Выбор матери под Ryzen 9 3900x
На сайте c 18.04.2013
Планета Земля
https://3ddd.ru/3dmodels/show/roof_garden_and_landscape_furniture_with_pergola  ____________ https://3ddd.ru/faq/118/show  Пункт 5.2.8 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
Ребята, какую мать взять? что посоветуете? есть ли смысл брать что то более дорогое чем asus hero 6 ?
Сюда же вопрос о памяти и блоке питания.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Сюда же вопрос какую мать взять под 3900х чтобы засунуть 128 гб оперативы?
На сайте c 21.06.2010
Если оперативки до 64гб включительно - любую по сути на 470/550/570 с более-менее вменяемыми радиаторами на VRM. Если 128, то не все фломастеры одинаково полезны, у меня без плясок с бубном 128 завелось только на ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi), MSI MPG-X570 gaming plus крашила винду при любых настройках (признаться, играл только таймингами, частотами и напругой, но факт). БП в зависимости от видеокарты и бюджета, тут отдельная песня. По памяти тут специалисты есть, но как по мне - до 64 можно не китом брать, а 128 в этом отношении может мозг повыносить лишний раз (так что я бы комплект готовый искал).
По памяти стоит Kingston HX432C16FB3K4/128. Проц - 3950x.
Украина, Одесса
Могу только сказать что X470 Taichi и ASUS X570-P не дружат с Micron B-Die (D9XPF). Ну память то работает, запускается. Но ошибки, медленная скорость, кривое восприятие зашитого XMP, кривые сопротивления и тайминги. Тайчи вообще VDDG вольтаж занижает из за чего комп не стартует на четырех плашках если заранее его не вбить. Так что если нужна материнка под 128гб на Micron B-Die чипах то эти две материнки придется вручную самому настраивать что бы память хорошо и стабильно работала.
Впрочем я думаю что большая часть материнок так или иначе не смогут прям идеально проводить тренинг таймингов и подбор настроек под 128гб. Помочь тут может только наличие кита в QVL листе материнки, да и то не всегда это помогает )) Я бы сходу морально был готов что какую материнку вы бы не взяли что придется все самому проверять и подкручивать чуть что. Главное помнить что любую материнку можно настроить под 128гб, хоть B350 с Ryzen 1700 (утрировал)... Ну и понимать стоит что Ryzen Timing Calculator не дружит с 32гб плашками.
То есть VDDP, VDDG CCD, SoC, SoC LLC, IOD, вольтажи вы тоже крутили ? Или вы только напряжение на плашках самих крутили ? smiley-biggrin.gif Ну и за CAD/RTT/ProcODT конечно тоже нужно следить. tCWL не допускать ниже 18 на 32гб плашках. tRFC желательно не опускать ниже 350ns. Тут же материнка может выставить что-то не то и будут ошибки... Простая подкрутка вольтажа на плашках эти проблемы могут не устранять.
У меня так стоит на двуранговых 4х16GB и 4x32GB :
SoC - 1.1V (Линейный LLC).
CLDO VDDP - 0.95V
VDDG CCD - 1.05V
VDDG IOD - 1.05V
По сопротивлениям :
ProcODT у меня стоит в 43.6 (но это не всем процам не всем материнкам подходит).
RttNOM - RZQ/7
RttWR - RZQ/3
RttPark - RZQ/1
CAD-ы - 24/20/24/24. Иногда 24/24/24/24 норм заходит.
Ну вольтаж на самой памяти зависит от чипов, охлада, частоты, таймингов и тд...
На рабочем компе (3900Х) 128гб на 3600Mhz/CL18 tRFC 350ns - 1.375V (Micron B-Die).
На игровом компе (5900X) 64гб на 3933Mhz/CL18 tRFC 320ns - 1.4V (Micron E-Die).
С такими настройками в играх плашки греются до ~55, в рендере до ~45.
Все это дело можно посмотреть через ZenTimings, например :
https://zentimings.protonrom.com/
Что за чипы можно посмотреть через Thaiphoon Burner :
https://www.softpedia.com/get/Tweak/Memory-Tweak/Thaiphoon-Burner.shtml
P.S. Если что конкретно помощью по таймингам не занимаюсь, нафиг мне эти нервы smiley-biggrin.gif
Earanak, неее, не крутил, там столько всего нового с 2005 года (перестал тусоваться на оверах), так что тут для меня: или пашет штатно или не пашет, об этом и написал.
п.с. Не подскажете, что за память HX436C18FB3K4/­128 и какие комплекту этому параметры выставить на штатных 3600Мгц?
Украина, Запорожье
Короче вывод - не парить себе мозг и для того чтобы всунуть 128 гб оперативы придется перейти на другой процессор.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Украина, Одесса
Thunderbird, эээ, что бы давать какие то советы по памяти нужно знать какие там чипы. Зная одну маркировку на 100% никогда нельзя быть уверенным что там за чипы... Я ведь в прошлом сообщении дал ссылку на Тайфун что бы чипы глянуть. И как я уже сказал - я не занимаюсь советами по таймингам. Для этого есть Ryzen Timing Calculator, гайды, специализированные разделы на Ру-Оверах. Я бы кукухой поехал если бы каждому на форуме помогал по таймингам. Ну а по напряжениям, сопротивлениям я уже написал что да как я ставлю обычно что бы все без проблем работало. Эти настройки в большинстве случаев подходят к четырем двуранговым плашкам на Zen2/Zen3 Райзенах...
