vray рендерит по разному
На сайте c 10.06.2008
Братья, хелп! Давеча установил версию 2010 и врей 1,5 сп4. Сделал сцену жму «рендер», все гуд, ничего не меняю жму «рендер» рендерит тоже самое но заметно светлее все, или темнее. Постоянно жму всегда разный результат. =) Раньше в 2009 такого не было =) Я что-то где-то нажал или это новый творческий модуль в программу встроили? Как сделать нормально?
сохранил в пнг оказыывается рендерит с разной альфой почему-то. От материалов и освещения не зависит. Если только рендер другой подключить рендерит стабильно. Дело во врее похоже.
На сайте c 03.08.2007
Галочку Time independed во вкладке settings/Vray:dmc sampler
На сайте c 08.11.2011
Открываем сценку сделанную в 2009-ом обнуляем настройки V-ray (возможно при открытии выскакивает сообщение о некорректной работе рендера)... и настраиваем рендер с нуля!
На сайте c 19.09.2006
вроде такой "глюк" - один из способов защиты врея от нелицинзионного использования. может кряк не до конца сработал. но в любом случае я бы посоветовал поставтиь врей поновее, если не хочется второй, то хотя бы СП5. я точно не помню, но вроде для 2010 он был.
desorel
Не помогла галка.
Isteri4ka
Сцена в 2010 сделана, да и вообще от сцены не зависит, открываю макс кубик рисую и сразу начинаются чудеса.
Заметил еще что иногда изображение сдвигается слегка, будто камеру подвинули.
Kovu
Тоже вот думаю об этом. Думаю буду сносить.
Я во втором врее после первого без особой подготовки разберусь? В чем там основное отличие?
На сайте c 23.07.2009
есть и на 2009 хорошие релизы. Вобще говоря 1.5 сп5 пошустрее 2-ки будет.
