w.i.p. kikosmontana
ПАпрубуем но не сеня уже. Скрин нада модели самого пиджачка. Бегло нашел такой: http://artofwar.ru/img/k/koshkosh_m_w/text_0870/p2140433.jpg
Нет, надо тех времен.
Может такой? http://msreda.info/media/_571/600/DSC03241_1.JPG
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
делай когда будет желание. первый вариант...жир)
кручу мат на дверях, но на таких ракусах пофиг походу, что первый вариант, что этот. сойдет пожалуй, потертости только раскидать по правильным местам.
вопрос на засыпку...макс ведь не учитывает размер текстур, когда рендер в сермате. даже и подгружая их, рендре ведь не должен тупить жестке, все же сермат. а тут умирает на глухо, может дело не в текстурах и матах, а в геометрии...слишком много полигонов?
Воронеж
реальные будет интереснее. планки не так заметны будут.
На сайте c 14.01.2010
Минск
kikosmontana,  у моей маманьки такой же старый пол в квартире был до ремонта. Я помню, что хоть и пошарпанная краска была по краям, но она ближе к середине всё же была немного глосси
Воронеж
глянец есть, просто с этого ракурса не видно толком.
Минск
хех, сейчас к газопроводу прицеплюсь, краска блестит сильно, и бамп нойзом там нужен, они ведь перекрашивались по старой краске и текло там, и сквозь всё это дело, на отлупившихся кусках видна была железная чёрная труба.
я этоооо, просто из воспоминаний о старой квартирке-), у меня была такая и краска такого жёлто-серого цвета была, бледная такая
Воронеж
правдо он мне жутко не нравиться, может настройки пока не айс, сабдивов мало...вот и выглядит стремно, да и ракурс тоже влияет, жирным пятном на полу выглядит.
На сайте c 22.11.2007
Краска на полу на мастику смахивает, обычно мастика так "прозрачно" изнашивалась. А краска в несколько слоев имела толщину ок. 5 мм. И доски бы выпуклить слегка или впуклить(ближе к тому, что на рендере).
При совке было туго с хорошей лакокраской. На нижней картинке - именно та хорошая краска, она блестела, быстро сохла и была довольно прочной. Счастливый обладатель сего чуда с гордостью называл ее - ЭМАЛЬ! Единственный недостаток ее  - это всего два цвета, тот, который на картинке и белый. Дизайнерам интерьера тогда работалось легко, в них никто не нуждался...
Воронеж
ну вот у меня сука блики стремные пока получаются. нужно еще по крутить настройки, иначе не прокатит.
из труб я только на АГВ кинул материал и то не готов еще, а остальные трубы будут более грязно выглядеть, с подтеками это засада, поликами их делать пока желания нет, а дислпейса уже предостаточно в сцене.
На сайте c 05.12.2011
думаю. что возле холодильника (там есть намек) и темболее возле плиты, такого понятия как краска на полу нет вообще. все либо вытерто до дерева, либо черное от пролитого жира. а так пол ток-тока  после ремонта.
слежу. Удачи
Воронеж
не понял, у меня пол выглядит как после ремонта...
ну да, месяц-2 как покрасили, на швах начал трещать, так как гнилые доски не заменили, ну и уже облазит, потому, что старую жирную краску не зачистили, а поверху  намазали.
и эти 2 месяца у холодильника явно больше топтались
На сайте c 31.10.2012
Неоднократный мат. неуважение к другим пользователям. Пожизненный бан
пол дак ничего, вот батарея какая-то гладкая, может ей нойс сделать, и трубы новые.
Воронеж
блик уже ближе, но мат походу придется малость перелопатить. кстати, а что за новый режим miсrofaset gtr в brdf, больше реализма?)
еще объем добавить краске, а то сливается с текстурой досок...стремно
может быть, но сначала прозрачность убрать нужно, а то охра просвечивает, как мастика.
и еще сами доски должны быть немного "горбатыми" а не как по прямой плоскости.
Воронеж
ничего там не просвечивает, просто два цвета намешано в краске пола, темная более старая. просто нужно с нее глянец убрать
Сделал набросок пиджака.Снял с манекена. На стул повесил.
Ух, эта одежда. Кашмар какой-то в выкройках. Столько нюансов , что "мама не горюй". Нашел выкройки даже голифе, шинели, мундиры, а простой пиджак -приблизительно.
К вечеру инет пропал. Кину завтра, скорее всего.
Воронеж
шустро ты)...а сеточка там правильная?
Пока марвель. Просо посмотришь. Продолжать или не продолжать. До сеточки дожить надо:-)) Посмотришь заценишь. Могу по почте выслать, чтоб не занимать твой эфир здесь. Вдруг не подойдет. А по желанию выложишь сам. Сойдет так?. Завтра скину, посмотришь.
