W.I.P. Sir-N Спальня -нуждаюсь в критике
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Тут тоже проблема со светом, непонятно что светит, стекляным полкам можно fog добавить и в самом низу полку убрать прям над плинтусом.
На сайте c 05.03.2014
Да, по свету я сама увидела то же , что не то поставила- исправлю.
Полочку в низу сделала как вариант для высокой вазочки. Может если выравнять ГКЛ с прямым плинтусом, а стеклом накрыть...
На сайте c 30.08.2007
West Siberian
Искажение камеры бы убрать надо. Цвет пола не идет, успокоить его надо, слишком активный и кричит. Обои тоже не отсюда. В общем нужно еще поработать над цветом. И материалы подтягивать. Про свет сказали. С тенями тоже проблемы.
Хас-Вегас
Со светом разберётся и с тенями проблема сама решится.
Просто она в плинтус въехала, на последней картинке ящик верхний в стену ушёл, неплохо было-бы АО добавить, он чуть бы затемнил углы, получше смотреться будет.
"Просто она в плинтус въехала, на последней картинке ящик верхний в стену ушёл, неплохо было-бы АО добавить, он чуть бы затемнил углы, получше смотреться будет."
Ага, про косяки поняла еще с первого раза,просто непонятно ответила.
А что такое АО? Это в настройках светильника? (просто по Максу я самоучка и к сожалению не визуализатор, а архитектор)
"Искажение камеры бы убрать надо. Цвет пола не идет, успокоить его надо, слишком активный и кричит. Обои тоже не отсюда. В общем нужно еще поработать над цветом. И материалы подтягивать. Про свет сказали. С тенями тоже проблемы."
Пол поправила,  оставила дуб - но беленый.
По искажению камеры- раскрыла ее на максимум для большего обзора, проверила вертикали, как можно уйти от такого искажения сохранив боковой вид ?
Хас-Вегас
Цитата Sir-N:
А что такое АО?
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=664
Спасибо за ссылку!
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Много лишних точек на полке. Я насчитал только в зоне кровати примерно 15 штук. Каждая такая обычно по 50w...  это 750w! Плюс люстра. Не многовато для спокойного сна? :)
Точечные светильники подобраны светодиодные по каталогу BIG WHITE их мощность от 1 до 20 w- 16 шт.
Люстра и они через регулятор света "Диммер".
Поэтому по группам можно плавно регулировать освещенность комнаты площадью 28 м2.
West Siberian
Sir-N по камере - клипинг использовать можно.
На сайте c 14.03.2013
По дизу нравится. По визу -Мне кажется, что на первой работе надо было  свет поправить и камеру.
На сайте c 25.10.2009
Вы отключите вообще весь свет, кроме солнца, и добавьте камере iso, shutter speed уменьшите.
И такой тестовый рендер сделайте. А потом источники света включите, один-два, в рабочей зоне например.
И все норм будет, сейчас пересветы пламенные на потолке, из-за этого искуственность на рендере.
West Siberian
У солнца немного увеличить нужно size multipler (~10) чтоб не такие четкие тени были, немного размыть их. По свету небольшой урок можно глянуть тут https://www.youtube.com/watch?v=NzpC9HIbzLU
Все же есть пересветы на потолке еще, видимо стоит источник в середине, судя по теням от точечных светильников. Лучше попробовать оставить в большом помешении свет естественный, от солнца, из окна плэйном. А рабочую зону уже включить бра над столом, только не сильно активно и теплым светом, чтобы объем прочувствовался. И температура естественного освещения и искуственного должна быть разная
В результате настройки света, изменила цветовое решение.
Из освещения оставила солнце, настольные лампы, поссветка короба потолочного и в рабочей зоне бра.
Пред закатное время...
Хас-Вегас
Может стоит попробовать в точках использовать иески, мне кажется будет неплохо смотреться.
И ещё настольные лампы светят, а лампочек не видно, тоесть небольшого свечения  от них и температуру у настольных нужно поменять, совсем белый свет идёт, и не только у них.
Всем спасибо за советы, может со стороны и не заметно, но я сама вижу изменения. Agapova отдельное спасибо.
Стремилась сделать максимально реалистично.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Нет, простите, работа еще далека от уровня галереи.
На сайте c 12.07.2011
попробуйте поставить иески в потолок, а свет в бра отключать, от них засвет явный. на второй картинке на плинтусе как рябь идет, это от недостатка освещения сцены. и считается наверное у вас долго сцена?
Лестница в той же квартире.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
а что все такое бежевое?
И даже солнце {#emotions_dlg.sad}
У Вас пол выпукливается модулями. Потому, что текстура имеет тональный, неравномерный переход и акцент, что и формирует метрическое искажение
