Высокая температура на процессоре I7, норма или еще что то?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
i7-2600K разогнан до 4,4 Ghz, напряжение ядра 1,38 В (+25% прирост производительности в рендеринге)
Кулер Scythe Grand Kama Cross
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?12/84/53
термопаста КПТ-8, отвоевала, кстати, 2 градуса у той, что в комплекте с кулером.
В простое - 36-40 градусов (оно и понятно, проц в простое сбрасывает частоту до 1,6 Ghz)
Рендеринг - 85-90 (90-кратковременно)
Хотя, до срабатывания термозащиты еще 10-15 градусов, температуры не нравятся, ждал от Гранд Камы бОльшей эффективности.
Думаю, дело в конфигурации ребер - они изогнуты, что снижает скорость потока, да и сам воздух дует на материнку, имхо, не лучшее направление.
Гонял проц до 4,8 Ghz, прирост в рендеринге был аж 37%, но страшновато было наблюдать 97 градусов, да и напряжение ядра было примерно 1,45 В - нехорошо, выше 1,38 В буржуйские оверклокеры не рекомедуют поднимать: Sandybridge maximum safe voltages
Core Voltage - Not recommended too exceed 1.38v, doing so could kill the CPU, we therefor recommend a range of 1.325-1.350v if overclocking.
Наверное, лопухнулся с Гранд Камой, надо менять на Scythe Mugen 2.
Всё-таки, если найдёшь, бери Noctua NH D-14, он на сегодня самый эффективный. В пределах 85 уёв. Если покажется дорого - не забываем, что к нему идут два очень неплохих вентиля Noctua, каждый из которых отдельно стоит долларов по 20. В Украине их нет, потому пришлось взять другой.
Scythe Mugen 2 я недавно поменял на Scythe Mine 2. Пока сильной разницы не заметил, хотя у него двухбашенная конструкция, как у Noctua и 8 тепловых труб. Но стало жарко, а температура осталась такая же как с Мугеном в начале лета (выше 20-25 градусов температура воздуха не поднималась).
Сейчас в простое процессор 35-38 в нагрузке до 70-72. Т.е. неплохо. Можно поэксперементировать и установить второй вентиль.
Единственное, что у Майн не понравилось, это бэкплейт. Пришлось оставить от Мугена - родной упирался в винты, которыми прикручена рамка сокета.
Кстати, КПТ-8 всё-таки поменяй на что-нибудь более эффективное, несколько градусов ещё выиграешь. А вот термопаста в комплекте у Scythe прямо скажем, не очень.
Странно, но у меня i7 2600K работает 4625GHz при 1,36V. На 4,8 работал при 1,4 - 1,45. Кстати, в одном гиде для разгона 2600K на материнке Асус их инженер заверял, что до 1,4-1,425V - нормальное напряжение. Но греется очень, в сильную жару до 80-82`C - мне стряшно.)
На днях купил себе Cooler Master v8. Доволен как слон) Температура проца при рендере 47 градусов. Рендер идет уже сутки
Не верю. Не может камень при рендере так не греться. Ещё и на воздухе.
Ещё и с таким непонятным кулером. Покажи скрин CPU-Z и Real Temp в нагрузке. Может, потому уже сутки рендерит, что проц не нагружен?
Zalman CNPS10X Performa. Теперь в простое 30, а при рендере 56 в закрытом корпусе
Аналогично. Разве что если процессор работает в номинале.
На сайте c 28.01.2009
для снижения температуры проца мало поменять кулер на самом проце, и вообще его менять не обязательно. стоит сделать вентилируемый корпус, добиться этого очень просто, спереди (возле винчестеров обычно) ставим кулер на засасывание воздуха в корпус, а с сзади на выдув, веентиляторы для комфорта и экономии берем среднего уровня, и закольцовываем их, то есть 2 вентилятора вращаемый от одного разъема на материнке, или блоке питания, в результате они работают тихо и на половину своей мощности.
У меня на нВидиа 8800 джт была проблема нагревалась до 115 градусов, от нее грелся весь системный, установив данным образом охлаждение, температура на проце выше 50 градусов давно не подымалась.
и самое главное вся система комфортно себя чувствует, и дешево.
коль интересно как закольцовываются вентиляторы, числа 20 буду возле стационарной машинки могу сфотать и показать, по памяти сказать не могу.
shape
у вентиляторов Zalman (корпусных) в комплекте идёт резистор. Тоже снижает обороты и шум соответсвенно. Если разъёмов хватает, то так проще. Да и они и сами по себе тихие. Вроде с maglev-подшипниками
nailgun спорить не стану но как вариант можно разглядывать, тем более когда он проверен и работает. ну и опять же цена вопроса.
shape
300 рублев брал сей девайс о 120 миллиметрах )
Одесса
shape, Как правило никто не хочет заморачиваться. Купил - прикрутил, работаешь.
