкамера? Вам не кажется это странным?
freezemaximus а помоему проще выложить эту сценку без мебели, чтоб уж наверняка все глянуть, а то прям мистика какая то
Согласен. Сейчас поправлю и выложу сюда.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Покрути у неба вот этот, нижний  параметр https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/05_05_2016__00_17_27.JPG
Там где 25 000 указано
up
Почистил. 3d max 2014x64, vray 3.20.03
Ссылка.
Alex95 не надо его крутить - это дефолтное значение
Горы Ростова н/Д
xpp_nd_ruphus
А какой смысл у неба крутить показатель интенсивности несопряженного с ним солнца?
Indirect horiz. illum. - Непрямое горизонтальное освещение - параметр указывает интерсивность (в люксах) освещенности горизонтальных поверхностей, приходящую от неба.
Alex95
Сейчас попробовать нет возможности, поставил на рендер, как есть. Т.е. у ская надо крутить этот параметр, чтоб регулировать его интенсивность?
Кстати, сейчас помню, когда 3.3 тестировал, у меня там те же проблемы были (почему я и откатился назад), и когда я пробовал вместо ская ставить hdri, то последняя не реагировала на параметры overall mult/render mult. Там же нет такого параметра, как у ская... (Indirect horiz. illum)
Горы Ростова н/Д
freezemaximus
Может я делаю неправильно, но при необходимости в изменении яркости, идущей от неба- я кручу этот параметр, Indirect horiz. illum
Хдрку кидаю на VrayDomLight обычно, у него есть там что крутить для изменения силы свечения.
Цитата Alex95:
freezemaximus
Да, тоже верно, у dome есть свой параметр интенсивности, уже и не помню, трогал его в прошлый раз, или нет. Сейчас, кстати, вышел из положения, подняв в порталах значение affect diffuse.
На сайте c 06.08.2013
народ ну вы даете про интесивность...
freezemaximus, смени брутфорс на ирмапу и все будет регулироваться.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
там же и сказали про галку. Грабли те же.
irishman
Нет, так же не реагирует. Я так понимаю, это было бы актуально, если бы в портале стоял чекпоинт store with irradiance map.
beard02
Эта галочка помогла! В двух словах, если не сложно, за что она отвечает? Это какие-то "отскоки"?
Да, помню, в той теме (3.3), Вы что-то об этом сказали, но я уже избавился от 3.3, решив, что он работает не корректно. Моя не внимательность встала мне же нервотрёпкой. Спасибо! =)
Alex95
Indirect horiz. illum. - нет, так же не реагирует. И с галочкой, и без.
spb.ru
словами разработчика.
На сайте c 09.01.2014
Я правильно понимаю - это альтернатива subpixel + clamp? Т.е. последние можно благополучно забросить и юзать MRI?
beard02
Ну да. В принципе понятно. Опыт владения этим параметром есть у кого? Я понимаю, что скорее всего дефолтное значение оптимально, но, как оказалось не всегда. По идеи можно понизить до 10, и оставить? Потому что, если выключить совсем, то шум будет уходить дольше. Или я не верно мыслю?
Видимо можно возвращаться на 3.3 (смешно звучит, вернуться с 3.2 на 3.3). Спасибо тебе, добрый человек.
Kenzo80
Что такое MRI ?
Горы Ростова н/Д
Alex95 Indirect horiz. illum. - нет, так же не реагирует. И с галочкой, и без.
Ишо попытка. Тип неба смени. поставь CIE Clear или Overcast
Alex95
Если чекбокс max rai intens оставить включённым, то изменений нет.
При выключенном:
Preetham et al. - не реагирует.
CIE Clear - даёт другой результат (ярче), даже на дефолтных значениях. При повышении Indirect horiz. illum (50 000 максимум), становится ярче, но яркость ограничивается в пределах допустимых цифр.
CIE Overcast - Даёт чуть заметный результат при смене параметра Indirect horiz. illum в плане яркости. По умолчанию идёт темнее всех. Если не трогать multipler, то яркости от него добиться тяжело.
Во всех трёх случаях меняется цветовая температура, ну, это и так понятно, поскольку меняется модель неба.
