W.I.P ganibal
На сайте c 06.06.2011
Деревня
Нужна помощь по развертке,если с верхней частью все понятно,то вот боковину как...Интересует именно максовским анврапом. Уроки смотрел,но там ничего подобного не нашел. 11 макс если что,мож в 12-13 уже все как то иначе)
Допустим у меня там будет повторяющийся узор,т.е. мне нужно этот торец как то так развернуть,чтоб он был прямой...наверно,я так думаю
На сайте c 28.05.2011
Иваново
все ваши развертки должны быть в этом синем квадрате. Иногда прямоугольные развертки отображаются как квадратные все-равно, поэтому приходится в шопе вытягивать текстуру 0_0. вот неплохой урокhttp://topviewport.com/index.php?newsid=27   . Не забываем обзывать выделенные полигоны(по уроку)
Деревня
та не,это все понятно и я знаю,меня интересует именно как развернуть торцевую часть,не получается( а то что в квадрате и дальше пилим в шопе эт все ясно,с этим проблем то у меня нет.По сути задача то простая,ток я не пойму как эту боковую грань правильно развернуть.Делаю шов,а она все равно получается вся кривая
Иваново
там в настройках, даже по уроку если смотреть, то можно выбрать Представление развертки в виде или методом...цилиндра, квадрата, дятля Вуди и т.д....не помогло ?
Деревня
неа или я что то неправильно делаю. ни одного урока не нашел где разворачивали б что то вроде похожей формы
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
ganibal
Режешь верхние и нижние рёбра по периметру, делаешь вертикальный шов в месте где не будет видно стыка (Можно не весь торец разворачивать, а только видимую часть. Принцип тот же).
Дальше Pelt_ом растягиваешь. После релаксом обрабатываешь. Ну а дальше ручная подгонка (если требуется)
Для более качественного результата можно выпрямлять рёбра, этими инструментами.
Тогда текстура ляжет ровно без искажений.
Я вот себе делаю оборку на стуле. Сначала всю сидушку обработал пелтом, затем отделил нужные части и выровнял их вручную. Дальше в фотошопе накладывается текстура по развёртке. Получилось так:
______________________________________________________________________________________________
Кстати, может у кого есть хорошие шаблоны оборки? Буду благодарен.
Значит неправильно разрезал. Покажи где и как резал.
Деревня
ааа ничего не получается,уже пытаюсь в 13 максе сделать,тоже самое...
чего он мне творит то?? есть верхние и нижние ребра,порезал в одном месте вертикально,вообщем на 1 скрине видно,жму pelt и он мне выдает такое как на 2 скрине...
