mcsimoos
у меня ASUS LGA1155 P8P67 EVO P67
, вроде как должна выдержать и разгоняю я с помощью асусовской утилиты, точнее там целый набор в одно оболочке. Да, все нужно проверять, у меня на нем кроме Win7 и PCMark ничего не стоит еще, пока не успел все установить
YN3 Так это ж моя материнка! у меня такая же)) Нормальная мать, брал её, потому что две сетевухи, в отличии от Pro версии.
Гнать через BIOS всё-таки мне привычней, да и выглядит он приятно)
хотя в принципе на этом чипсете весь разгон сводится к изменению мульта процессора. И всё. Мать сама всё остальное делает.
Я ещё слегка память подразогнал, но брал 1333 самую дешёвую из GoodRAM, не хочет она работать выше 1370, вернее она то работает, но макс с автокадом валятся, ошибки видать или питания не хватает (а задирать на память питание не хочу - погорела уже как-то тоже недорогая планка гудрамовская на чипах микроновских из-за этого самого гонева-разгонева)).
Зато у этой смог таймиинги понизить до 8-8-8-22 и CR 1Т. Эти тайминги прописаны в SPD, но для 1218 MHz, у меня работает 1371.
При 100% нагрузке процессора, ядра греются неравномерно, приблизительно так:
ЦП 1 / Ядро 1- 68 °C
ЦП 1 / Ядро 2- 69 °C
ЦП 1 / Ядро 3- 63 °C
ЦП 1 / Ядро 4- 64 °C
ЦП 1 / Ядро 5- 69 °C
ЦП 1 / Ядро 6- 69 °C
Ядра 3 и 4 например всегда градуса на 4-5 ниже остальных.. Это нормально?
(Проц разогнан до 4000 MHz)
Или же они должны греться абсолютно равномерно??
А то уж грешным делом подумал что это из за неправильного распределения термопасты, или неидеального, местами, контакта основания радиатора с процессором. Когда я его прикручивал- каждому винту давал один оборот, и так все четыре по кругу ))) ..боялся перекоса во время установки..
Я в шоке. Скачал прогу что-бы посмотреть температуру ядер при рендере - до 108 градусов!!!! Кулер работает нормально. Что делать то?
Проц i7 950, 3.07GHz
Max_man2
в первую очередь посмотреть другими программами, потом потрогать радиатор руками (лучше у основания)- на ощупь определить реальность температуры - если будет высокая проверить вольтаж подаваемый в биосе на проц.... далее можно снять кулер проверить контакт с крышкой проца......
Ща поищу другой софт, но руками трогаю радиатор и еще рядом возле проца торчит радиатор без кулера - они реально горячие. Еще три датчика как я понял находящиеся на материнке показывают температуру от 50 до 80 градусов. Сейчас открыл крышку системника - все значения слегка упали, но не более чем на 5 градусов. Чувствую что завтра буду снимать радиатор и разбираться. Надеюсь проц от таких температур не сдохнет?
Попробовал другой софт - результаты аналогичные. Вот интересно, у меня эта машина уже два года пашет без перекуров. Неужели всё время была такая температура... или термопаста со временем стёрлась
Скорее всего что-то не то с датчиком. Проверьте из биоса ещё на всякий случай. У вашего проца Tcase = 67.9°C - максимально допустимая температура на теплораспределителе (ядра могут быть горячее). Обычно, если значения температуры выходят за эти пределы срабатывает троттлинг, сбрасывается частота, либо банально комп отправляется в ребут. А вы уверены что температура в цельсии а не в фаренгейте? Просто при такой температуре любой проц просто выгорит, а раз работает, значит чет со съёмом температуры.
Термопаста не стирается, она может усохнуть, но даже без неё проц не будет настолько горячим - 10, 15, фиг с ним - 20 градусов, но не столько же.
Дал компу ночь отдохнуть. Утром включил и снял показания.
Запустил макс и через пять минут рендера снова снял показания.
Надо вскрывать..... Я бы и не мерял эту температуру вообще, но вчера днём во время рендера комп ни с чего вдруг перезагрузился. Сразу возникла мысль о перегреве. Качнул прогу и вот теперь не сплю спокойно.
Пы.Сы. Только что сразу после рендера перезагрузил комп и зашел в биос пока проц не остыл. Я вообще ничего не понимаю. Температура ядер неужели так сильно отличается от температуры всего процессора.
CPU T - 48
IOH T - 77
SYSTEM T - 47
Оказывается у меня еще и защита от перегрева была выключена. Сейчас включил её и поставил пока на максимально горячее значение - 70 градусов. Посмотрим что будет при рендере...... отпишусь.
Сняли кулер с процессора, заменили термопасту, поставили два меленьких вентилятора на радиаторы мостов на материнке. Температура ядер упала до 86 градусов. На мостах тоже понижение температуры на 10 градусов. В преддверии горячего лета заказал себе на процессор здоровенный залман, хорошие маленькие вентиляторы на радиаторы материнки и 120мм залман на выдув. Если понижу еще на пять градусов все показатели - буду спать спокойно.
Спасибо за советы!!!
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
Max_man2
советую еще корпус с хорошей организацией вентиляции, если таковой отсутствует. У меня после покупки такого температуры упали примерно на 7-10 градусов.
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
че вы паритесь - 50 градусов эта всреднем нормально для i7 - он ведь непросто так для игр. Наставить кулеров и нормас (в современных боксах там сколько хочеш места - у меня семь помимо своих и у проца ,поставил еще два дополнительных итого 9 в каробке) если перегреется то вырубится полюбому )
