VRay Lens Effects
На сайте c 03.04.2013
Saint P
Parik, не знала и не нашла. ладно, буду дальше методом проб и ошибок) спасибо)
p.s. сразу не узнала тебя))
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
2 Parik, а можно ссылочку на русский хелп к 3й версии Vray еще и сюда кинуть? :)
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Помогите понять причину.
Не хочет работать этот эффект в 3.00.08  Открываю в 2.40 - нормально. Параметры кручу - результат налицо.
В 3-ке - ну словно и не включал ничего. Мержил несколько лайтов и камеру в новый файл - не помогло.
На сайте c 14.01.2010
Минск
Так а в тройке же в буфере всё это дело
http://clip2net.com/s/3jWZUQa
последняя кнопка в буфере, снизу, затем включаете нужное перед рендером.
Бетонный артефакт
Sanfura, спасибо!
Думал, что это как бы для удобства продублировано кнопкой в буфере, а получается во как:
На сайте c 28.05.2011
Уже не первый раз пытаюсь найти причину и никак (((( А пользоваться иногда хочется )
Подскажите пожалуйста как избавится от шума и ярких цветных пикселей при lens effects? sub-pixel и clamp output вкл. , если они влияют.
P.S. они появляются не только в районе окон, но и везде где есть яркие блики
Бетонный артефакт
http://www.peterguthrie.net/blog/2014/4/vray-3-new-features-part-1
я это пробывала - непомагает (((
Бетонный артефакт
Может каустика какая-то включена...
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Скинь кусочек сцены с тем что на рендере и освещением. Хотя сначала попробуй этот кусочек отрендерить, а том может там и проблемы не будет
На сайте c 16.07.2010
Привет!
Может кто подсказать, как избавиться от замыленности картинки при включенных Bloom и Glare эффектах? В какую сторону копать?
Generasim ну блум это и есть замыленность, если смазать жиром объектив фотоаппарата, то как раз такой эффект в реальности и получится
а вообще вирейский ленс эффект какой то сам по себе кособокий и дает тучу артефактов
и подобные эффекты лучше конечно на посте делать, даже в случае с анимацией, вернее сказать, в особенности с ней
хотя я честно говоря, не совсем понимаю, почему хаосгруп не может прикрутить грамотный пост эффект модуль, хотя вся эта история чудесным образом отработана у игровых движков
На сайте c 24.05.2010
Цитата Generasim:
Привет!
Правильно заметили выше - копать в  сторону поста.
Просто включить bloom и glare в режим render element only, сохранить все по раздельности, тогда будет чистый рендер отдельно, эффекты отдельно.  И потом в шопе уже крутить в режиме lighten, или по маскам как-то.. да хоть кисточкой лишнее убрать - тоже можно.  )
Минск
Я прошу прощения, только прибыла домой, поэтому поднимаю тему своим ответом-)
Generasim
Ставьте галку Indensity , мыло уйдёт, а звёздочки от ИС останутся, Блум тока не надо-)smiley-smile.gif
Можно ещё чтобы это рендерилось только рендер эффектом ( о нём выше писали уже)
Кстати в версии 3.30.02 появилась ещё маска от эффекта, то есть, считается Grare, LensEffectSource , а так же ещё и GlareMask
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Коллеги. Пытаюсь засветить спираль лампочки. Указав ID для спирали, пытаюсь по этому ID сделать глоу. И ничего. Картинка целиком засвечивается, а объекты по номера ID и по номерам ID материалов не хотят светиться. В общем не получается выборочное свечение. Кто сталкивался? Направьте.
Это можно сделать без глоу. Мешай на геометрии по фалофу лайтмат с воздухом.
Одесса
спасибо. Попробую. Но все-равно очень интересует - ПОЧЕМУ? попробуйте кто свободен. Мож это мой 3.3 вирей такой неправильный. А мож системная проблема. Хочу докопаться до истины
Бетонный артефакт
Эта недоработка проявилась еще на 3.2... химичте как можете.
Одесса
понял. спасибо
Бетонный артефакт
Простите, заблуждался, вот тут решение:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/v_ray_3_6_ne_rabotaet_glare_effekt
