W.I.P Hottabych
На сайте c 15.12.2009
Там надо накинуть на камеру CoronaCameraMod, включить галку Override, чтобы было выбрано Spherical. И размер картинки выставить 2:1, и все. Только я делал с виреевской камерой, физикл валила вертикали.
На сайте c 21.11.2013
Этот способ самый распространенный и в итоге мы на рендере получаем 4-е квадрата... то есть 4-е стены.
А мне нужно получить на рендере 6-ть квадратов... то есть 4-е стены  потолок и пол и того получается 6 квадратов.
Это что то вроде развертки если можно так выразится.
Что-то не пойму.. там и получается проекция сферы на куб. Я так 3 панорамы уже запилил, там с полом и потолком, все 360. Можете проверить, например, залив рендер на http://www.dermandar.com,  или в Pano2VR проверить.
На сайте c 05.12.2013
а почему бы panorama exporter не использовать? как раз 6 сторон делает
Да, я в курсе что с обычным корона мод получается панорама и в принципе на выходи есть тот же потолок и пол
но есть и другие требования из за которых нужно несколько иначе действовать.
Цитата khanraider:
panorama exporter
А можно подробней где это найти?
Render->panorama exporter. Или utilities->more->panorama exporter
С настройками надо экспериментировать, не смогу точно подсказать как настроить, ибо пользовался этой штукой пару лет назад, уже подзабыл. Но точно помню. что на выходе куб с 6 сторонами получался.
Спасибо, попробую!