Тот же Noctua в комплект к вентиляторам даёт два понижающих обороты резистора. И тоже очень тихие вентили. На максимуме (без резисторов)появляется тихий шум от воздушного потока, но его услышать можно, если только ухом к системнику прижаться. Правда, это справедливо только при вертикальной установке. Горизонтально они немного всё-таки гудят. Но выше заявленных 20dB шум не поднимается, насколько можно судить невооружённым ухом)
Можно и реобас прикрутить. Но сколько я не игрался с этими фичами (реобасами), толку от них не очень-то много.
Причём не всегда большие обороты, вопреки тестам в интернет-лабороаториях, понижают температуру лучше, чем тихие и средние. Во всяком случае, внутри корпуса. Как правило, все тесты происходят вне корпуса на открытом стенде.
На сайте c 20.02.2010
О, раз тут так много спецов, убедите меня, что все будет хорошо, вообщем купил я i5 2500K, планирую разгонять, собирал все сам, все хорошо, но температура меня в простое не устраивает, 47 градусов, при рендери - пока не могу сказать, включал на 3 часа с запущенным биосом (нет hdd пока), вентиляция "сквозняк", но температура держится на 47, внутри кейса 32, в помещении 26 (кондиционер держит). С такими результатами или кулер придется менять или воздержаться от разгона.
Кулер IceHammer IH-4500.
забыл нарисовать стрелочки, там еще кулер БП будет вытягивать воздух.
На сайте c 22.02.2011
ээто нормальная температура - у меня 7 - при рендере так же - один раз он перегрелся и сам перезагрузился ) так что не писийте криво
Это ненормальная температура, потому что у меня сейчас Q8200, который разогнан с 2,33 до 2,83, у него в простое такая же температура, хотя кулер стоит на нем хуже. И по заявлениям производителей 2500K греется меньше, потому что выполнен по новой технологии. Не зря меня сомнения гложат.
Одесса
YN3 BIOS может привирать температуру, как это ни странно. Для разгона нужен кулер с большей площадью пластин, т.е. этот не подходит уже даже на глаз. Два вентиля хорошо, но по хорошему нужно ещё контролировать их скорости независимо, чтобы один не "запирал" воздушный поток другого.
Очень важно, чтобы тепловые трубки были впаяны в пластины и в основание кулера, а не просто впрессованы.
Камень твой должен по идее взять 4,6-4,8GHz. Но оптимально, думаю, будет работать при 4,6. Очень хорошо, что есть кондишн, но 26 - это тебе не жарко?))
По эффективности, начитавшись обзоров, я бы предлагал такие (все их не юзал, потому мнение наполовину взято у интернет-разума)):
Noctua NH D-14. По всем тестам и отзывам рвёт всех и вся. Потому компания на данный момент не может удовлетворить спрос по всему миру - их в Украине нет уже месяца два. Может, в России с этим лучше.
Scythe Mugen 2 Rev.B / Scythe Mine 2 / Scythe Ninja Rev.B - где-то на одном уровне.
Пару моделей Prolimatech - поищи в обзорах.
На самом деле есть ещё десяток как известных, так и не очень контор, выпускающих достаточно эффективные продукты. Про Залманов, Кулермастеров и прочих народных любимцев специально не пишу, чтобы не рекламировать и без того раздутые коммерческие интриги.
У некоторых проблемы с основанием, у других шумные вентиляторы в комплекте, в общем, дела маркетинга) Но, почитав обзоры, лучше не журнальные, а на overclockers.ru или забугорных, а ещё лучше на форумах, найдёшь то, что нужно.
А! И главная проблема! Все супер-кулеры очень большие. Поэтому стоит сразу проверить их габариты - а то в простой Midtower могут не влезть - и не влезут! Тоже один из важных моментов для эффективного охлаждения - большой корпус.
mcsimoos
Спасибо, жесткий куплю, соберу, потестирую. Жалко, что кулер уже не поменяю, я его пилил-точил, потому что не становился.
UP
mcsimoos
Noctua NH D-14 нашел в у нас в Краснодаре, 3340 рублей ($115). Дороговато, но судя по всему, выбора у меня уже нет.
Одесса
Проверь только его высоту, а то ещё и корпус новый заодно купишь.
Размеры его, на всякий пожарный, - 140x160x158 мм
Плюс, если память с высокими радиаторами, опять придётся пилить)
А по поводу цены, я у нас его нашёл в одном месте, почти по такой же цене - в полтора раза дороже. Брать не стал, ну их, этих спекулянтов, подожду ещё, может, австрияки когда-нибудь расчехляться)) К тому же видел недавно анонс ещё одной их супер-машины.
