w.i.p. lerick
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
Сделала простую сценку (хотелось чтобы дизайн был приятным). Но основная проблема, настройки рендеринга и освещение. Для меня сейчас это самое важное. Приняв к сведению все замечания, работала над ошибками. Напомню, больше всего замечаний было, по бегу, освещению, коврики не удавались. Это в каждой работе, Жду Ваши коментарии.
На сайте c 18.09.2007
Новосибирск
Лично мне жутким кажется железные спинки у кроватей в спальне, и забор...запнешься так и проколишь се чё нить (((
Если интересует освещение - будет логичным - описание что и как всетит и настройки рендера, в любом случае попросят.
Кровать взяла готовую, декоративнею решетку смастерила из спинки, не заморачивалась. А вот с балдахином поработала, он мой.
Какие именно настройки редеринга нужны, их там много.
у колонн текстура размыта. И слишком крупная
По свету - видно, что вирейлайт в окне. Отчего засветка и пр. Хоть тюль из него отключи
бэк надо делать ярче
На сайте c 28.11.2007
Да вообще колонны жуткие какие-то.. капители, базы, само тело - кошмарны..
Да колонны просто скопировала, такими, какими их делают. Вот они
Я не знаю как исключать из освещения, подскажите пожалуйста.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
lerick
кнопошка(в источнике света в даном случае врей лайт) Exclude, там выбираешь что именно исключить. Бэк ставь отдельный(к примеру плейн рисуй) на него самосветящийся материал назначай и крути мультиплеер по вкусу. Решетка сквозь коврик врятли проростет.
Спасибо Мур. Скажите, по какому принципу отключать предметы из освещения, существуют ли какие то правила, или так как чувствуешь?
собственно рекомендуется исключать только тюль. Если какой обьъект слишком ярко отсвечивает, то лучше ему generate GI уменьшить
я тюль не исключаю..делаю ей мат Vray2SidedMtl/. Врей сан в комнату светит.
С вирей саном, очень пока сложно, у меня были уроки Бондаренко, по освещению, перестанавливала винд, и утратила. Пробовала делать по памяти, вы видели что получилось ( кровать бабочка) Причем мучилась два дня. Сегодня переделаю с вирей лайтом, посмотрю как получится. И еще вопросег, на будущее, подиум в данном случае, имеет скругленную форму. Сама понимаю что коврик не прорастет, каким материалом сделать "ободок"? подрезанная по кругу плитка в жизни сморится очень не аккуратно.
гибких бордюров разных цветов много, паркет или ламинат будет свободно расширяться в случае чего под плинтус, а в месте угла подиума я думаю можно закрепить этот гибкий ободок. В вашем случае можно вообще весь подиум закрыть ковролином и торец тоже.
Ну да конечно, все так, если бы не решетка. Ковролин можно подрезать, аккуратненько посадить, но потом как под ней пылесосить? Ну это так.........., ведь это не проект, а просто учебная работа.
Да вот совсем не одно и то же-то. У вас пропорции не соблюдены, и получилась в результате перевернутая - не побоюсь этого слова - моркоффка. Могу посоветовать следующее - когда моделишь колонну, сделай материал, где на диффузе (например) будет фотка этой колонны, прижми кнопку отображения этой карты во вьюпорте, нанеси материал на бокс и растяни сам бокс на экране, чтоб размеры стали похожи на настоящие. Потом аккуратно обведи сплайном контур колонны, примени к сплайну модификатор Lathe и поиграйся с центром модификатора так, чтобы изображение и твоя колонна совпадали по толщине. И заметишь разницу Заодно, кстати, обратишь внимание на то, что материалы у тебя немного не так наложены..
ЗЫ Чо-та докопался я до этой колонны.. скрипучее настроение сегодня
Да ладно, если бы хотела комплименты послушать, показала бы своим домашним, им все нравиться. мне же интересны мнения профи, любая критика, если она конструктивная, конечно.
Исправим, смотрите завтра. Еще что исправить?
На сайте c 05.03.2009
Старый Оскол
Насчёт плитки не переживай, если я правильно понял речь идёт
о пересечении боковой плоскости подиума и пола.
Если работу будут выполнять опытные мастера то проблемы нет
никакой. Сначала кладётся половая плитка и запускается вглубь
подиума, а торец подиума облицовывается потом встык к плоскости пола
получается, что даже плинтус не нужен, хотя из эстетических
соображений его можно, только узкий.
Есть же гибкий пластиковый плинт., а есть кафельная "фурнитура"
Старый Оскол
ещё:
Срежь эти пики, поставь вместо них шары што ли,
если кровать не хочешь менять.
И бордюр нарисуй другой, этот не катит.
Светильник прикроватный один светит ( не забудь ).
Лучше сделать два виза: дневной и ночной с включенными светильниками.
YOW!
На сайте c 09.09.2007
Россия, Краснодар
острый забор убрать надо однозначно - пошел ночью в туалет, споткнлся о ступеньку - упал на заборчик, все, финиш!)))
На сайте c 15.02.2009
Все здорово) не хочу тебя обидеть, но у меня почему то эта оградка вызывает ассоциации с погостом
Вот переделала, мало по моему что изменилось, Картинка называется _"найди семь отличий". Поставила бег плайном, подсветила, подогнала, исключила, ............ну в общем все сделала как сказала Нейл, но результат меня не восхитил. Единственное, что штора не светится, и все. Чой то я какая то бестолковая, что ли?
Ну и убрала, конечно острые элементы, со спинок кровати и решетки. "Моркоффку" тоже немного подшаманила.
Насчет "оргадки", мне идея эта нравится. Я хотела сделать интерьер немного кружевной, как плетеное бабушкино кружево, которое хранилось в судндуке. С историей одним словом. Отсюда и цветовая гамма, как бы выгоревшее старинное фото. Подиум и потолочная конструкция, по задумке, дожны служить неким порталом, в другое измерение. может решетка поэтому навеяла подобные мрачные мысли.
Жду Ваших советов.
Не жадничайте
