kattie
На картинке примера, у козырька есть опоры, а на твоем нет. На чем он висеть будет?
По виду он не такой уж и легкий и + ветровая нагрузка. Отвалится.
ЗЫ: кстати, этот козырек не в тему! Он ни с чем не сочетается. ИМХО лучше сделать козырек симметрично правому крылу или двухскатным.
По визу, на мой взгляд, слишком ярко, потише надо, а то аж небо полиняло.
В такой яркий день, небо вверху, обычно темно-синее, почти фиолетовое.
Больше внимания деталям, со светом всё в порядке, а вот цветочков не хватает что бы разбавить немного такое обилие зелёного цвета, да и подсветки нет совсем, а она точно будет, вот и виз будет более реалистичен и интересен. Таково моё ИМХО.
Подсветка имелась ввиду фонарики вдоль дорожек и фасадные, если дневное тогда только сам фоннарик добавить, без источника света, а цветочки и резкость можно и в фотошопе добавить (вирейсинк немного увеличит время рендера, а смарт шарп в фотошопе самое оно)
Всем привет! Ребят, помогите добиться лучшего качества виза. Кручу-верчу настройки, а выходит примерно вот это. Настройки света и основных материалов ниже. Заранее всем кто откликнется спасибо!
У вас,несколько, не живое освещение. Не хватает бликов, например, стеклянные шары-люстры, в них не вижно отражения источников света, черные полки не бликуют. Слишком рассеяный свет от иесок. Нужно поменять источник. Попробуйте уменьшить угол наклона солнца, и повернуть его к окну, и бек у вас странный, как-будто дом стоит в поле, поменяйте его на более приглушенный вечерний.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
+1 к cjenya , блики отражения добавляют реалистичности картинки. Надо добавить глянца на пол, на головы/столики больше зеркальности. ну и ещё где нибудь, только без фанатизма. А то ощущение , что на всех обьектах один материал, только разного цвета.
cjenya,по поводу бликов-отражений сама не могу понять в чем дело. В материалах дерева рефлект большой, отражения слегка размыты. А на картинке их вообоще не видно, материал"неживой"получается. Что значит "поменять источник"? Сам IES файл?
Быть может у вас в самом источнике света снята галка рефлект и спекуляр? Да, я имела ввиду поменять иеску на другую, где контур света четче(посмотрите как должны светить такие светильники)
