w.i.p. kikosmontana
На сайте c 26.11.2013
Урюпинск
Цитата Dik3D:
поставь на коробки спичек( по 2 коробка ) даже летом на 15 градусов падает
и продуй пылесосом вент. решетки
Лучше купить баллончик сжатого воздуха, продается в любом магазине с компьютерными комплектующими
Kalevan
Чего там продувать если человек термопасту менял - это полюбому полная разборка с чисткой. Или как - типа разобрали а вывалившуюся пыль заботливо уложили обратно?
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
короче дело было не в бабине, забыл накинуть питание на вентилятор) температура упала, не сильно конечно, но все равно ощутимо.
ты прикалываешься...да хоть в морозилку засунь во время рендера, не поможет)
пинаю тумбу...вариант на ваш выбор?
На сайте c 26.07.2008
любая! все! наугад!
На сайте c 10.09.2014
планета "земля"
Верхний однозначно!
Вариант и тот и тот хорош. Есть небольшой ( если так детально рассматривать)нюанс в том , что тумбы больше юзаются в переднем фасаде и в ножках. А по бокам можно не так много пошарпоностей. И клиеновку нада по-натуральнее сбаццать. Так чтоб с обратки просматривалась плесень.
Воронеж
боковины практически видны не будут, так что пускай остается как есть...клеенку еще допилю как-нибудь. сколы пока получаются не айс, тоже надо доделать.
В смысле, хотел сказать, что , например, если предмет мебели и его утилетарность по комнате. Передвижение по комнате. Стоит шкаф долго и возле него обеденный стол со стулом, за котрый постоянно мы садимся и хаваем борщ с детства :-). То на стенке его остается горизонтальная потертость от спинки стула. и т.д. Назвал-бы это "сценарием" двух рядомстоящих предметов. В принципе, ничего умного не сказал.
Да. Главное просматриваемотсь.
Воронеж
народ, насущный вопрос, можно ли так делать...без дополнительной опоры. балка 150х100. крепление жесткое с обеих сторон.
На сайте c 20.09.2009
Где Петрович?????? Он жив???
Воронеж
да жив он...ждет апгрейд, ноуту не по зубам...
На сайте c 04.05.2007
Так 5500 или 4800?
5500 в принципе выдержит, если не будет в дальнейшем домвлено покрытия. То есть плоскости на которую снег может осесть. Это с точки зрения прочностных характеристик. А с точки зрения устойчивости и допустимого прогиба, лучше бы опору. На крайний случай два бруска 100х150(h).
Воронеж
Так 5500 или 4800?
скорее всего будет 4800, там только раздвижной навес, так что снег нагружать не будет. да вот не хотелось бы дополнительную опору...мешается она там.
На сайте c 31.10.2012
Неоднократный мат. неуважение к другим пользователям. Пожизненный бан
Вы чего,... Завтраж 23е, давай наливай
Воронеж
ну вот завтра и нальем...
Вечная проблема архитектора - конструктор))
Да понимаю. 4.8м должны выдержать. Что там, на нее пару брусков ложатся.
Цитата sokolov-diz:
хотел назвать sokolov-diz
Мощно))
Воронеж
ну пока пожалуй попробую, гляну...что в итоге получится. дальше будет видно. спасибо за помощь
Кикос! Не советовал-бы так делать.
Есть один важный нюанс, что балка должна лежать сверху.
Конструктив надо переделать иначе узел один немного если войдет в грунт своим фундаметом то вся прямая линия балки нагнется медным тазом и заскрипят все соединения в узлах.И вся пергола станет пропеллером.
Это мой совет.
С праздиком 23 февраля Петровича.
Воронеж
так вся эта конструкция не на земле, а на площадке стоит...да и видел я примерно в таком исполнении как у меня...
Тут еще сыро, и совет нужен. Плечи ? Слишком помят? Одну часть оттопырил, чтоб ордена просматривались хорошо. Туда на стул ченить положить , может.
