W.I.P. krackstone
На сайте c 27.05.2013
Новосибирск
Добрый день!
Прошу критики конструктивной)))Сделала картинки спальни для молодой супружеской пары)
Заранее спасибо за отзывы
На сайте c 04.02.2014
С первого взгляда бросились вот эти красные линии, сильно контрастные по цвету(так понял это светильники?). И просвет солнышка я б помягче сделал. у светильника карту фалофф добавить для более интересного свечения. Как то так.
Новосибирск
Цитата sanywaver:
С первого взгляда бросились вот эти красные линии, сильно контрастные по цвету(так понял это светильники?).На первой картинке подумал что эти красные линии в пейнте нарисованы)). И просвет солнышка я б помягче сделал.
Большой спасибо за отзыв! Вот с солнышком у меня и возникают проблемы)пытаюсь сделать мягче-тогда вся комната уходит в тень...уже все настройки перебрала..видео уроки смотрела((ни в какую
Про светильники-модель скачала с данного ресурса)про цвет подумаю, спасибо!
А настройки солнышка увидить можно? Еще б убавить его интенс
Новосибирск
Size поставить побольше, и intensity убавить, настройки камеры еще бы
На сайте c 30.06.2011
Минск
а как это молодая пара отнеслась к веревкам вокруг кровати и способом поменять застелить постель.?smiley-biggrin.gif
На сайте c 08.04.2016
А потолок выдержит?
Новосибирск
А, собсно, в чем проблема поменять постель?)
Да отлично отнеслась))я бы тоьлко веревки укрупнила..но пока ничего не стала делать с моделью...))))
Цитата retts:
А потолок выдержит?
я думала, что как вариант можно балку кинуть деревянную и к ней закрепиться....но тогда проблема с зеркалом напротив кровати возникает)))будем надеиться, что выдержит))
сделала солнышко помягче..путем долгих стараний)))немного высветлила в фотошопе
На сайте c 25.04.2014
Привет!)Пару замечаний по дизайну.1. Дверь хочется сделать белой. Ну очень хочется. Во всяком случае более мягких и пастельных цветов, как на полу, например.
2. Плитка на стене, замечательно подрезана вдоль карниза, но подогнать к стыку потолка не удалось. Смотрится странно. Разумеется, что подогнать к карнизу так не удастся. Но к потолку подрезку так можно сделать.
3. Батарея. Может стоит заменить на более интересную модель радиатора? Дорогая плитка, дорогое решение с подвесной кроватью. Стоит и радиатор заменить на более современный.
4. Карниз. Кажется странным, что идет практически по всему периметру, но вдоль стены где деревянные панели его нет.
5. Направляющие за зеркалом могут послужить хорошей защитой для зеркала если кровать вдруг качнется в ее сторону. Но смотрится конечно как клетка.
6. Светильники над тумбами смотрятся очень странно. Слишком перегружено. Светильники просто напросто теряются на фоне активной плитки. И даже красный цвет ее не спасает.
Новосибирск
Привет! Спасибо за развернутый комментарий!)
1. Попробую последовать совету и выбелить дверь..сейчас работаю над смежной комнатой (там гостиная, кухня). Скоро выложу наброски. Вроде и светлая дверь там тоже подойдет...В данной комнате я поддерживала дверь ящиками под кроватью.. В этом случае тоже советуешь их выбелить?
2. насколько поняла, предлагаешь разрезать плитку на половинку и пристыковать именно срез к потолку?
3. Изначальнно батарею ставила новую...но это сталинка...подумалось мне внести некую винтажность))))эдакие нотки ретро)))пока не буду менять)
4. Если карниз пустить на стену, где доски - они этим карнизом просто убиваются...динамичность пропадает..карниза нет и где зона кровати...попробую конечно сделать и картинку прикреплю..но мне кажется, будет хуже.
5. Решетка!))Именно!))это же БДСМ блин))там и наручники валяются на тумбе)))куда жертву привязывать?)
6. Тут спорно....но подумаю над этим моментом...
На сайте c 23.10.2012
Курган
Молодая пара на этой качели в окно не вылетит?
Новосибирск
2. Сейчас есть ощущение что в промежутках между потолком и стеной есть пустые промежутки. То что здесь карниз не нужен - это точно.
4. 6. Дело вкуса. Ваша воля и воля заказчика.
И еще - в отражении настольная лампа не светится.
Успехов!
Новосибирск
Успехов!
Еще раз спасибо!))буду улучшать
На сайте c 27.02.2016
Обязательно поправьте шар светильник. Я так понимаю, он сделан через emission (self illumination)?
Почему именно такая схема крепления кровати, а не 4х точечная? В вашем варианте, не исключено сползание кровати набок, в случае, если, например, пара захочет полежать на одной стороне (если это не сюрприз для хозяев:)).
Новосибирск
В итоге эту комнату пришлось переделать...скоро выложу картинки.. Нашла свой проект для студии..попыталась улучшать визуалочки. Картинки делала для продажи новостройки..то есть по сути не было больших придирок. Нужно было разобраться с основным объёмом...
Итак, а теперь слегка обновленная комната...мудрила опять с солнышком..в итоге либо комната в темноту уходит, либо солнечные лучики получаются светловатые...Если увеличивать настройку turbidity то комната становится все желтее и желтее(((
Попробовала поменять цвет стены, у которой стоит кресло. Чтобы смотрелось цельнее и не возникало желания пришпандорить туда карниз потолочный
Итак, выкладываю картинки соседней комнаты со спальней (гостиная-кухня-прихожая)...Шторы слегка залезли на диван, поправлю...картинки без постобработки
попробовала разобраться с фокусами....изображение по гор изонтали стало искажаться как-будто это релаьный объектив...нормально ли это и надо ли с этим бороться?
На сайте c 30.10.2012
Спальня небольшая,думаю лучше будет поставить обычную кровать смотреться будет уютней,потому как из-за того,что кровать подвешана пространство срезает и комната кажется заставленной.Что касается гостиной...плюс то что любите использовать яркие оттенки и акценты,но на мой взгляд вы смешиваете много ярких цветов,что в итоге кажется не совсем ахти.
Новосибирск
Спасибо за отзыв. Попробую шторы перекрасить...в остальном здесь получилось 3 активных цвета.желтый, мятный и темно-бордовый...по поводу настроек камеры можете подсказать?
На сайте c 11.08.2016
СПб
Меня мучает вопрос полноценного доступа к шкафу в спальне smiley-smile.gif. Есть ощущение что диван/кресло мешает подойти к левой части шкафа.
