W.I.P DKLine
На сайте c 13.09.2016
Пару дней делаю этот проект, хотел бы услышать как улучшить и тд) Экстерьером занимаюсь второй раз, самоучка, много чего еще не понимаю, собственно поэтому сюда и выкладываю)Комментировать только здание, а не бэк, над ним еще не начинал работать)
Цитата etransmit:
попробуй сделать это на vray - не вытягиваешь эту резолюцию.
Много шума.. мало пассов. нет денойса. Для короны нужно больше коней, больше рама, больше времени.
посмотри уроки про lightSelect(corona или vray)/
ночной вид - маты не читабельны.
Дневной вид. - много голубого света.. добавь теплоты или крути баланс белого.. теплее сделай.
камень повсюду очень крупной текстуры(масштаб маппинга)....
ландшафт.. нет источников света..темно..
Эркеры у тебя имеют ну очень тонкие простенки(т.к. отделка камнем).. обычно так не делают.. точнее не выполнима эта архитектура в реалии.. Даже если умудришься обклеить плиткой - отлетит с такой площади.
Если бы это был стеклопакет и просто стойка алюминиевая или пластиковая - то понятно..
Главная твоя ошибка - очень большие по площади проемы окон, при том, что внутри у тебя где откосы тоже дикий камень.. так не должно быть.. посмотри классику, как обрамляются такие проемы, как оформляются, какие архитектурные элементы бывают на оконных проемах (выбери стиль архитектурный, изучи его примеры - google d помощь).
Окна мансарды - ну очень велики по размеру.. убери там дикий камень, используй обычный известняк.
Вообще фасад - стандартная отделка.. такая ежедневно клепается сотнями по миру.. но и ее нужно конечно же оттачивать.
Угловой вход в здание - это большие проблемы по отводу воды, состыковки элементов архитектуры и вообще не удобно.. одни проблемы с таким входом.
Здание большое.. крупное.. эт или гостиница или чего... материалы не дешевые.. кровля тоже не дешевая.. и тут боковой вход и явно не в котельну, а как основной.... Не кошерно это .. . Понимаю, что такое иногда хотят построить, но на такой выхлоп архитекторов лучше не ориентироваться!
Возьми готовое , хорошее.. и попробуй смоделировать.. тренируйтесь на хорошем в искусстве! Я серьезно.. работая над профессиональными работами - ты вытачиваешь не только вкус, но мастерство и пропорции.. будешь чувствовать, что так встало, что не так.. А сейчас смысла нет пересказывать
Изи. Всем лайк.
Курсовой проект гостиницы, угадал)Спасибо за столь подробное мнение, геометрию менять уже поздно, но все остальное учту, может что переделать успею)А про мало пассов и много шума, картинки то тестовые, делаю такие быстрые тендеры чтобы вообще видеть что да как, и как говорил выше, бэк, небо и освещение не трогал, на ночном просто на скорую руку поставил просто лайт без ies и тдспасибо еще раз за мнение)
Изменил немного фасад, думаю так получше будет)
Работа с геометрией и освещение. Подбор небесного купола. Скоро приступаю к работе с зеленкой)
На сайте c 05.09.2011
Qazaqstan
У тебя на фасаде камень не заходит на мансарду, (что хорошо) и не заходит на окна. Но на балконы почему то заходит, может и оттуда убрать
Думаю вы правы, уберу оттуда тоже)
На сайте c 16.02.2017
На ночном варианте фонари на столбах горят, но землю не освещают.
Очень низкий интенсити стоит, повышу потом)
Первый полноценный просчет. На одном мониторе картинка слишком светлая, на другом мониторе слишком темная. Не понятно.
На сайте c 23.07.2016
Либо разная калибровка на мониторах, либо смотрите из разных источников, например, на одном мониторе смотрите картинку через просмотрщик виндовс, на втором через браузер в сети или на ОСи другой, на Маке, например.
Советую почитать про калибровку мониторов, настройку Фотошоп и экспорту изображений из него, что бы везде выглядели одинаково.
p.s. По рендеру - мне кажется, источники света слишком тёплые на фасадах. Там прожекторы бьют на 2 с лишним этажа почти без затухания, они должны выглядеть похолоднее.
Qazaqstan
Вот попробовал
Цитата aman_ut:
Вот попробовал
Очень даже нравится, как корректировали если не секрет?)
Qazaqstan
В фотошопе коррекция, тени и света, сделал копию слоя, с режимом наложения "мягкий свет" с прозрачностью 50%, затем слои объединил и в цветовой тон/насыщенность понизил красные и желтые, немного контраста и всё
DKLine
Очень хорошо для второго раза то! По архитектуре: не хватает акцента, тут etransmit правильно сказал насчет главного входа с боку припёку. Если это гостиница, то сделай над входом большой парадный навес, который и станет акцентом (приезжие сразу должны видеть где вход).
не есть хорошо это пустое место (может украсить его декором), как и глухие плоскости в торцах):
ну и про камень на мансарде - не тектонично. В традиционной архитектуре более грубые и "тяжелые" материалы и формы располагаются внизу. У вас же наоборот тесанный и гладкий "легкий" камень на первом этаже, а дикий и "тяжелый" аж до мансарды доходит.
Спасибо, оч понравился ваш вариант, использую при финальной корректировке)
Цитата DaNPride:
DKLine
Спасибо) В плане дизайна уже менять ничего нельзя, но изображение выглядит уже давно по другому)
