Друзья, поделитесь пож-ста, как грамотно выставлять свет в санузлах. Работаю в V-Ray
Интерьеры, где есть окна получаются довольно сносно, живо, красиво. Вопросов нет. Но как только дело до санузлов доходит - теряюсь. Помещение либо темное, либо засветы на плитке от источников света. Какой лучше движок? Какими лайтами выставить свет?
В тз всегда есть чертеж с расположением источников света. Выставляете лайты согласно тз и настраиваете их интенсивность относительно друг друга. Не надо ничего придумывать, мудрить и тд. При необходимости, можно где-то что-то локально подсветить фейковым ис, но я ни разу не видел в этом необходимости.
А движок какой в итоге лучше?
Вычитал что для таких помещений Brute Force лучше.
Или все же ирмапу+лайт кеш?
Любой в котором вам удобно работать. Сейчас не 2010 год, уже не надо крутить Настройки, делать презеты для тестовых и финальных рендеров. Я работаю в короне, но только потому, что в ней есть лайтмикс и уже привык к короновскому матэдитору и интерфейсу.
Выкладывайте скриншоты сцены, так будет проще подсказать конкретно По вашему случаю.
На сайте c 07.05.2011
Беларусь, Минск
Все время мучился с этим в санузлах без окон когда работал в V-ray, прибегая к разного рода трюкам. После перехода на корону, все настраивается в 2 счета без фейков, эксклюдов, кучи рендерэлементов и прочей баллистики
Вполне неплохо. Добавить Bloom and glare, обработать в фш и будет нормальный результат. Можно ещё немного разделить по цветам источники света, например, сделать подсветку зеркала теплее.
Вот каждый раз одно и тоже. Начинаете мучать светильники, да еще и фейки...это финиш полный. Научитесь нормально работать с камерой и не нужно будет изобретать велосипед.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
без фейковых светильников ни один коммерческий виз не обходится. Ибо когда делаешь так как реально будет, заказчик начинает ныть типо "Темно, а вот на картинке у другого визера там светло"
Фейком что будет? плейн или иес-ка. Тип светильника для фейка какой лучше взять?
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
простите чта? Возможно это и было актуально, во времена лохматого вирея. Но сейчас такие танцы с бубном уже давно ушли в небытие.
Хотя возможно я вас не понял, и под "фейковыми светильниками" мы подразумеваем разные вещи.
Украина, Запорожье
как пример ванная комната автора в которой при реальных источниках света темновато и заказчик обязательно будет ныть. Если тупо выкручивать яркость в лайт миксе у вас будут жуткие засветы, проблема решится только добавлением источников света, но как быть если заказчик не хочет туда добавлять освещение но хочет светлую картинку? Плейн на потолок. И методы "лохматого вирея" никуда не делись как и сам вирей. Корона понизила уровень вхождения и любой новичек может натырив модели что то отрендерить но трюки старой школы будут актуальны всегда.
Как вы работаете с таким отношением к заказчику. Почему вы его считаете нытиком и продолжаете дальше работать?
Фейки ушли в прошлое. Можно иногда использовать, но только для натюрмортов, постановочных композиций и подобных случаев, чтобы дать акцент или красивый блик на нужный предмет.
Засветов не будет при грамотном обращении с настройками света и фотошопом. Главное - сохранять бьюти пасс в формате tiff, чтобы был полный диапазон для работы со светом и тенями, и не забывать про маски.
Ваш плейн на потолке размажет и сведет на нет и так вялые тени, которые бывают в таких помещениях, добавив неестественный свет на стенах и полу.
Методы лохматого вирея остались в 2010(или когда он там был настолько лохматым), как и адепты подобных танцев с бубном, не желающих принимать новые решения. Вирей с тех пор сильно поменялся, или вы до сих пор настраиваете презеты для черновых/чистовых рендеров и боретесь с ватой на карнизах?
Корона понизила планку, но почему-то тут через одну тему возникают вопросы от новичков, которые не понимают как и что делать. Значит не только в короне дело, а ещё и в умении усваивать информацию из форумов и ютуба, с этим всегда было тяжело у некоторых людей(не все готовы обучаться самостоятельно и не у всех это получается, это нормально)
Вы как всегда категоричны в своем "единственно правильном" мнении.
Так в реале интерьерная фотосъемка и делается, добавляются софтбоксы, доп свет и вспышка. Многие достойные преподы (в том числе Изотов) рекомендуют работать со скаем и фейковыми плейнами мотивируя тем что , тот же ХДРИ это всегда долго, шумно и грязно. Рекомендуют прогревать темные участки. Картинки получаются на выходе очень сочными и интересными. Другое дело если показать заку суровую реальность, как есть, то конечно никакие фейки не нужны.
