Высокая температура на процессоре I7, норма или еще что то?
На сайте c 20.09.2009
Ребят, есть такая машинка на базе i7 ,2600.
Пугают цифры температуры !!!Это нормально или нет для этого процессора, напомню I7 , 2600, куллер базовый.
Прикрепляю скрины на холостых и на рендере.Кто, что думает по этому поводу, помогите разобраться, а то комп собрали, а юзать, что то стремно с такими температурами!((( Заранее спасибо!
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
мой проц уже 2 года греется до 65 при рендере (в тесте осст до 75), в простое в районе 40...45. Но он то у меня разогнаный. Для номинальных частот по моему это много.
Но следует учитывать, что эти датчики могут врать.
Есть такой субъективный способ проверки: во время рендера (минут через 10 после его начала) проходимся рукой по радиатором материнской платы. Если за элемент можно без проблем держаться рукой - температура допустимая.
На номинальных частотах, вообще все елементы должны быть в меру тёплыми (без болевого еффекта).
Но у меня, к примеру, за северный мост (в ай7 он уже отсутствует) держаться можно - но больновато , я считаю это допустимым.
А у друга феном 2-й х4 на 50% по шине разогнан, дак об элементы питания опектись можно, хотя камп работает стабильно и он это считает допустимым. Так что всё это относительно
На сайте c 30.06.2007
Район№9
У меня Ай7 постоянно с такой температурой(даже до 80 бывает)при рендере,но он чуть подразогнанный,до 3.2
Поначалу тоже испугался,поменял кулер на башенный с медными трубками и двумя вентиляторами,температура тем не менее такая,как написал.
Честно,сам не знаю,нормально это или нет.Пытался пошарить на тематических сайтах,но вразумительного ответа не нашел.
Так что тоже интересно мнение спецов.
На сайте c 13.09.2009
Україна
ВладимирКузьмин
На одной из иллюстраций нашел температуры похожие на Ваши максимальные - может норма?
Смотрите весь тест тут:
http://www.overclockers.com/intel-i7-2600k-sandy-bridge-review
на русском языке:
http://yuriportal.ru/obzor-i-test-intel-core-i7-2600k-i-core-i5-2500k/4/
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
ВладимирКузьмин
А какое напряжение на процессор подается? В смысле вольтаж. Подозреваю что порядка 1,2-1,3 Вольта. Если понизить до 1,1 В - температура тоже упадет. Ну и кулер боксовый заменить на более мощный
На сайте c 10.03.2009
у меня i7 с башенным кулером примерно такие же выдает циферки. Ну если вентилятор на нем раскрутить до вертолетного шума и сквозняка по квартире, то падает градусов на 10 от силы. Это, я думаю его нормальная температура. Хотя давно-давно пень-4 выключался при 60 градусах.... Времена... )) Видимо лет через 10 будем говорить "у меня процессоры греются до 350 градусов всего лишь - это нормально?" )
На сайте c 04.12.2008
ВладимирКузьмин
На картинке показаны температуры ядер. Как видно, до критической еще 24-30 градусов.
А интел в спецификациях указывает критическую температуру(обычно около 70 гр) не ядер, а общую на поверхности.
Так что ничего страшного сейчас нет
Ребят, спасибо всем за быстрый ответ! Мы, вот тоже думали, что может это норма, смотрю не у нас одних такая тема! Будем разбираться дальше!
На сайте c 25.11.2009
тоже обратил внимание, два по 75 и боковые чуть поспокойней, а максимальная допустимая рабочая темп. 72 (с разных источников нета), планирую кулер взять, спокойней спать буду)
На сайте c 28.02.2009
Иркутск
у меня на i7 920 температура ядер до 88 градусов при рендере доходила и держалась весь рендер... тоже напрягало, дома жара еще и от компа как от печки! тоже кучу форумов перечитал и решил себе купить кулер Zalman CNPS 10X Extreme с пультом переключения скоростей, которая выносится на корпус... так вот у меня теперь температура выше 65 градусов не поднимается, при том, что он работает на самых малых оборотах и бесшумный, если конечно скорость максимальную не поставишь.... Так вот, теперь я вообще не беспокоюсь, правда он с трудом ко мне в корпус поместился, но того стоит однозначно!
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52213
по данным интел предельная температура "до срабатывания отсечки" 72,6 градуса...так что стоит наверное все таки куллерок прикупить...по идее при таком приделе температуры...на не разогнанном проце с хорошим куллером под нагрузкой должно быть в районе 60-63 градусов
Не путайте температуру ядер, и температуру корпуса процессора. Это совсем разные вещи. Критическая температура ядер примерно 100 гр, в то время как корпуса процессора как раз те 70.
г.Иркутск
ну у меня все равно по ядрам больше 63 не греется i7 950 куллер Scythe Mugen 2 даже под легким разгоном
Ребят,а какой куллер станет на сокет 1155?Какой посоветуете? И как и где смотреть температуру корпуса?
На сайте c 12.01.2007
Омск
i7 920 неразогнанный греется при рендере до 90 градусов. снял крышку боковую - 75 градусов. когда не рендерит - 35. это что значит? прикупить кулерок? или заменить кулерок?
г.Иркутск
ВладимирКузьмин
Скачайте EVEREST он показывает темпу по ядрам и по корпусу проца...из куллеров посоветовать могу Scythe так как сам юзаю в принципе линейка у них хорошая есть из чего выбрать почитайте обзоры...еще вроде как Noctua крутые считаются
gennady_s_krajnov
имхо стандартный куллер не годится для частых нагрузок под максом...перегреете камешек...покупайте хорошее охлаждение и вообще стоит продумать вентиляцию в корпусе раз такие показатели при "запакованном" корпусе
Стоит Аида, так что статистику всю видим.Вот она то и пугает! Думаем о смене базового куллера на что то более серьезное.
ВладимирКузьмин
Все, что стоит больше 1000 р подойдет, и уровень шума будет приемлемым. Как правило, при одинаковой цене разница в охлаждении идет на пару градусов. Подойдут кулера для 1156 сокета. Более точно - читать обзоры
На сайте c 21.07.2008
Советую: http://zalman.ru/
Самый оптимальный вариант цены и качества, а качество очень хорошее.
А нормальная температура или нет смотрим здесь:
Иркутск
ВладимирКузьмин
я себе прикупил еще осенью Zalman 10X EXTREME и нет никаких проблем, отличный кулер!... так же подходит и на 1155 сокет!
