W.I.P. kattie
На сайте c 14.10.2009
Донецк
На материалах на отражениях тоже по 50. А понижение блюра не добавляет шум? Я на диффузах везде 0,2 поставила. Может дело в самом компьютере? Он у меня ооочень слабенький...Завалила вопросами......
kattie
"0,2 на диффузах"? Всмысле на reflect glossiness наверно?
Вообще да - чем ниже это значение, тем шумнее. 0,2 ставить не стоит. Я редко ставлю ниже 0,65. Даже лучше ставить, скажем, 0,75, а hilight 0,65
Донецк
Я имела в виду в слоте диффуз в параметрах битмапы,свиток координаты,там где значение блур.(и блур офсет рядом)понижаю до 0,2.Не помню,кто-то советовал на форуме. А за эту информацию тоже огромное спасибо,так как на reflect glossiness тоже сильно занижала,от этого и шум наверное.
kattie
нет. этот блюр на шум как таковой не влияет. можно даже отключать вовсе.
На сайте c 09.03.2009
Пустыня
nailgun
Я в принципе наклон солнца и имел в виду...
0,001 это уже очень экстремальное значение. Ведь чем ниже, тем шумнее.
У меня всегда - чем ниже, тем чище!
Вот принтскрин мануалки по в-рею...
Yutaaaaa
ну посмотри мои рендеры. Нигде ниже 0,005 не ставлю.
Понятно, что чем ниже, тем чище. Но и тормознее, так как порог просчёта ниже и до него дольше считать. Я про это и сказал.
Вообще этот параметр завязан с несколькими другими.
Пустыня
Наиль, никто и не спорит что время просчета увеличивается! И возможно нет смысла так занижать...
Я просто немного, видимо, не понял слова:
А про завязку я в курсе...
В-рей вообще очень гибкая штука- в нем один и тот же результат можно получить несколькими способами...
Донецк
Чуть переделала вот эту картинкуhttp://3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=9143&cid=16&min=0&orderby=dateD&show=30 ,передвинула и опустила камеру,как советовали. Вот что получилось. Что скажете?
На сайте c 17.07.2008
лучше чуточку, но добавь еще гряз на здание или типа оклюжена слишком он чист не плоский, добавь виньетирование, исправь небо чтобы было голубым а не грязным, с колормапингом поиграйся чтобы больше контраста было, и со светом поработай, т.е. солнце типа желтое, а небо голубое
На сайте c 26.09.2008
Облаков добавить чтоб немного в окнах отражались. Рамы окон - цвет не нравится, и помоему они тупо боксовые, может надо чамфернуть ребра? Хотябы по три зерна. Объекты находясь ближе, почти на переднем плане какбы темнее, чем те которые подалее, как бы в тумане, даже нет, типа в дымке - вот эфект.
На сайте c 18.03.2009
kattie
еще было бы не плохо показать левую стену дома,
камеру влево двинуть, тогда и крыльцо с балкончиком лучше читаться будут,
а то картинка плоской смотрится...про небо и окна сказали
Донецк
Переделывала старую работу,опять не могу разобраться со светом. Чтобы добиться нормального освещения,приходится мульт у порталов и вирей сферы(дополнительный свет внутри помещения)накручивать до 150. Плюс у камеры ISO тоже. Нормально ли это? просто везде в примерах настройки раз в 10 ниже. Работаю в см. ПРо остальные недостатки тоже можно,только настройки пока низковаты,еще черновой вариант.
f-number стандартный стоит для экстерьеров - можно снижать смело. Интерьерные iso - 400 нормально. Так что всё нормально, можно не переживать
Пересвета нет к тому же
Донецк
ПРосто часто в чужих настройках мульт порталов где-то 15-20. А у меня аж 150. Это и смутило. Тут еще одна проблемка вылезла, с беком. Со стандартным материалом чуть блекло,но видно картинку,ставлю Override,серый фон за окном получается .
Донецк
Опять экстерьерчик, жду коментов и замечаний
На сайте c 17.05.2008
Днепр
форма козырька над дверью вызывает большие сомнения...
Донецк
Vinn_82, а сомнения по поводу конструктива или композиционно не нравится?
Может еще по визу кто-то посоветует чего
На сайте c 13.09.2009
Україна
Хоть я и не Винн-82 выскажу мнение - по констркутиву - таким образом образуется "снеговой мешок" - что недопустимо по нормам - назначение козырька (отвести воду от стен) в данном случае не выполняется.
По конструктиву еще вопрос - столб на лоджии 2 этажа - несущий? Если да - то неправильно - снизу под столбом простенок должен быть, или балка мощная.
Еще: левая сторона дома обеспечена водоотводной системой - правая нет
Донецк
там столб не несущий
,точно,упустила,спасибо
не очень поняла,где именно там снег будет собираться. Вот пример,хотела по такому подобию козырек сделать
Україна
Между цилиндрической поверхностью козырька и стеной (правая часть козырька) - на картинке очень малое расстояние от стены до козырька - это приведет к появлению таких явлений (при мокром снеге)
Атектонично все-таки!
