W.I.P m3gac
На сайте c 03.02.2011
с планеты Theмля
разбей эту стенку на полигоны чем больше тем лучше только не пересоли и будет ровно!!! Дерзай
На сайте c 20.08.2010
пробовал я, лесенки выходят
ребра добавлял, пробуланом тоже... что делать
На сайте c 07.02.2011
Блин думал реф и есть работа. Даже сходу и не скажешь визуалка или фотка.
Как писали выше... у тебя не может быть "кривых" плоскостей, программа всеравно разобьет ее на две плоскости по диагонали и сгладит место стыка, так что разбивай сам так как удобно.
1315867245-clip-72kb
ход мысли понял, завтра буду пробовать.
Зы, фотка палится пятнами "фотонов"?
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Slice' ом, вертикальной плоскостью два разреза параллельно коньку, два перпендикулярно. И не мучаться. Предварительно отделив полигон ската кровли, чтобы стены не резать
slice.jpg Как-то так, например
сделал еще проще, отсоединил 1 полик, сделал ему турбосмус с 2мя итерациями, сетка выровнялась, лесенок не видно, можно экструдить дырку =)
update А черт, там группа сглаживания появилась, из-за неё не видно лесенки, придется её оставить
update2 попробовал слайсом, лесенки, аааа
итак, геометрия готова, ковер добавлю в самом конце. Выбрал для следующей работы чердак, как показался очень простым, но оказалось для меня не легким испытанием =) надеюсь общими усилиями сделать достойную работу
референсы чердака
точную копию сделать не получилось, вот что пока выходит (солнышко ОФ, освещение дейлайт + скайПорталы, тени выкл, АО вкл. =))
в планах сделать 4 ракурса, отрендерить в MentalRay и попробовать Vray
вопрос номер 1, правильно ли я поставил скай порталы
буду рад любым советам!
немного отвлекся от визуализации чердака, хотел поучаствовать в конкурсе, но какие то непонятки вышли с отсчетом времени было еще около 80ч. до окончания и бах голосование началось (надеюсь администрация включит мою работу в сборник)
Вот что вышло >>>
установил GuruWare Ivy как то криво, не получилось воспользоваться готовыми материалами для листьев, пришлось делать другие
с цветными тенями
по следам Zap'a , вот такой красивый материал еще, сделан процедурками, мб сгодится кому нибудь
эксперименты со светом серомат, АО + скай&скайпорталы
дефолтовые ФГ+ГИ
ребята, подскажите пожалуйста, откуда шум в виде точек появляется
светильник
может перестарался с уменьшением блюра в бампе паркета
нет не из-за этого =(
разные параметры повышал, экспериментировал, но они проклятые не уходят
На сайте c 09.04.2010
Извините, что не по теме, но мне очень понравился ваш чердак. Рендер и диз - чудесны.
вот тут этот эффект виден очень сильно, профи, скажите что за WTF? откуда эти точки взялись? и как их побороть?
покажи настройки мата.
попробуй поменять на какой-нибудь другой без бампа с рефлектом
больше вроде ничего не шумит так
clamp level 3-4 поставить если вирей 2.0
ну и может источники пересекаются где с геометрией
На сайте c 18.07.2010
настройки рендра бы глянуть. но я склоняюсь к бампу, отключи его вообще п прорендри, зато поймем бамп или нет
рендер MentalRay.
бамп не причем, пробовал без него, эффекта 0, ФГ+ГИ включены по дефолту, пробовал крутить их, ничего.
ИС не пересекаются с геометрией, уверен на 98% =)
ты бамп нетуда кинул, положи его в свиток General maps
вижу проблемы, устал бороться, а что скажете Вы ? (0 шопа, Mental Ray)
картинка новая, проблемы старые, что делать дальше хз...
