Можно ли в афере замедлять и ускорять некоторые фрагменты, вырезать фрагменты видео, вставлять в один слой? Можно ли в афере делать каустику, вроде инструмент видел, а как пользоваться (или лучшев максе)...? И ещё как перешитывает макс скорость - на кадр, т.е. от чего отталкиваться проставляя кадры в максе....?
замедлять и ускорять (даже нелинейно) можно.
каустику в афтере можно делать если только ручками.
скорось видео должна быть 25 кадров всекунду, у тебя слишком низкий FPS
вот это я ваще не понял, что ты хотел спросить... ведь на выходе все равно получается один слой (авишка), а сколько слоев в проекте конечного зрителя не волнует. вот и вырезай, маскИруй сколько хочешь, блЕнди...
Я имел в ввиду в самом афере, у меня там два слоя один первый, в правельном направлении, а второй лежащий под ним тот же самый только в обратном направлении и немного смещен по шкале.
Так вот второй слой хотелось бы обрезать до нужного места и слить с первым (потипу фотошопа merege)....
на свои вопросы ищи ответ тут http://www.savdink.com/forumdisplay.php?f=75 или на других сайтах по AE ,эта программа также сложна и обширна как и макс и требует значительного времени для её изучения, в этой проге можно и обрезать и змедлять и всё ,что захочеш, разными способами,так что дать конкретный совет затруднительно,какой способ в данный момент более подходящий.
Посмотрел уже вводный курс по аферу, не знаю быстрее методом случайного нажатия, все как везде в подобных прогах (Интероктивный курс по моему так назывался).....
Крамера начал смотреть, вот он больше помог. Но в мелочи самой програмы он не очень то заглядывает.... То есть вперед и на коня))))))))))
Пока 20 уроков пропробывал, что-то получилось, что-то нет.... mihryuta
Абсолютно за)))))))))))))
Вот и решил этим делом заняться.
Здраствуйте, моделю автогрейдеры не знаю как некоторые узлы должны строяться,
Может у кого есть какая нибудь инфа по этим конструкциям...
Помогите пожалуйста.... Скоро работу сдавать надо будет
думаю здесь мало спецов по автогрейдерам. Тут, конечно, хорошо бы где-то поймать его вживую и пофоткать.
Или искать по сети инфу. Вроде где-то была модель грейдера, хотя вроде не такого
видно, что там жёсткая рама из круглой трубы вроде к которой крепится снизу ковш на поворотном круге
nailgun
Я уже искал в сети, все очень маленькое, не разглядеть, да и ракурсы в основном на которых мало чего видно....
Если кто наткнется поделитесь пожалуйста...
введи grader в google
обычно он больше картинок даёт
Я нашёл несколько довольно крупных. пусть не по этой модели, но аналогов.
плюс можно попробовать найти сайты производителей такой техники. Тот же Катерпиллер
Подскажите кто нибудь можно ли на лофт накладывать материал по нужным областям и если можно то как....
Просто не хотелось бы раньше времени переводить в эдитполи вдруг чего измениться еще...
На лофте (проводах) должно быть три материала
накинь сверху EditPoly или PolySelect и не коллапси
Я про это знаю, так и сделал, хотелось узнать немного другое, после добавления в стек модификаторов EditPoly, когда захочешь переделать и движешся ниже по стеку, чего меняещь в лофте, все имена сбрасываються.
Так вот ихотел узнать есть ли скрипт или модификатор, шоб на лофт накладывать и при изменении немного чего менялось с разметкой полигонов...
PolySelect там ID не задаються....
рисунок протектора странный. он как бы стрелочкой должен быть опущен вниз, чтобы выгонять воду, а у вас зигзагом получился.
Не знал, переделаю....
Это моё первое колесо сделанное геометрией, буду знать теперь...
Итак идем дальше...
Есть здание цеха, со следующей сеткой (см. скрин)....
Надо сделать несколько вариантов его оформления. Как его можно окрасить? Выделять по полигону, по два, ну даже группами очень неудобно т.к. уйдет много времени на назначение, переназначение имен....
У меня родились две идеи реализации:
1. Разложить по сторонам Id и нарисовать на каждую сторону по текстуре...
2. Z-brush...(если этот вариант то если можно ссылки на то как)
Джамшутик
unwrap - делаешь развёртку своих стен, рендеришь темплет, по нему рисуешь тестуру. Т.е. это продвинутая версия "варианта 1"
в данном случае развёртка будет простая.