AlanSesarskiy, другой процессор ? А как это изменит ситуацию ? smiley-biggrin.gif
32GB плашки одинаково фигово проходят тренинг памяти, на любых процессорах. Будь то тредриперы, интелы, райзены... С той лишь разницей что некоторые материнки таки способны кое-как в XMP-Авто режиме работать с 4x32GB )) Впрочем, большинство людей может даже и не догадываются насколько криво их 4x32GB работают, ну тип работают, ну тип XMP работает, значит все в порядке smiley-biggrin.gif
Я конечно не исключаю что есть какие то материнки и память которые вот прям почти идеально работают без настройки с 4x32GB. Такое может быть. Прост не слышал и не видел ни разу такого.
Earanak, спасибо за совет! Ещё хотел у Вас спросить, оооочень интересно, а инфы найти не смог. Если серверные плашки на 64гб в количестве 2 штук поставить - есть ли вероятность, что заведётся? Знаю, что есть узконаправленные платы на х470, а вот на обычной плате, всё равно с какими настройками чтобы работало...
Украина, Одесса
Thunderbird, обычные десктопные райзены работают только с UDIMM памятью (Unbuffered). С RDIMM памятью не работают (Регистровая). То есть память может быть с ECC но UDIMM (ECC не будет работать например, если не Pro-Райзен, но сама память будет работать). А если RDIMM память - то как ни крути не должна работать ни при каких раскладах. Только на AMD Epyc, и по моему на свежих Pro-Тредриперах. Ну и еще стоит учитывать что плашки на 64гб это мусор помойный четырехранговый, врагу такое не пожелаешь smiley-biggrin.gif
https://ichip.ru/tekhnologii/chto-takoe-udimm-rasskazyvaem-pro-tipy-operativnojj-pamyati-177232
Планета Земля
память обсудили..) хорошо)) что по матери? стало ясно что нужно на 570 чипсете брать. но что именно??)
Украина, Одесса
denozavrrr, а почему именно х570 ? Чем B550 не устраивает ?
У них же разница только в PCI-E линиях. X570 имеет смысл брать для SLI/nVLink/Crossfire, или для RAID0 из M.2 PCI-E 4.0 SSD или если какой то серьезный обвес должен быть на PCI-E линиях. Во всех остальных случаях лучше брать B550, если у вас одна видеокарта, два M.2 не в Рейде, и нету 100500 устройств на PCI-E  smiley-biggrin.gif
В плане элементной базы VRM, DIMM-Разводки, PCB-слоев у B550 и X570 разницы нету никакой. Ну разумеется если сравнивать платы одного ценового сегмента. А вот что у х570 из плохого так это горячий южный PCH с пропеллером, нафиг это счастье ))
С 4-мя слотами под мать, конечно же)
Ваще у меня 3950х прекрасно пашет на Asus x370 Prime (или PRO, не помню). Хотя мать старая, как говно мамонта. Биос ессесно обновил.
Я так доволен что оно всё совместимо, подходит и ещё поживёт, что просто слов нет...
Earanak , понял, спасибо! Да всё никак из головы не выходит желание 128гб на mini-itx организовать....
Украина, Запорожье
Earanak
например на ксеноны
Украина, Одесса
AlanSesarskiy, вы собрались ставить на Xeon-ы 32GB UDIMM плашки ? smiley-shok.gif
Сурово... Правда я вообще вас не понимаю. Причем тут вообще процессор.
Если я говорю про 32гб UDIMM плашки и что у них проблемы с XMP/Авто настройками.
Вне зависимости от процессоров... Я вообще не знаю как от 3900Х + 128гб вы до Xeon-ов дошли ))
Выбираете B550/X570 материнку у которой в QVL листе есть 128гб интересующей вас памяти и что бы Биос был под AGESA V2 PI 1.2.0.0 (в этой Агесе есть фиксы WHEA ошибок для предельных частот оперативки). Если лень вникать в ручную настройку памяти - пробуете на XMP запустить, если завелась - сверяетесь с моими настройками что я выше отписал. Проверяете все ли ок в Aida64 Cache Mem Benchmark-е... Гоняете мемтесты что бы ошибок не было. Если нету в QVL листе нужной памяти, просто берете любую более менее популярную B550 ASUS. B550-F например, или B550 TUF какой нить... И пробуете все то же самое что я выше написал. Нафиг придумывать себе приключения какие то с Xeon-ами...
Ну и если уже у вас есть 3900Х и какая нить материнка (вообще любая) прост обновляете биос, ставите эти 128гб и настраиваете как я написал, есть шанс что даже не вникая в дебри вторичных таймингов оно сможет более менее работать даже на древней какой нить B350 материнке smiley-biggrin.gif
Если вы ничего руками настраивать вообще не хотите - никакой проц вас не спасет от потенциальных проблем с 32гб UDIMM плашками. Xeon-ы уж точно, Xeon-ам все же RDIMM роднее будет smiley-biggrin.gif
На сайте c 24.03.2009
Вклинюсь с вопросом :а если 2 видеокарты (не sli) только под рендеринг и  1-2 М2, 550 или 570?
Yu-Rock
Asus b550 e   будет хороша, но дорогая.
В принципе любая потянет 4х режтм для второй видяхи
Yu-Rock
Даже с 2мя м2 и 2мя видео (8+4 или 4+4) линий на 550 хватит?
На сайте c 29.10.2013
а если планирую поставить 64 гб памяти, тогда две по 32 нормально будут работать или лучше 4 по 16гб?
Yu-Rock
на проц должно подключаться:
- 8х видяха 1я,
- 8х (или 4х зависит от материнки) вторая видяха,
- 4х верхний ссд псие х4.
нижний слот м.2 - будет подключаться к чипсету б550 тоже 4х.
