Вылетает синий экран !
На сайте c 24.07.2008
Жесть все новое 3 месячное (( подсунули что ли старые.......
Пыль Пыль Пыль...компрессор вам в руки
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Тоже столкнулся с синим экраном во время ночного рендера...
bsod
Вот данные с AIDA64:
Тип компьютера ACPI x64-based PC
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 1
Системная плата:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7-4770, 3700 MHz (37 x 100)
Чипсет системной платы Intel Lynx Point B85, Intel Haswell
Системная память 32673 МБ (DDR3 SDRAM)
DIMM1: Carry U3A8G93-16GBBE3B00 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
DIMM2: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8GX 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Carry U3A8G93-16GBBE3B00 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
DIMM4: Kingston HyperX KHX1600C10D3/8GX 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS AMI (08/27/2013)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 760 (2048 МБ)
3D-акселератор nVIDIA GK104
Мультимедиа: Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GK104 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) 8 Series/C220 Chipset Family SATA AHCI Controller
Дисковый накопитель TOSHIBA DT01ACA100 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Дисковый накопитель WD Elements 10A8 USB Device (931 ГБ, USB)
Оптический накопитель DTSOFT Virtual CdRom Device
SMART-статус жёстких дисков OK
На сайте c 05.01.2008
На сайте c 10.06.2008
Charlyxxx, а браузер ,наверное Огнелис ,да? И процессор скорее всего Интеловский да? И видяха НВидиа? Сталкивался с таким, приработе с браузером - виновато было аппаратное ускорение. А вот если краш происходит при рендере, то надо задуматься. Если браузер был выключен и никой нагрузки на видяху, то вполне вероятна проблема в процессоре, т.к. ошибка эта говорит о том, что процессор что-то вроде взял задачу, но не выдал на нее ответ вовремя.
На сайте c 20.08.2007
Одесса
я очень осторожно отношусь к разной памяти. У меня были проблемы с bsOD из-за такой проблемы. Какая материнка?
На сайте c 20.06.2007
СПб
Оператива.Возможно просто банально в слотах сидит не плотно.Возьми,вытащи их сначала,потом вставь,надавив посильнее,имхо.Такая же проблема после перевоза на дачу,во время пути микросотрясения кишок не идут на пользу,и он болеть начинает у меня ...))))
DELETED
Спасибо всем, кто попытался помощь =)
Планки памяти переставил. Биос сбил, патчи поставил. Хотфиксы тоже. Проверил память, жесткий диск на ошибки. В итоге оказалось - меня хакнули и накидали вирусов, потому что после синего экрана, начал глючить винт, появились битые сектора, затем полетела винда. После чего я его подкинул к другому пк, ибо ничего на этом запускать не хотело и увидел следующее - винт имеет кучу битых секторов, вся информация стерта =) Проверил на ошибки, все исправил. Потом антивирусом проверил, нашел 29 вирусняков и кучу троянов. Все почистил. Проблема решена =) Правда все, что годами собирал, потерял =) По сути новая жизнь =) Но не вижу смысла грустить и горевать =) Нужно идти дальше и радоваться жизни =)
Кстати, может кому-то пригодится =) Основные причины такой ошибки:
1. Планки памяти - поменять местами. Проверить memtestom
2. Сбросить биос на установки по умолчанию. Тогда идет сброс всяких разгонов и прочей ерунды. Как оказалось, мне еще повысили вольтаж на проц и память =) Сбросил все, стало меньше проблем.
3. Пыль =) Ну тут понятное дело =) Если у вас компьютер не чистился хотя бы месяца 3, то может быть замыкание и перегрев, в итоге та же ошибка =) Поэтому чистим каждый месяц =)
4. Вирусняки =) Ставим антивирус и интернет секьюрити.
5. Ошибки винта - проверяем его CHECKDISKом
На сайте c 13.04.2012
St.P
Столкнулся с проблемой синего экрана смертиsmiley-shout.gif во время рендеринга .Оборудование новое 3х месяцев не прошло . сборка железа за 250 тыр.не знаю что делать .нид хэлп
intel core i7-5960x cpu 3.00GHz
мать-ASUS X99­DELUXE/U3.1
память32гб
видашка NVIDIA GeForce GTX980
питание ATX Thermaltake ToughPower Grand TPG­120 1200w
На сайте c 02.09.2013
Рязань
добрый день, столкнулся с такой проблемой, работаю все дела и тут началалось, решил по старому снести винду, было как раз пора, но не помогло, далее были танцы с бубном, курение форумов и все нипочем ему, иногда может быть просто включен( никакой нагрузки) и вылет
можеть быть кто справлялся
память32гб
проверить память (memtest) и если сбойная - назад по гарантии
На сайте c 28.09.2011
Цитата akmotaung:
сталкивался часто с такой бедой, именно во время рендера- оказалось из-за ссд.
поменял и все прошло
St.P
самое странное что вылетает только когда рендерю в вирее на макс настройках ...в короне не вылетает в играх тоже. планки менял местами думал поможет, как спустя какоето время поставил считаться очередную сцену и....опять. мне один хороший товарищ подсказал что есть програмулина которая разшифровывает код ошибки этого дампа .сам код ошибки брал от сюда C:\Windows\Minidump .
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
память32гб
Установите себе http://www.acronis.com/ru-ru/personal/hard-drive-health/  и проверьте ваш диск возможно винт умирает и неважно что новое железо с жесткими дисками такое бывает битый сектор попадает и вылетает синий экран (phisical memory это hdd вероятность 80%)
St.P
память32гб
память32гб
пасибо,гляну
На сайте c 21.02.2012
Иваново,Ярославль
Всем добрый вечер.Столкнулся с такой проблемой: при запуске 3d max вылетает синий экран. сначала грешил на макс (переустановил), удалил из устройств видюху (переустановил дрова) проблема не решилась. Может тут есть спецы по железу (т к скорее всего дело в нём) или люди, сталкивавшиеся с данной проблемой.Буду рад любой помощи. PS: картинки не хотят грузиться на форум уже долгое время так что прикрепляю ссылку на скриныhttp://postimg.org/gallery/2v79yun24/
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
у меня была такая проблема - переставил память местами, проблема исчезла. Это одно из возможных решений, может быть и что-то другое. попробуйте этот вариант, он быстрый и безболезненный.
Иваново,Ярославль
Johnsooon
пробовал: не помогло!Та же проблема и при запуске Photoshop_a
в играх (dota2) такой проблемы не возникает.
Saint-Petersburg
может памяти просто не хватает. игра не берет на себя столько, сколько макс и фотошоп. и только сейчас увидел что это ноутбук. можно попробовать еще откатить от последних обновлений. Возможно что-то криво поставилось и такое очень часто может быть причиной синего экрана. у себя вообще отключил все обновления от макйрософта.
А раньше все ок было? только сегодня появилась проблема? если да, то либо сбой прграмный из-за обновлений, либо из-за железа. в ноутах, никогда  не менял карту местами,  это боль для некоторых моделей =)))
http://joxi.ru/52aRPboIGwvgjA   - вот тут снеси все, перезагрузись и по новой запусти макс или фотошоп.
Иваново,Ярославль
Johnsooon
Спасибосейчас попробую
Проблема возникла только сегодня. За последний месяц никаких обновлений не было
Saint-Petersburg
а откатить до до того как проблема появилась пробовал? восстановление системы сделай на 2-3 дня назад. не уверен конечно же что поможет. если проблема останется, значит сбой дает железо..  хотя не могу быть уверен на все 100%.
