w.i.p. lerick
Красота.
У меня подозрения на твою тюль. Насколько знаю, это у тебя стандартный мат. Удали её или хотя-бы отключи cast shadow
Попробуй, если не улучшиться, дальше думать будем.
Вообще при таких сильных глюках рендерь регионом для проверки. Небольшой кусок
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Нет, мат на тюльке поменяла, сразу как сказали. Виреевский.
Сразу скажу, что каустик выключен.
Может витраж?
Дело в том что если ставлю светильники , то в принципе нормально. Грязновато конечно, но шопе можно исправить.
Кстати конфигурация потолка как. Споты, надоть поменять?
да - потолочный витраж, если он вирейлайтмап, может заглючить. Правда уже не помню, как лечится. Может тени отключить от решётки витража
Проверь, чтобы в свойствах этого мапа не была включена галочка backsided он светил только вниз!
а ноут от греха подальше выключить
Вот витраж. Че там отключить? Даже и отключить нечего
Он у тебя на боксе? Если на боксе, замени на простой плейн, нормалью вниз.
На боксе
Ща поменяю
надеюсь сработает
Подправила то что видела.Как теперь свет?
Разрешение маленькое. Только что бы свет посмотреть
свет лучше. Тока диаметр VraySun увеличь. А то тени слишком чёткие.
На лампе свечение убери.
текстра на стенах крупно
Хорошо все сделаю. Только не сердись
прорисовала второй ракурс, стала сохранять, вкладка вылеза (битмап что то еще и крестик) Не додумалась отскринить. Что это может значить? Не захотел сохранить . Второй раз уже такая фигня.
по свету - откорректируй кроивыми в фотошопе. И будет хорошо. Тока световое пятно жёсткое. Диаметр солца увеличь (если Sun)
венок словно вфотошоплен
посуда серая, штора...
шумновато
ссылку поправь - неудобно
Я Сан увеличила по самое не хочу. А тени все равно жесткие :?:
Контрастнее не нужно. Не знаю, может дело в мониторе. У меня и так темновато :?:
Венок и правде в шопе. Там был венок из соломки. Но на рендере получился плохо, размазанное пятно. Пришлось закрывать этим.
У мея посуда белая, и шторы тоже :?:
контраст - всмысле, чтобы света побелее, тени чуть понасыщенее. а то слишком бледная и плосковата
примерно вот так
солнце надо не масштабом увеличивать, в значение size multipleer
Ой, так мне больше нравиться.
Какие параметры лучше поставить, а то ща как накручу опять, чего нибудь.
Это же фотошоп - сохрани копию, если что, вернёшься
Curve в основном. Линия должна получиться в виде бувы S. Тока поплавнее. Потом немного умень saturation , а то кривые насыщают
На сайте c 11.03.2007
Russia
надо VraySun size multiplier крутить
монитор никудышний. надо менять.
Согласна монитор менять надо. С первого гонорара и поменяю.
Наиль копию то сохранила. Но в галерею уже тот вариант запихнула. Еще не повесили можно как нибудь отменить?
Больше не буду так делать, с тобой не посоветовавшись.
lerick
я не модератор - это к Мур или кто ещё вешает
Не могу найти где свзь с администрацией.
И правда. кто их вешает?
Неужели всех перевешали? УжОс!
