Вылетает макс
На сайте c 25.04.2016
San Francisco
Беда. Вчера вечером открыла скачанную сцену, которая жутко тормозила, потом макс вылетел. С этого момента он вылетает сразу после открытия. Макс 17. Компьютер перезагружала, тоже самое.
Прошу помощи, что можно сделать. Или только переустановка? Очень не хочется переустанавливать, я в этом ноль. Работа горит.
Вот что пишет.
San Francisco
Цитата i7NOX:
maxstart.max
Вылетает все, в том числе пустой макс сразу после запуска, а не какой-то определенный проект.
ENU удалила, не помогло(
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата rodinad:
Цитата i7NOX:
maxstart.max
Maxstart.max это файл из которого макс берет некоторые настройки по умолчанию, вы его тоже удалили?
San Francisco
Цитата i7NOX:
Цитата rodinad:
Цитата i7NOX:
maxstart.max
Такого файла нет. Только index.max, пробовала удалить его, все тоже самое
Тверь
Должен быть именно maxstart.max, посмотрите где находится ваш текущий проект, в самом верху слева есть кнопочки там можно посмотреть и выбрать директорию проекта. В любом случае можете попробовать удалить, сделав бэкап конечно, maxscript.dll, но это важный компонент, без него 3д макс не будет нормально функционировать, но возможно будет понятно, что проблема именно в нем.
На сайте c 28.11.2007
если есть change graphics mode, то попробуйте запустить с него и поставить в конфигурации драйвера какой стоял раньше
San Francisco
файл maxstart.max должен быть в папке C:\Users\Users_name\Documents\3dsMax\scenes, я прочитала, его там нет. У меня в отчете пишет, что имя модуля с ошибкой MAXScrpt.dll
Тверь
rodinad
Может всё таки лучше переустановить 3ds max, если модуль поврежден, а без него программа нормально работать не будет. В чем проблема, у вас много плагинов установлено?
San Francisco
Цитата i7NOX:
rodinad
Бесполезно,переустановила,все тоже самое.Бред какой-то.
На сайте c 24.04.2010
На сайте c 15.11.2017
Сегодня точно такая же проблема.Решил .
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html.
Только после создания новой папки ENU, я в нее скопировал с заменой все из ENU_old,кроме папки scripts. Все заработало!
На сайте c 23.03.2009
Вот хорошо быть симпотишными девушками. Даже спустя год им помогают.
На сайте c 03.04.2008
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/Resetting-3ds-Max-3ds-Max-Design.html .
Спасибо ПОМОГЛО !)))
На сайте c 02.05.2008
Иркутск
Также помогло, хоть пришлось всё-таки перенастраивать окно программы, но главное запускается!
На сайте c 15.10.2020
Ребят, всем доброго! Помогите плиз, при открытии одного файла (все остальные, даже более тяжелые работают нормально) макс вылетает, автобэки тоже, что сделать? В чем проблема? Компьютер мощный.
На сайте c 19.09.2006
У меня такое бывало, например, если в сцене есть мультискаттеры. Из-за этого завел привычку держать их в отдельном слое и перед сохранением прятать. Может у вас объект какой-то косячит, вспомните что добавляли перед тем, как сцена стала вытетать. Сложно сказать, но вероятнее всего макс вылетает на генерации чего-то, может какой-то стек модификаторов так неудачно обрабатывается, или тот же мультискаттер, который нормально работает, если сцена уже открыта, но может уронить макс при открытии. Можете попробовать смержить все объекты в новую "чистую" сцену. Если повезет - просто будет работать и все. Если нет - придется мержить кусками и вычислять на каком объекте вылетает
