Выпадает сообщение при крушении рендера.
На сайте c 31.07.2015
Ивано-Франковск
Объясните мне, пожалуйста, что значит вот такое сообщение при рендере финальных снимков - "This render will abort. If you render again without resolving the exception you may experience instability "
После этого слетает программа. Я  что-то видимо недопонимаю и не знаю, что приводит к такому, может поможете?
На сайте c 07.07.2014
Присоединяюсь к вопросу.
У меня данное окно появляется на сценах из одного и того же проекта. Проект создавался в 1.6 версии. Теперь запускаю в 1.7 и выбивает окно с ошибкой. В проекте не менялось освещение или какие-то еще другие глобальные изменения не были сделаны. Ставлю разрешение 1600*900 (единственное отличие от предыдущих рендеров в 1.6 и все.
Грешила на нехватку оперативной памяти в 1 сцене. Там тяжелый интерьер, много света, Сцена весила 22 млн поликов. Часть объектов перевела в прокси, облегчила до 17. Вьюпорт не тормозит. Все работет коректно. Рендер не запускается.
2 сцена всего 5 млн поликов. И такая же ситуация.
Конфигурация компа из актуального: Intel i7 6950x, DDR 4 32 gb, есть SSD
Max 2017, Corona 1.7
--- Откатилась до 1.6.3 рендер запустился.
На сайте c 26.03.2015
Та же проблема. Стоит Corona 1.7. Помогло удаление этой римской шторы. Все таки дело в модели(
Большое спасибо! Сэкономил кучу времени!)
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Цитата art-ray:
Та же проблема. Стоит Corona 1.7. Помогло удаление этой римской шторы. Все таки дело в модели( Большое спасибо! Сэкономил кучу времени!)
Парни, а может проблема в том, что вы виреевские материалы как-то конвертируете не так? Я уверен, что если вы закинете модель из obj в свою сцену никаких проблем у вас не будет.
Я не пользуюсь короной и ничем вам тут помочь не могу, проблему вам решать нужно самостоятельно, не удалением шторы, а настройкой своих собственных материалов.
Вы не подумайте, я тут свои косяки не пытаюсь оправдать, просто вы купили "линейку с дюймами, а пытаетесь мерять в сантиметрах и жалуетесь продавцу, что линейка в сантиметрах не измеряет", не могу ваши претензии принять на счет модели или на свой счет.
Россия!
Цитата roman.paryvai:
В ваших материалах нет ничего косячного, а ошибка в файле или модели есть. Все материалы конвертировались всегда нормально. Ваша модель какая то особенная...
Я Вам верю, что ошибка появляется, для чистоты эксперимента нужно, как я вижу, открыть шторы в пустом Максе, полностью удалить материалы на модели или заменить их на один простой короновский материал. Сохранить и добавить эту модель в вашу сцену. Я на 99% уверен, что никаких ошибок не будет.
В ошибке на скрине написано: texture map plugin is missing. Очевидно, что тут не с геометрией, а с материалами проблема.
На сайте c 19.02.2012
Московская область
Косяк в модели, надо его искать или поискать решение проблемы а то не завидую тем кто это купит. Ладно я это качаю бесплатно но все равно в условиях дедлайна такие косяки напрягают очень сильно.
Россия!
Я еще раз скажу, то что есть косяк - это факт, но то что Вы криво конвертируете маетриалы для короны - это тоже факт.
Я и вдоль и поперек рендерил эту модель виреем и нет у меня с ней проблем. Удалите материалы и закиньте модель без материалов в сцену, я уверен на 99% что проблем не будет.
Московская область
Да тема уже заиграна это косяк в новой Короне https://3ddd.ru/forum/thread/show/oshibka_corona_render_1_7_2_hair_and_fur#post1235091
На сайте c 23.08.2011
При конвертировании выдает такую ошибку, начинаешь рендерить короной - крашится, потом накидываешь просто другой материал и уже рендерит.
Потом добавляем в свою сцену и вуаля!
# an exception occured while rendering
На сайте c 12.02.2017
Решил проблему с матами штор, просто после конвертации в короне скопировал весь мультимат и применил копию к шторам, на всякий случай убрал все инстанс карты на копии, возможная проблема, как я считаю, в названии заголовков карт или матов, при копировании генерируются новые имена карт и матов и все норм вроде. И не забудьте удалить оригинальный мат из мат эдитора после копирования.
У меня вылеты были не только при рендере, но и при попытке редактирования материала в мат эдиторе, макс 2016, корона 1.7.3. Уже несколько часов без вылетов работаю. Попробуйте может и вам поможет. А моделька очень даже хорошая, спасибо автору!
На сайте c 05.12.2017
Latvia
Mne toze takaja ze problema v corona....bez ponatie kak resits!????? nachalosj posle modelki biokamina, no kogda sprjachu vsju scenu i postroju prosto BOX, sjoravno pokazivaet etu osibku...openGSL ne pomog :(
P.S. izvenajusj za gramatiku- netu rus na PC :)
или так:
https://klaviatura.online.ua/ru/
Есть так же голосовой ввод текста, для хрома плагинчик в гугл маркете. И сторонние приложения. Выбор огромен, что бы не писать транслитом.
На сайте c 12.06.2013
При конвертации в корону появлялась ошибка, когда процесс доходил до материала вельвета.  Мат сложный, со взаимосвязанными фалофами.
Как писал, Toucan Studio, разорвал связи между картами внутри фалофов. Больше ничего не делал. Всё работает.
На сайте c 07.10.2011
Такая же ерунда с этими шторами((( проблема именно в материалах, сама геометрия норм. А вот маты в короне вызывают глюк и файл вылетает(((
с диваном тоже самое https://3ddd.ru/3dmodels/show/om_chetyriokhmestnyi_divan_bensington_tkan_bensington_4_seater_cloth
помогло его удаление
На сайте c 23.10.2013
та же проблема. помогло удаление виреевского ковра.
На сайте c 24.03.2011
центр_циклона, перебрала всю сцену, материалы... а потом прочла Ваш коммент, дело тоже оказалось в ковре!! Спасибо))
На сайте c 13.06.2012
И у меня такая же проблема!
Это впервый раз, когда я сталкиваюсь что макс вылетает из за шторок!
Я пол ночи сидела , до 4 часов утра как дурачок искала причину!!! Я уже все перерыла, уже какие то сцены открывала, шаманила, мучалась! Я все понимаю, но блин, наше время тоже ценно(вместо продуктивной работы ищешь глюк) ! Очень расстроена :(
Модель римской шторы
На сайте c 02.01.2015
Ага, а я удалил полностью все что было в сцене ( геометрию, спланы , свет и тд)и все равно эта ошибка
