На сайте c 19.02.2009
Северная Венеция или Рай на Земле
Здравствуйте. Осваиваю 3d max недавно так что ошибок наверняка куча ток о них я не знаю пока....
Как сделать освещение светлее,но так чтоб не было засвечено.???И как ускорить рендер?И как так делают чтоб лампа или любой другой предмет освещения (например в моей ситуации точечные светильники )как бы горели, было видно что включены.Я подсветила его лайтом и иес ,но лучше не стало..((((((((((((
Подскажите как исправить,а то на эту убогую картинку страшно смотреть..((((((((( Часами жду когда закончится рендер а итоге вот ...((((
Настройки взяла тут http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/509.html
"Установите количество Lightmap Subdivs на 1000" — поставьте 200, тест ведь, настройки возьмите отсюда http://saluto3d.blogspot.com/search/label/Твики%20в%20Vray, отрегулируйте параметры камеры и мощность ИС
На сайте c 10.06.2008
Советую использовать VRaySun+Sky, а плейн за окном порталом простым сделать. По шторам на сайте урок есть (материалы). Можно в сети поискать настройки тюли с VRay2Sided. Я обычно тюль из освещения солнца отключаю. Иескам нужно нарисовать карты распространения света, так они интереснее будут и контролировать их лучше получится. Советую для начала настроить свет из окна, а потом уже потихоньку добавлять остальные источники. И не забываем читать переведенный хелп к вирею (на сайте тема со ссылками есть), что бы знать какая кнопочка за что отвечает
что бы засветились светильники, надо на лампочку применить материал Vraylightmti. и увеличить color где то до 10 по обстановке. а с освещением у вас всё напутано. это не в настройках vray. надо настраивать сами источники света. чтобы избавитса от петна в окне в настройках vray light поставте галочку invisible и уберите 2 нижних галочки это affect reflection и affect specular смотрите результат и экспериментируйте. и конечно же крутим multipleir. если что не понятно пишите
Красавица как выше сказано, сделайте плейн инвизибл, и помимо того в самих настройках рендера в свертке Колор маппинг, убавьте Бёрн до 0.2....и режим Рейнхард поставьте
