Совсем беда, не могу добиться естественности освещения, и вкусности картинки. Обязательное условие, чтобы светили потолочные светильники сваровски, и лампы напротив кровати - иески с определенным рисунком. Посоветуйте, пожалуйста, как быть. Если нужна какая то дополнительная информация, предоставлю. Может с материалами что-то не то, или с цветовой гаммой. Выбилась из сил. Заранее, спасибо.
На сайте c 16.01.2011
Поставьте температуру свечения 4500-5000, и сделайте скрин вьюпорта что бы увидеть как расположены иески по отношению к светильнику а также настройки иесок.
И обратите внимание что у вас матрас отражает тумбу прикроватную))
В окне VRayLight mult2, в лампах у кровати кроме иесок, светящих на стену еще VRay Sphere чтобы было видно светящиеся лампочки.
Это потолочные светильники
Это иески в светильниках напротив кровати и ламп у кровати
В иесках которые ближе к потолку исключено из освещения все, кроме потолка
Не понимаю логику, зачем все в исеках исключать из освещения?? Обычно лампочку VrayLightMtl подсвечивают а помещение освещают иесками. Сабдивов в иесках поднять надо, я ставлю 16.
Спасибо, я думала над таким вариантом, надо попробовать. Исключила все, кроме потолка, чтобы подсветить потолок, т.е. иески, вместо VRay Light как вы советуете, если не исключать, то получаются дикие пересветы, либо если уменьшать яркость ужасно неестественный свет.
А так, на Ваш взгляд, все на своих местах? т.е. при таком кол-ве света и иесках возможно добиться натуральности? Меня сильно смущают пересветы на кровати, или так и должно быть?
Да конечно будет достаточно иесок, и все осветит. Пересветы потому что свет не правильно настроен и скорее всего кровать не исключена. Освещайте Иесками, поставьте сначала мощность 1000 или 900 и пробуйте методом тыка увидете как лучше. А так просто честно сказать слишком замудрено.))
Да не надо ничего исключать)) Уберите все Источники и все заново. Лампочки Врейлайтмтл, а освещение Иесками и будет вам кросотенюшка)) Еще настройки рендера выложите.
djooon@yandex.ru
Интенсивность у ИС убавить надо, а то кровать пересвечена как будто прожектор на нее направили, их много поэтому силу свечения не обязательно сильную ставить все и так будет освещено. Лучше скинь я так гляну
Кровать скорее всего засвечивает ИС который в нише
Такой вариант получается.
Лучше не могу так как надо материалы все перенастраивать. Половина вообще было не правильно настроить. Советую V-ray materials взять готовые шедеры и применить. А то красоты не и реальности никакой не будет, одним светом не поможешь.
