VRayMtlConverter 2.5
Питер
Коротко о файле: Скрипт предназначен для преобраования материалов Standard, Raytrace, Brazil Advanced и fr-Advanced в материалы V-Ray (VRayMtl и VRyLightMtl). Кроме этого, конвертер можно использовать для исправления некоторых параметров материалов, которые были созданы в V-Ray ранних версий (1.09.xx), то есть конвертировать старые материалы V-Ray в новые.
Для установки запустите инсталлятор и проконтролируйте правильность пути установки. Затем запустите 3ds Max, выполните команду Customize> CustomizeUI, в списке Category найдите категорию 3DZverTools и назначьте для скрипта горячие клавиши, кнопки или поместите в меню.
На сайте c 25.09.2007
Хм.. Вот в инструкции по установке сказано: "установите по указанному пути...". А у меня при запуске инсталлятора в строке пути не указано ничего...( Так куда его нужно устанавливать?
На сайте c 05.10.2006
Київ
политика
Ну не принципиально куда вы её утсановите, я по ошибке установил в папку макса-плагинс, зашол туда а там папка скриптс и юи, ага , думаю я , не туда установил....
Нужно было указать просто папку макса, и взял эти файлы и скопировал в корень макса ( кста с 2008 работает) потом в максе ран скрипт и в папке скриптов находим папку 3ДЗверя, там сам скриптик, ран его и бу вам счастье!
УСПЕХОВ!
Спасибо! Получилось!
На сайте c 11.10.2006
Владивосток (временно в Южно-Сахалинске)
А в 2013й кто-нибудь ставил?
На сайте c 26.04.2007
B 3dsmax 2013 работает. Сам проверил
На сайте c 12.03.2013
Владивосток
а существует конвертер из vray в maxwell :?
На сайте c 21.05.2008
Есть более свежие версии 2012-2015? В 15 версии категория 3DZverTools не появляется и я не смогла разобраться с встроенным V-Ray .vrmat converter. Нужно плющ конвертировать из standart в vray.
UPD
Разобралась, в 15 версии работает но не так как написано в начале темы, а так как написал 123qweasd.
На сайте c 27.02.2009
А тем временем вышла новая версия V-RayMtl Converter 3.0
"V-RayMtl Converter 3.0 — is a new version of the maxscript known as V-RayMtl Converter. This version is the next generation after version 2.5 and in comparison with the previous version new features and improvements appeared in this version: support for more materials, maps and other scene components, additional selection of materials for conversion, as well as more flexible options for converting and fixing the scene and its components."
More detailed information about the new features and capabilities of the converter can be found here: http://maxtools.3dzver.ru/vmc
На сайте c 18.01.2012
Russia
Ага и 3.0 стоит 1300 рублей
Цитата Antc6:
Коротко о файле: Скрипт предназначен для преобраования материалов Standard, Raytrace, Brazil Advanced и fr-Advanced в материалы V-Ray (VRayMtl и VRyLightMtl). Кроме этого, конвертер можно использовать для исправления некоторых параметров материалов, которые были созданы в V-Ray ранних версий (1.09.xx), то есть конвертировать старые материалы V-Ray в новые. Для установки запустите инсталлятор и проконтролируйте правильность пути установки. Затем запустите 3ds Max, выполните команду Customize> CustomizeUI, в списке Category найдите категорию 3DZverTools и назначьте для скрипта горячие клавиши, кнопки или поместите в меню.
ссылка не рабочая
