W.I.P. Sveta
На сайте c 17.11.2006
а у мата занавесок стоит affect alpha и affect shadow? они влияют на пропускаемость света вроде бы
силу солнца больше 1 ставить нельзя. наоборот - рекомендуется уменьшать. Да и на самом деле основной свет в интерьре - от неба!
яркость можно регулировать Physical Camera там много настроек и в разделе "интерактивная школа" про неё много написано
и видимо у вас весь свет съела тюль. она же испортила GI. рекомендуется тюль исключать из подсветки
AMD_shnik
affect alfa не влияет. А вот affect shadow - да. Но GI это может быть мало
На сайте c 11.06.2007
Феодосия, Республика Крым, Россия
Я всю тюль исключила из освещения, попробую убрать галку affect shadow, и с камерой поработать
sveta
убирать её точно не надо. Лучше убрать cast shadow у стёкол в рамах
Так и стекол нету
На сайте c 02.08.2008
навечно.флудерша вымогательница и обманщица
sveta
Что я не пойму.... зачем тюль из освещения исключать?
Вроде только от тени отключить нужно, и все.
хм, а если тюль в прокси можно отключить тени?
sveta
можно
lerick
исключать надо из вирейлайтплэйна, который за окном. если он есть
а из врейсана исключать не надо?
нет. из него не надо. и из VraySky тоже (впрочем не помню, возможно ли это
ну, лучше.
правда я отказался от высоких ISO - есть побочные небольшие моменты.
если и увеличивать, то в пределах 400
f-number вот можно пониже, 4
и shutter speed можно покрутить
если ставите плэйны, то их надо ставить у каждого окна (похоже по бокам нет)
у тюли похоже affect shadow не стоит - тень непрозрачная
nailgun
Хорошо, попробую
а плейнов здесь нету, читала где-то , что можно и без них обойтись
sveta
можно. я обхожусь.
кстати как сделан бэк?
если на объекте, то отключите у него и Generate GI чтобы не влиял на освещение
Бэк, это плейн, изогнутый бендом. Я его исключила из освещения и vraylightmtl назначила. А отключать Generate GI это в Object Properties вкладка Mental Ray и убрать галку с Generate Global Illumination? Я просто никогда так не делала.
И скажите пожалуйста, как affect shadow применить шторам которые в прокси?
sveta
если это не в mental рендере (судя по вышенаписаному), то искать надо в vrayProperties Это рядом
там есть GenerateGI
в остальном правильно
affect Shadow это галочка в материале
откройте редактор материалов, пипеткой подцепите материал штор-тюли и поставьте галочку
её надо ставить у всех прозрачных материалов
Огромное спасибо за советы , попробую исправить ошибки с учетом вышесказанного
смотрится неплохо, но для яркости shutter надо ...уменьшать. точнее её значение
ибо сейча поставили 1/6000 секунды. это слишком быстро
nailgun
А, тогда понятно, переиграю...
Думаю как дизайн можно улучшить, может у кого есть какие-то замечания?
sveta
Ну не плохо ведь. Правда картина эта не годится .... что то другое нужно. И багет к ней массивнее, в классику больше. На противоположную сторону тоже картину повесь. Обои мне лично не нра. Простоваты
А в целом не плохо
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
розетка на потолке светится - это овербрайты.. ИрМапу надо ковырять, ЛайтКэш возможно тоже править