На сайте c 13.09.2009
Україна
YN3
Есть еще вариант - достаточно производительный - очень близкий к Noctua NH-D14 (84 бакса в Украинеhttp://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/81570/index.html  )
Noctua NH-U12P SE2
http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/details/81563/index.html
Это в Украине - цена 70 баксов.
Размеры, вес 158x126x95/120 мм, 940г. с 2-мя 120 мм вертушками ноктуя
Совместимость Intel LGA1366, LGA1156, LGA775 & AMD AM2, AM2+, AM3 (backplate required)
О возможностях Вашей системы охлаждения - почитайте здесь:
http://www.overclockers.ru/lab/37012/Obzor_i_testirovanie_processornogo_kulera_Ice_Hammer_IH-4500.html
Кстати - при не высокой цене - достаточно производительное решение!
Рекомендую пересмотреть еще раз удачно-ли перепилил - хороший ли прижим, качественный ли термоинтерфейс (термопаста), нет ли перекосов. Это сильно влияет на теплоотдачу от крышки процессора к основанию кулера.
Andry_K,
Я думаю, что удачно, даже увидел, как излишки термопасты вылезли наружу, совсем немного, но вылезли. Площадь процессора не такая большая, как основание кулера, поэтому 2 крайних трубки не контактируют с процессором, поэтому получается, что есть неиспользованный ресурс рассеивания тепла, передача тепла на них идет только через плащадку радиатора, в который они впрессованы. Ладно, пока не запущу и не прогоню процессор тестами, выводов делать поспешных не буду, завтра hdd куплю и посмотрю
Как я его подпиливал:
http://yn3.ru/index.php/component/content/article/31-general/86-icehammer-ih-4500-a-asus-lga1155-p8p67-evo
UP
Все отлично! Температура в простое 32-36 градусов, причем частота 1630 мегагерц! Выбрал режим TurboV, материнка сама разгоняет процессор, теперь в нагрузке тактовая частота 4326, что очень радует Есть еще режим Extreme, пока не пробовал. Вообщем IceHammer IH-4500 справляется очень даже! Макс поставлю, отрендерю и посмотрю температуру в нагрузке.
PS Сейчас запустил тест PCMark Vantage x64, непонятно почему, но 100%ой загрузки всех ядер еще не было, либо тесты медленные, либо что-то не дает процессору работать в полную силу
Україна
Вчера приехал кулер Noctua NH-U12P SE2, поставил на Gigabyte GA-EX58-UD5 Intel І7 920 LGA1366, (backplate required).
Установка несложная при размерах, весе 158x126x95/120 мм, 940г. в мой бюджетный корпус шириной 190 мм влез с запасом 5 мм до боковой стенки. Обе 120 мм вертушки ноктуя поставил на режим 1100 об + акаша (1100 об) на выдув из корпуса.
В результате при 35 градусах наружного воздуха - температура проца - 35-37 в простое, при 100% нагрузке рендером МАХа в течении 40 минут - 58-63 градусов.
Боксовый кулер при 100% нагрузке рендером МАХа (35 наружный воздух) выдавал 78-80 С при2450 оборотов и гудел с завываниями.
Сейчас тишина!
Andry_K
У нас сегодня хороший день
Я проверил в нагрузке максимальная температура был 60,2 С*, средняя 58-59 - прелестно! ))
Одесса
ну так если гнать не собирался, можно было и не париться : )
4,3GHz это не разгон. Это ж его номинальный турбобуст вроде. Камень и больше может.
Такие температуры как сейчас - очень даже приемлемые - факт. С другой стороны при разгоне до 4,6 - 4,8GHz получишь ещё процентов 10-15 производительности, что впрочем не критично для тебя я думаю.
Может, нужно только на кнопку Extreme нажать 10-15% это хорошо, жаль только, что от ноута мало толку теперь в качестве помощника по сетевому рендерингу Он i5 2,24 Ггц, боюсь, что будет тормозить весь процесс. Ладно, погляжу, пока что это только догадки, главное, что я убедился в эффективности кулера, даже с разгоном до 4,6 не думаю, что будет сильный рост температуры, 5-7 градусов мне кажется.
Одесса
YN3
Вот тут как раз и проверишь эффективность. Придётся поднимать вольтаж, тут уже и от материнки завист, сколько напруги она сможет держать.
Думаю, 1,35 - 1,36 вольта где-то нужно будет для 4,6GHz. Если автоматом гонтшь, материнка сама напругу будет выставлять. При таком вольтаже уже выше 70 градусов будет. Хотя, если кондиционер в комнате и он держить температуру, может и меньше будет.
